| | |-+  Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Autor Téma: Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?  (Přečteno 9006 krát)
Jílek František
Neverifikovaný uživatel @4
Revizní technik | Technický dozor staveb
« kdy: 19.05.2025, 11:08 »
Dá se považovat řazení jističů C v hlavním rozvaděči a následně B v zásuvkové skříni, obě 16A, za selektivní?
Pavel Čermák
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2025, 17:02 »
Asi jak kdy, při zkratu (podíváme li se na vypínací křivky) bych řekl, že ano. Při
delším přetížení bude C samozřejmě citlivější na menší nadproud.
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2025, 17:08 »
Pokud vím, tak u modulárních jističů ne.
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2025, 17:40 »
Záleží na rozsahu instalace. V běžné chalupě s hlavním na objektu na tvrdý zkrat ne, při 50 m a delším HDV už se dá operovat s 15 kA hlavním a nějak to fungovat bude.
V rozsahu třeba jednoho patra to fungovat nebude.
Jiná situace je u nedokonalých zkratů a přetížení, tam C B většinou zafunguje správně.
Jílek František
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2025, 22:18 »
Reviduji skladovací halu (výchozí) a v hl rozvadeci je C a cca 18m vedení 5x2,5 je zasuvkova skrin s B ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku
« Odpověď #5 kdy: 22.05.2025, 07:46 »
Tak holt musí dodat výpočet zkratového proudu, z kterého bude patrna hodnota mezi cca.100 až 140A v jednofázové úvaze, taktéž bude záležet, zdali chcete pracovat se zkratem mezi fázemi, tam bude díky vyšsimu U jiný požadavek na impedanci.
Hlavní úvahou by mělo být, proč máte dva "stejné" jističe v serii.
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2025, 09:33 »
Zajímavé pojmutí selektivity jištění podivej je to blbost, která může fungovat pouze za určitých podmínek. Na to se ale spoléhat úplně nelze a už vůbec to nelze odhadnout od stolu. Museli bychom znát vlastnosti sítě v místě připojení.
Všeobecně je problém s dodržením selektivity jištění mnoha instalací. Ještě je otázkou zda jí tady v tomto případě potřebujeme dodržovat, nebo ne. Co nám to přinese? Proč jsou za sebou dva shodné jističe?
Jozef BABJAK
« Odpověď #7 kdy: 22.05.2025, 20:27 »
... ja tvrdím že to není selektivní ale projektatnt tvrdí že je to v pořádku
Tie dve tvrdenia nie sú nevyhnutne v rozpore. Otázka je, či zaručená selektivita bola od projekta požadovaná, alebo ste si túto požiadavku nad rámec bezpečnosti inštalácie doplnili vy sám.
« Odpověď #8 kdy: 24.05.2025, 20:20 »
Striktně řešit selektivitu je nutné mezi rozvodnami.
Pokud řeším samostatné vývody z rozvoden, čím jsem dál, tím hůř se selektivita řeší. Kdo například řeší selektivitu mezi jističem před elektroměrem a bytovými jističi?
Jestli mám vývod na zásuvkovou skříň skříň a měl bych řešit selektivitu, pak bych taky mohl vyhodit balík za kabel jenom proto, abych ho odjistil proti zkratu na začátku. Co je pro vás přijatelné? Pád obou jističů způsobí nefunkčnost jednoho zařízení, na rozdíl u rozvodny, která odstaví celou instalaci.
Petr Bohusik
« Odpověď #9 kdy: 26.05.2025, 09:50 »
Přikládám tabulku selektivity malých jističů Schneider.
* Selektivita modulárů.pdf (241.54 KB - staženo 245 krát.)
 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
 Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?
 Jak řešit vyhazování jističů při spuštění velkého množství spínaných zdrojů?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 19 dotazů.
