| | |-+  Jak prokázat poruchu proudového chrániče?
Autor Téma: Jak prokázat poruchu proudového chrániče?  (Přečteno 12828 krát)
Jiří Vlk
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 11.04.2025, 22:13 »
2/3 instalace v rozvaděči je napájeno přes trojfázový proudový chránič EATON. Při provozu pračky přestala fungovat i indukční sporáková deska. Po odpojení síťové šňůry pračky a vypnutí a zapnutí chrániče i všech za ním zapojených jističů, fungovaly na sporáku všechny "plotýnky",    ale po chvíli přestal opět fungovat celý sporák, přitom ale fungovaly některé zásuvky. Zatím jsem rozvaděč neotevřel a nezjišťoval, zda je v tomto stavu odpojena jen některá fáze, ani jsem nezkusil připojit pračku, kterou podezírám ze způsobení závady na zásuvku chráněnou pouze nadproudově. Vypínání chrániče může způsobit i porucha izolace v instalaci (necelé 2 roky staré). Nemám zkušenost s tím, zda principiálně může chránič odpojit jen jednu fázi, proto prosím o nápad, jak (zda) lze poruchu chrániče prokázat jednodušším způsobem, než odpojováním jednotlivých fází, pokud naměřím odpojení jen některé.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2025, 01:15 »
Chránič nechte vypnutý a rychle si pozvěte elektrikáře. Vypadá to na přerušený vodič N a tím pádem se rozděluje napětí pro jednofázové spotřebiče podle odběru v jednotlivých fázích. Na spotřebičích, které jsou v méně zatížené fázi se může objevit místo 230V i hodně přes 300V a spotřebič vyhoří. Pokud se tak již nestalo například u některých plotýnek varné desky, nebo kompletně u její řídící elektroniky pro všechny plotýnky, nebo u pračky. Taky byste mohli z důvodu nadpětí na spotřebičích i vyhořet.
 Jestli došlo k přerušení N, pak si asi budete muset zavolat revizního technika, aby vám potvrdil příčinu škody pro pojišťovnu. Většinou takové vady umí pokrýt sdružené pojištění domácnosti.
Ďábel je skryt v detailu
Jiří Vlk
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2025, 09:50 »
Po otevření rozvaděče jsem zkontroloval, že nulový vodič přerušen není. Pračka na chráničem neošetřenou zásuvku funguje. Problém je způsoben v přívodu prostředního fázového vodiče ke třífázovému chrániči, který je ohořelý, přičemž se od chrániče odpojil. Než budu závadu reklamovat u instalatéra, nechci dělat žádný zásah, takže jsem nezjišťoval, zda k ohoření kabelu došlo kvůli nedotažené svorce (což předpokládám). Je opálené také těleso chrániče v místě svorky přerušeného přívodu, ale chránič mohl zůstat funkční. Stačí to ověřit (po opravě přívodu ke chrániči) zátěží jednotlivých fází proti ochrannému vodiči, který chráničem neprochází, nebo je poškození plastu důvodem pro výměnu i fungujícího chrániče?
* vyhořelý přívod k proudovému chrániči 20250412_092132.jpg (1083.96 KB, 2576x1932 - prohlédnuto 645 krát.)
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2025, 10:02 »
Když vidím ty barvy vodičů, tak bych asi doporučil začít výměnou elektrikáře a pak důkladnou kontrolou revizním technikem
Jiří Vlk
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2025, 10:48 »
Obávám se, že ho nepřiměju k uvedení barev do souladu s normou vzhledem k tomu, že se jedná o subdodavatele, ale potřebuji radu, zda je potřeba měnit chránič i po úspěšné zkoušce funkčnosti.
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2025, 11:12 »
vám může být úplně jedno, kdo tu instalaci prováděl. Máte ze zákona nárok na dílo bez jakékoliv vady, tak to prostě u svého dodavatele reklamujte. Vámi pozvaný revizní technik jistě najde více problémů, když vidím samotné provedení části rozvaděče (a použité přístroje). Neotálel bych, dokud máte na reklamaci nárok. Smlouva o dílo asi napoví více.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2025, 13:01 »
Riskujete zničení spotřebičů, bez měření nelze nic tvrdit.
Vzhledem k tomu, že došlo k lokálnímu přehřátí plastů chrániče, není zaručeno, že plast krytu se natavil či zkroutil natolik, že N kontat chrániče už nespíná spolehlivě, nebo nespíná s časováním jaké má být, tj. první zapne, poslední vypne.
A jakýkoliv chránič či jistič či stykač s takto vyhřátou svorkou už není bezpečnostní prvek a je nezbytná jeho výměna, taková závada spínacího prvku není opravitelná. Kdo se snaží o opravu, tomu pak v instalaci vyhoří daleko dražší spotřebiče. Výměna se musí provést okamžitě, jde o nebezpečí pro životy lidí v domě.
Ohořelý vodič se musí odštípnout, teplem uvolněný chlór z PVC izolace reaguje s mědí velmi agresivně.
Jak k závadě došlo je otázka, nejčastěji bývá příčinou chybná montáž. Vzhledem k provedení instalace jak z hlediska chybných barev vodičů, tak z hlediska absence rozváděcích lišt bych na neodbornou montáž vsadil. Svorka mohla být i naprosto nedotažená, nebo brutálně přetažená, nebo byl v chrániči nasypaný stavební prach. V každém případě revizní technik tuto rozvodnici neviděl, nebo vidět ani nechtěl, protože by takto nevypadala.
Až budete nechávat chránič měnit, doporučuji typ A. Rozdíl ceny je minimální, rozdíl bezpečnosti domácnosti dnes vysoký.
Jiří Vlk
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2025, 15:25 »
 poklona  za posouzení i rady, ten vliv výparů mne nenapadl.
« Odpověď #8 kdy: 12.04.2025, 15:45 »
Vypadá to ,že fáze na kontaktu č.4 u chrániče nebyla dotažena!
Zkontrolovat celý rozvaděč na dotažení.
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 12.04.2025, 17:26 »
To je skor na komplet vymenu, tie rozne mixy Eaton + Noark, divne farby vodicov ...
Jednak vymenu vystroje rozvadzaca, ale hlavne tej osoby, ktora to zapojila, u tej by som lepsie, kvalitne a bezpecne prevedenie neocakaval. Tipujem nejakeho "stareho praktika",  ktory ani listy nepouziva.
Kvita Ladislav
« Odpověď #10 kdy: 14.04.2025, 10:14 »
Může být, že svorka byla dotažená, ale vodič byl při připojování zastrčen pod svorku místo do svorky. Stačí trocha nepozornosti a může se to přihodit. Někteří výrobci to mají ošetřeno konstrukcí svorek, jak má svorky vyřešeny EATON, to teď z hlavy nevím.
« Odpověď #11 kdy: 14.04.2025, 11:33 »
EATON má zajištěný prostor pod připojovacími svorkami plastovou clonkou, takže podstrčit vodič pod svorku nelze.
« Odpověď #12 kdy: 14.04.2025, 11:57 »
Vodič je v kleci, ale je přitažen přes kamínek/suť (jestli tedy dobře vidím).
Stačí pohled na díru po odstraněném plastu skříňky, a hned člověka napadne, že montér nebyl ani průměrny.
Martin Kurka
« Odpověď #13 kdy: 14.04.2025, 14:49 »
Řekl bych, že jde o bambuli z roztaveného plastu. V porovnání se sousedy spíš bude silnější indice rozdílná hloubka hlavy šroubu v díře.
 Není vidět plastové "lízátko" nad hlavou šroubů. Jenže v tomto úhlu pohledu může být fotka velmi zkreslující
* Detail vyhořelý přívod k proudovému chrániči 20250412_092132.jpg (69.14 KB, 493x451 - prohlédnuto 281 krát.)
Jiří Vlk
« Odpověď #14 kdy: 14.04.2025, 19:06 »
Všechny svorky v rozvaděči snesly asi 20° pootočení šroubovákem. Takové tečení materiálu bych čekal u hliníkových rozvodů. Mohlo se jednat o původní dotažení momentovým šroubovákem s nedostatečným momentem, nebo mám za měsíc znovu kontrolovat dotažení? Pokud kontrolovat, jak často to opakovat?
Jiří Kantner
« Odpověď #15 kdy: 15.04.2025, 08:00 »
Tohle je těščko uchopitelný údaj. 20 úhlovych stupňů odpovídá tak vůli 0,04mm jestli dobře počítám a nikdo neví jak to bylo utaženo předchozím "dráteníkem" a jakou sélu jste do toho investoval vy.
Ono to nen í jen na deformaci měděného vodiče, je to třemenová svorka z lisovaného ocelového plechu a ty drobné vůle jsou všude. Utahování vodičů ve svorkách stylem "na krev" nemá valný přínos.
Síly, které vedou při provozu k trvalé deformaci částí spoje bývají způsobeny cyklickým ohřevem při zatížení.
Takže kontrola v domácím prostředí 1x za 5 let pro klid duše by mohla stačit
Jan Bocek
« Odpověď #16 kdy: 15.04.2025, 09:12 »
To již neřešte.....
To řešte okamžitě....
Od pátku jste již oslovil dodavatele, který proudový chránič vyměnil, opravil uhořelý vodič a zkontroloval i proměřil celou instalaci.
Zásadně bych zkontroloval zapojení skutečného stavu jističů se schématem zapojení.
Centrální chránič není profesionální řešení.
Pokud by se mi něco podobného stalo jako dodavateli EI, kterou jsem třeba řešil subdodávkou, okamžitě bych chránič vyměnil a instalaci důkladně zkontroloval a vydal o tom novou revizní zprávu. A to vše s omluvou a nějakou kompenzací.
PS
V šedesátých létech nebyly žádné momentové klíče, ani předpisy na doporučený utahovací moment. Staří mistrři nás učili, dotahni "na doraz" a přidej kousek (ruker) neboli 5-10 stupňů. Ve vašem případě byl pravděpodobně vodič ve svorce zcela nedotažený.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #17 kdy: 15.04.2025, 17:11 »
Hlavně nechápu proč to řeší laik, který s tím nemá žádnou zkušenost ani správné vybavení. Na to by měl kontaktovat odbornou firmu a neshánět rady na internetu  podivej
ROzvaděč v souladu s ČSN EN 61439-3 (pro laickou obsluhu) by měl mít
- výrobní štítek, jinak nejde o rozvaděč
- dokumentaci a osvědčení CE
- návod, kde se dočtete že se v tom laik nemá hrabat a další pravidla která se musí dodržet aby zařízení bylo možno provozovat bezpečně a uplatnit případnou záruku (ty nyní porušujete)
K samotné fotce
 Osobně předpokládám že výrobní štítek není. Kterej tydýt by se podepsal pod podobné dílo že? Profesionál by nepoužil více výrobců v jednom rozvaděči, nezapojil by všechno za centrální chránič, k propojení přístrojů by použil vhodnou propojovací lištu a ne kousky drátů. Kdyby byl vidět celý rozvaděč (odvážně jsem to nazval rozvaděčem  na zdravi  ),    našlo by se určitě těch věcí ještě více.
Nenechat si to opravit a zkontrolovat odborníkem je krátkozraké a šetřením na nevhodném místě  podivej
Navíc se nejedná o poruchu proudového chrániče, ale spíše chybnou montáž  na zdravi angel
 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 Co může být příčinou poruchy chrániče?
Stránka vytvořena za 0.102 sekund, 23 dotazů.
