| | |-+  Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
Autor Téma: Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?  (Přečteno 14813 krát)
Jiri H
« kdy: 01.01.2022, 01:24 »
Mám wapku Nilfisk Poseidon 6 7,4kw 14,5A a nemůžu ji rozjet na 25A jističi typu myslim B nebo C, je to přes dva rozvaděče, přes dům do garáže a vyhodí to jistič přímo před barákem, chci se zeptat, řeší se vůbec něco jako softstart u takového typu vapky, když motor spíná tak často? Mám možnost to vůbec nějak rozjet? Nebo napojit přimo před barákem nebo nevím .
* DSC_0927.jpg (1142.38 KB, 2500x1406 - prohlédnuto 501 krát.)
mchorak
« Odpověď #1 kdy: 02.01.2022, 21:26 »
přesněji k rozvodům.. hlavní jistič na přípojném bodě je B25A,pak to jde do domu, hlavní jistič je 40A, pak je na liště s chráníčem další 40A jistič do garáže, v garáži je malý rozvaděč s chráničem a hlavním jističem B25A a konečně co vede k zásuvce je jistič B16A, zkoušeno na druhou zásuvku s jističem C20A, tady motor vapky pootočil, ale zase to hned vyhodilo jistič v před barákem v tom přípojném bodě, nikde jinde, celková délka od přípojného bodu k domu je asi 20m a z baraku do garáže asi 40m, kdo měl nějakou zkušenost, jestli se může podělit, zdali to jde nějak řešit  poklona
Rozvodak
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2022, 21:44 »
Není náhodou problém v tom, že hlavní jistič před domem je zatížen i ostatní spotřebou v domě? Jinými slovy zkusit vše ostatní vypnout.
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2022, 22:49 »
Předpokládám, že to vypíná bezprostředně po startu - proudovým rázem.
Možností řešení je více, záleží na tom, jak to chcete používat a jestli jste ochoten do toho něco investovat (softstartér).
Jako takové nouzové řešení se dá použít záměrné napojení přes prodlužovací šňůru (50m). Nezapomeňte ovšem tu šňůru rozmotat Úsměv
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 03.01.2022, 02:30 »
Ony 40A jističe bez uvedené charakteristik y budou nejspíš 40A vypínače.
Na tuto Wapku je hlavní jistič B25 slabý.
Tato vapka má v sobě 7,5kW třífázový motor rozbíhaný tlakovým relé natvrdo. Tento motor si při tvrdém těžkém rozběhu co má vapka vezme cca 6x větší proud (až 90A). Pro takový rozběh by 25A hlavní jistič musel být nejspíše s charakteristik ou D a distribuce vám nepovolí kvůli vapce ani charakteristik u C.
Je to trojfázový motor, při rozběhu na dlouhou prodlužovačku si paradoxně může vzít vyšší proud než nominální, protože bude pracovat jen s mírně sníženým napětím.
Nejlepší řešení je jiná vapka, jinak by se musel do ní udělat poměrně komplikovaný zásah a vybavit její startovací relé navíc softstartérem. Což je vzhledem ke kompaktnímu  pouzdření vapky a všudepřítomné vodě prakticky neřešitelné.
Prostě když chcete použít robustní průmyslovou vapku 7,5kW (pro nepřetržitý provoz až 8 hodin vcelku)  na domácím rozvodu, musíte mít pro ni rozvody obvyklé pro průmysl a dílenské charakteristik y jištění pro motory. Bohužel...
* Poseidon1.jpg (52.26 KB, 527x731 - prohlédnuto 403 krát.)
* Poseidon2.jpg (51.96 KB, 547x735 - prohlédnuto 382 krát.)
* poseidon3.jpg (32.78 KB, 553x536 - prohlédnuto 376 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 03.01.2022, 07:22 »
Ešte ma napadla možnosť, že príčinou okamžitého vypnutia môže byť aj "unavený" bimetal v tej 25ke, ktorý vypína skôr,..prakticky posúva reálnu charakteristik u k nižším prúdom...
Čisto teoreticky, ..ak wapka neprekročí údaj na štítku 80A..tak kvalitný "zdravý" istič 25A/B by mohol náraz 80A udržať cca 10s, čo by wapke mohlo stačiť...otázk a je dokedy?..
Tak či tak ste na hrane, a jak píše p. Kurka,...taká wapka má určené iné miesto používania jak je domácnosť,..kde okrem zmeny rozvodov tiež treba myslieť aj na zmenu VV spôsobených používaním wapky..
A keďže hoby wapka to nie je,..tak by si mohla na vyhovujúce pripojenie a vybavenie dielne (pracoviska) aj zarobiť...
Inakšie,.. pokusy s predlžovačkami na bubnoch možno vedia skúsenému elektrikárovi ukázať kde je hranica výpadku, no do normálnej prevádzky určite nepatria, a už vôbec nie v domácnosti s laikmi kde sú i nebezpečné...
Zdeněk Antonín Zeman
« Odpověď #6 kdy: 03.01.2022, 20:18 »
Myslím, že ani toto nepomůže. 7,5 kW je příliš mnoho na přímý rozběh i přes tuto šňůru (pokud má alespoň 3x1,5).
Já používám na 7 kW motor "odporový reostat":
100 m CYSY 3x0,75 zařadit do přívodu a pak po rozběhu přemostit 3-pól. přepínačem.
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 04.01.2022, 07:22 »
To s tou prodlužkou mám odzkoušené, nefunguje to na 100%,  ale někdy to pomůže. Hlavní výhodou je to, že se to dá udělat celkem "bezbolestně",  bez přímých investic.
Podobné problémy jsou např. i u strojních omítaček.
Samozřejmě, tak jak jsem psal, je to spíše nouzové řešení.
Dříve jsem dělal nějaké experimenty s tlumivkami, které se používají v případech, kdy jsou např. stupně přepěťové ochrany B a C příliš blízko u sebe. Teoreticky by to mělo fungovat, ale moje možnosti pro nějaké seriózní praktické ověření jsou omezené.
mchorak
« Odpověď #8 kdy: 04.01.2022, 07:35 »
zkoušel jsem povypínat jističe, ale stejné, jeslti už to není moc daleko a přes moc jističů
mchorak
« Odpověď #9 kdy: 04.01.2022, 07:39 »
ano po startu, ale tou C20 se to na 2 vteřiny rozjelo, ten softstart jaký typ by to měl být, právě nevím jak je to u vapek s rozjezdem jestli to může být a používám vapku velmi málo, ale když zrovna nutně potřebuji a mám profi stroj, tak smůla, u našich na starším domu s jističem 32A to běží v pohodě
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
