| | |-+  Kdo pochybuje o dalším perpetuu mobile v řadě?
Autor Téma: Kdo pochybuje o dalším perpetuu mobile v řadě?  (Přečteno 30778 krát)
Miroslav Minařík
« kdy: 10.02.2022, 08:05 »
Kamil Novák poslal tip na zábavné bádání nad dalším trikem. Asi nejzajímavější m na tom bude, kolik lidí tomu uvěří, kolik přemýšlí jak to technicky provedl a už málo lidí zkoumá použitý videotrik.
Jaký je tvůj odhad?  vegeeet
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #1 kdy: 10.02.2022, 22:49 »
Kdybych takový šelmostroj stavěl já, tak bych do té nesmyslně masivní základny zabudoval akumulátory a střídač.
« Odpověď #2 kdy: 11.02.2022, 07:36 »
Mně se líbí, jak je to efektně udělané. Na zblbnutí lidí, co mají mezery ve fyzice dobré, ba přímo výborné.
Pár drobných poznámek z praxe. Opravoval jsem dost nabíjecích souprav v autech na to, abych mohl zodpovědně říci, že automobilový alternátor  24V  nemůže dávat 240V. To nezařídí ani neodymové magnety, byť jsou hodně silné. V okamžiku, kdy došlo k poruše regulace a alternátor byl plně buzen, tak by teoreticky mohlo napětí stoupat do nekonečna, nestane se tak díky přesycení magnetického obvodu. Ve skutečnosti se napětí může přiblížit asi ke dvojnásobku, což vede k poškození spotřebičů ve vozidle a obvykle k poškození akku, který se buď "vyvaří" nebo se roztrhne tlakem par jeho nádoba. Obvykle se také nadměrným proudem připálí statorové vinutí.
Dlouhá léta jsem dynama a později také alternátory zkoušel roztočením namotanou šňůrkou v řemenici. Tímto způsobem se dá krátkodobě (dáno délkou šňůrky a schopností s ní dostatečné rychle trhnout) vytvořit výkon 60 až 100W, což pro prvotní kontrolu po opravě stačí - ovšem také za předpokladu buzení z cizího zdroje, tedy akumulátoru. Připojené žárovky se rozsvítí do plného jasu. V okamžiku, kdy se začaly používat alternátory s vestavěným elektronickým regulátorem napětí (u nás od počátku výroby Škody Favorit, západní vozidla již zhruba od roku 1980) to již nestačilo, a bylo potřeba přejít na zdroj točení s motorem. Tak snadné to tedy není a vyrobit dostatek proudu k provozu elektromotoru 1kW je s viditelně minimální námahou nemožné.
Další jednoznačná indicie podvodu je to, že při rozběhu vrtačky s poměrně velkým příkonem není viditelná ani slyšitelná změna chodu soustrojí. Při provozu dieselagregátu 12kVA je to při připojení spotřebiče obdobného příkonu změna patrná.
Marian Hanzalík
« Odpověď #3 kdy: 11.02.2022, 08:08 »
Samozrejme je to podvod. Akurát nerozumiem, načo si niekto dá námahu takúto vec vyrobiť a tvoriť video. Keby to predával, tak to pochopím, ale pokiaľ z toho nič nemá, tomu fakt nerozumiem.
Marian Hanzalík
« Odpověď #4 kdy: 11.02.2022, 08:14 »
Ešte dodám, že spôsob ako to urobili zrejme správne napísal pán Fuk. Základná doska je nezmyselne tlustá a nezmyselne olemována páskou. Ak by to bolo skutočne len drevo, práve na hrane by to bolo možné ukázať.
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 11.02.2022, 08:28 »
Pokud to mám shrnout ze svých předchozích zkušeností s podobnými zázraky, ať jsou to perpetua či různé spořiče energie (Eltrick a jiné zázračné zásuvkové adaptery),    vždy tomu chybelo to zásadní. Registrovaný patent.
Žijeme v době,  kdy se kopírování nápadů šíří rychlostí světla. Pokud by měla být něco z podobných legrácek pravdou, pak to minimálně degraduje všechna výzkumná centra na světě,  že na to nepřišla dříve, než "jouda z horní dolní".
Přitom stačí tak málo. Dobře zamaskovat dva vodiče. A výsledek je tu. Lidi jsou nadšení. Video je slavné. Lajky se množí a peníze kutálí.
Závěr?
Je jedno, zda co natočíte, hlavně,  že se to líbí. Divný svět.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 11.02.2022, 09:30 »
Všimli jste si?  Nikdo nepíše perpetuum mobile- všichni tihle věrozvěstové převratných vynálezů mají nové zaklínadlo a tím je volná energie. Je okolo všude  nikdo jí nezměřil neviděl a nespočítal. Také pro ni neplatí Maxwellovy rovnice. Volná energie má takovou podstatu jaká se momentálně komu  hodí  Škleb
 Důležitý je počet shlédnutí protože takhle se na YT dělají peníze.
O tom že je to fake není pochyb zapojení spotřebiče u takového soustrojí se projeví i na napnutí /průhybu řemene co se tam celou dobu tak nějak divně plandá.
Miroslav Minařík
« Odpověď #7 kdy: 11.02.2022, 10:21 »
Svět se pomátl. To, co měřit dá, se neměří a to co se měřit nedá se změří lajky. To mi silně připomíná přímou volbu prezidenta. V případě emoční zábavy je to v pořádku. Na druhou stranu pokud jde o rozhodování s očekávaným ekonomickým výsledkem, pak si dovolím být v opozici.
 tanecek
Marian Hanzalík
« Odpověď #8 kdy: 11.02.2022, 10:32 »
Volna (?) energie skutocne existuje. Aspon teda pre niektorych. Vo fakture za el. sa to nazyva "Netechnicke straty"  Úsměv
Peter Munka
« Odpověď #9 kdy: 11.02.2022, 10:51 »
Ak ma youtuber dost vela sledovatelov a followerov, tak ma z toho prijem za reklamu umiestenu prevadzkovatel om do videa.
Marian Hanzalík
« Odpověď #10 kdy: 11.02.2022, 11:23 »
Ano, to mi hned nedoslo. Svet ide dalej a ja zistujem ze starnem.
Jan Palička
« Odpověď #11 kdy: 11.02.2022, 13:21 »
Jako legrace dobrý. Trochu se ale obávám, že dnešní zelená netechnická generace to vezme vážně a podpoří ji to v prosazování nesmyslů.
Před pár lety si Němci dělali legraci z Frau Baerbock, šéfky zelených, která vážně tvrdila, že v éře větrníků a slunečníků bateriových úložišť netřeba, protože se dá skladovat elektrická energie v rozvodných sítích. Dnes stejná parta ve vládě ruší jaderky, omezuje výrobu z uhlí a vážně hovoří o dohledném zániku výroby energie plynovými elektrárnami, přičemž současně navrhuje vytápění všech objektu v Německu tepelnými čerpadly a kompletní přechod na  e-mobilitu.
A teď si představme, že tahle parta pojme vážně podobné virální video.......
« Odpověď #12 kdy: 11.02.2022, 14:59 »
... dnešní zelená netechnická generace to vezme vážně a podpoří ji to v prosazování nesmyslů.
Proto jsem napsal hned na úvod:
Oprava:
 V okamžiku, kdy došlo k poruše regulace a alternátor byl plně buzen, tak by teoreticky mohlo napětí stoupat do nekonečna, nestane se tak  přesycení magnetického obvodu.
Správné, původní znění textu (než zapracoval zdejší robot!):
...nestane se tak    poklona     přesycení magnetického obvodu.
Kamil Novák
« Odpověď #13 kdy: 20.02.2022, 16:10 »
Tak na mne před chvílí vykoukla další varianta "věčného pohybu"
Tady asi nebude fígl v podstavci...
Je mi divné, proč mají izolace na přívodech cívek jinou barvu než na jejich vývodech?
V tom předešlém zázraku měli alespoň vypínač, ale jak se asi takovýto šelmostroj zastavuje mi uniká  Zlej . To video pochází z poloviny minulého roku, takže v té stodole asi běží doteď   Škleb
Mimochodem prostory té "dílny" mne vrátili několik dekád zpět, kdy podobné kulisy (umaštěný ponk, stranové klíče snad od kováře, zásoby starých, rezavých šroubů...) byly v dílně mého dědy.  Mrknutí
Miroslav Minařík
« Odpověď #14 kdy: 20.02.2022, 16:30 »
[/center]
Pořád stejný princip. Střih je střih. Divákovu pozornost zaměstnává utahování matek ... Celé kouzlo spočívá v napájení jinou cestou, než přívodníma svorkama. V podstatě to natočí i malé děcko. Viz nějaké čtení o tricích ve filmu třeba už v šedesátých létech. Dnes máme možnosti ještě větší.
Kamil Novák
« Odpověď #15 kdy: 20.02.2022, 16:43 »
Na této verzi : https://www.youtube.com/watch?v=QOV_Js59BHY je dokonce vidět, jak původní nosná deska (cca 1 cm) ve finále po olepení "nabobtnala".
A navíc je ta černo-žlutá fólie nakonec i pod držáky obou komponentů, takže před finálním faceliftem bylo zapotřebí celé soustrojí rozebrat. Taková práce "jen" kvůli designu ...  Šok
Peter Munka
« Odpověď #16 kdy: 20.02.2022, 17:26 »
Ak nieco vyzera zvonku ako 3f asynchron motor, vnutri to moze byt uplne vykuchane a je tam DC motor a zopar aku 18 650, tie na volnobeh bez zataze vedia pohanat taky zazrak aj hodiny.
« Odpověď #17 kdy: 21.02.2022, 09:52 »
Myslím, že strůjci nenašli správný nepoměr motor-alternátor, ten by měl být co největší ve prospěch alternátoru, aby napájel co nejmenší motorek a přitom zůstalo dosti proudu pro ostatní spotřebu.
Taktéž ztráty spatřuji v samotné řemenici, tato by měla být pro lehký rozběh řádně mazána.
 Vtipy, hlášky, aforismy o elektrice. Přidejte sem další!
 Co říkáte na náš západní vzor?
 Proč se kradou železniční kabely ?
 Co byste vytknuli autorovi této hrůzy?
 Proč má žehlička "chlupatou" šńůru ?
 Jakou revizi asi napsat na toto vedení?
 Co myslíte? Je toto lesní osvětlení práce elektrikáře?
 Také se modlíte k elektroměru?
 Jde o nový certifikovaný typ propojovací krabice?
 Kdo by si chtěl udělat kusovou zkoušku na tento nový rozváděč?
 Které elektrikářské video z Youtube hodnotíte jako SUPER?
 Čí "kovářova kobyla NEchodí bosá"?
 Víte, jak můžete také ochránit svá zařízení obyčejnou poštovní schránkou?
 HROBAŘ: ... chrobáčik, kľúče máš na vešiaku....
 Proč mají elektrikáři převážně dcery? Konečně vysvětlení!
 Je toto provedení ochrany na Čínské zdi před bleskem správné?
 Co udělají myši, když se nebojí elektřiny?
 Neuděláme soutěž o nejexotičtější návod?
 Víte k čemu všemu lze použít zemnící tyčku?
 Mátě nějaké pěkné fotky elektroinstalací z roku 2011?
 ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?
 KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
 Také si reklam nevšímáte?
 Jak se vám líbil 3. díl seriálu Chalupáři?
 KURIOZITY: O tom, jak si slimák našel špatné spaní ...
 Víte co s úsporkou určitě nepůjde?
 Kdy jste, jako elektrikáři, selhali?
 Copak v tom rozvaděči chybí?
 Jak se navždy zbavit podomního oblbovače?
 Jak se pozná auto elektrikáře?
 Už vám dorazil aktuální mikulášský vtip?
 Jaký dárek by měl mít elektrikář pod stromečkem?
 Čemu byste u žárovky AT-50 SUPER uvěřili?
 Kuriozita: Víte proč by si architekti neměli sami tvořit texty do TZ?
 Zajímavé prázdninové úlovky 2013
 Co všechno jste už někdy našli v rozvaděčích?
 Nechcete někdo komerčně využít toto zásuvkové perpetuum mobile?
 Ako zapojiť sušič rúk, chcete sa zasmiat?
 Kdo vi co to jsou Wagosvorky HR ST?
 Co znamenají boty zavěšené na lince VN?
 NOARK zde v prodeji! TÁHNI! K sobě. Podepsán Panlux
 Chtěli byste také na elektromontáže do rozvojové Zambie?
 Jak nahradit pojistku?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 HUMOR: Jak může ohradník zkazit jinak pěkný den!
 Co byste vzkázali majiteli s okapem blokovanou pojistkovou skříní?
 Když se na Orlovně nechá otevřená ventilačka!
 Pozor na třpytivé nářadí!
 Co znamená, když má silnoproudař 5A vypnutých?
 Co asi prezident Zeman řekl o českých elektrotechnicích?
 Víte, jak si posvítit ve sprchovém koutě?
 Znáte topení do zásuvky?
 Čeští elektrotechnici uctili památku Járy (da) Cimrmana
 Ví někdo, proč není "Tu kabel"?
 Už jste si zkoušeli osmažit řízek na oleji z trafa? Ještě, ne? Hmmm ...
 Projde svítidlo se stínítkem z růží revizí?
 Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
 KURIOZITA: Když se administrativa protáhne, můžete mít v kuchyni možná i veřejný vn rozvod
 KURIOZITY: Jak velké krytí IP musí mít zásuvka uvnitř sprchového koutu?
 Je používání vodovodních trubek vhodné pro elektroinstalace?
 Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
 Jak budete revidovat pochodující rozvaděče?
 Není kovová zábrana zásuvky v rozporu s normou?
 Jak revidovat léčebné zařízení z Postřižin?
 Není někdy opravdu lepší sousedka než EZS?
 Co myslíte, jak dlouho vydrží někdo bez funkčního zvonku?
 Kdy bude norma i na toustovací pilku?
 Neznáte někdo typové označení tohoto jímače?
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Novinárska otázka: aké následky môže mať sprchovanie rozvodnej skrine?
 Když se zapomene v novostavbě kabelový buben ...
 Elektrický úhoř zabil aligátora
 Míchačka jako centrifuga na hřbitově
 Uzel na kabelu proti přepětí opravdu nepomůže
 Vyřazení pohybového čidla Radkem Červeným
 Kam zmizel Rexel ...
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Lze připojit jednofázovou vidlici jako přívod pro třífázovou?
 Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?
 Indukci zatím nikdo nevytuneloval!
 Mají na Dakaru zázračné pneumatiky?
 Co by měli ve Vietnamu vylepšit na rozvodech, když jim doposud nic nechybělo?
 Za jakou část se správně věší lustr?
 KURIOZITY: Instalační zony podle jednoho uspěchaného cizince
 Nepotřebujeme novou rubriku Ztráty a nálezy?
 Necháte se dobrovolně mučit elektrickým proudem?
 Za jakých okolností připustíte jistič přímo ve sprchovacím koutě?
 Průvan v domě přitahuje blesky!
 Víte, proč by měla být ve výbavě RT i v létě lopata?
 Proč je rozdíl mezi tipem a typem?
 Nenabádá UZEMNISA.SK k sebevraždě?
 KURIOZITY: Žádost o práci elektrikáře
 Kdo přijde na to, proč nečekaný blesk vyskočil z rozvaděče a zmizel?
 Utopený jeřáb v nádrži Dlouhé stráně vyproštěn
 Může mobil připojený k nabíječce způsobit smrt ve vaně?
 Správné proškolení je základ všeho
 Je možné, že ČEZ umí ovládat stav elektroměru dálkově?
 Jsou vidět elektrony ve vodiči?
 Kdo zná wéwéwé tečka uzemneni tečka cz?
 Kolik nesmyslů najdete v tomto článku?
 Věříte pozdravu od vašeho nejdražšího jističe?
 Jak revizní technik elektro odebíral několik let elektřinu načerno?
 Uzemňujete se na noc, nebo i přes den?
 Může být průtokový ohřívač s bezpečným napětím 120V opravdu bezpečný?
 Soustružníkova pojistka.
 Momenty z veselého přezkoušení padesátky na Elektrické spojce 2022
 Měl by si RT pořídit do své výbavy i krumpáč a lopatu?
 Věděli jste jaké jsou nevýhody u tepelného čerpadla?
 Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
 Musí být studenti elektrooborů ženatí?
 Kdo by nás do norem nutil?
 Hlášky vlajících Elektronautů ...
 Znáte zábavné off-topic našich dodavatelů?
 Může být interpretace ČSN brána jako porušení zákona, pokud slouží vzdělávacím účelům?
 Jaké to bylo kdysi, než se s webináři roztrhl pytel?
