| | |-+  Proč 2kW infrazářič v jedné zásuvce shazuje jistič, kolikrát i hlavní jistič?
Autor Téma: Proč 2kW infrazářič v jedné zásuvce shazuje jistič, kolikrát i hlavní jistič?  (Přečteno 12341 krát)
Pafka79
« kdy: 25.09.2021, 21:47 »
Můj problém je v tom, že jsem si nedávno koupil infrazářič s výkonem 2kw ten mi v zásuvce kde ho chci mít po každém zapnutí shazuje jistič, popř. rovnou hlavní jistič. Okruh má více zásuvek a ani jedna z těch ostatních to nedělá. Zkoušel jsem namátkově i zásuvky jiných okruhů a taky všechno v pohodě. Všechny okruhy jsou jištěny 16A jističi s charakteristik ou B.
V zásuvce jsem byl a je tam všechno v pořádku (jde o novostavbu). Když do "začarované" zásuvky zapojím 2kw gril + 2kw přímotop, nic nepadá a to mohu mít ve vedlejší zásuvce na stejném okruhu zapnutý ten infrazářič.... .
Proudový chránič spadne jen občas, ale jistič, popř. rovnou hlavní jistič z 99% ano.
Když jsem ještě neměl všechno tohle vysledované, tak jsem pořídil omezovač náběhového proudu, ale, i když ho dám do "začarované" zásuvky, infrazářič stejně vyhodí jistič.....
Je mi to celé záhadou, tak bych se vás rád zeptal, jestli vás nenapadá, kde by mohl být problém? Já už jsem fakt v pasti  Smutek
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2021, 19:25 »
Zapínáte ho vypínačem nebo zasunutím do zásuvky?
Možná by to chtělo "vidět, změřit..."
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2021, 20:22 »
Dle popisu situace jsem to vyhodnotil na přehození L/N v zásuvce a zanulování infráku.
M S
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2021, 22:08 »
V tom prípade by ale pripojenie infraohrievača do inej zásuvky so správne zapojeným L / N / PE vodičom malo spôsobiť skrat N / PE a takmer okamžitý výpadok chrániča, nie?
Pavel Pafka
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2021, 13:20 »
Všem moc  poklona  a rady, které mohly přispět k vyřešení problému, nicméně už jsem na to přišel....
Vůbec mi nedošlo, že všechny ostatní zásuvky jsem testoval za pomoci 25m prodlužováku na bubnu a ten prodlužovák má tak velkej odpor, že to prostě jističe nevyhodí. Vyzkoušel jsem to snad 100x a nepadá to, takže kde je chyba už vím. Fakt by mě nenapadlo, že tohle bude dělat 2kw spotřebič, když mám všude 16tky jističe. Kdybych to jen tušil, koupil jsem infrazářič s více stupni výkonu. Teď mi nezbyde než koupit rozběhový relé a bude po problému, jen to je trošku pakárna....člo věk by si myslel, že to jen koupí a začne používat a ono ho...:-D
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2021, 14:12 »
Koupený výrobek vraťte a máte klid, kupte jiný. Zařízení určené do jednofázové zásuvky by mělo být možno spustit bez obtíží při jištění B16A.
Pokud se jedná o infrazářič obsahující "svítící" trubice, tak u nich je to normální. Trubice se chovají obdobně jako žárovky, mají za studena malý vnitřní odpor. Setkal jsem se s něčím podobným již před dost léty. Takové topení mající tři tyto trubice bylo možné zapnout pouze tak, že se zapnula jedna trubice, po chvilce druhá a nakonec třetí. Jakmile se zapnuly najednou, vypadl jistič také.
Pavel Pafka
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2021, 15:44 »
Vrátit ho nechci, protože žádnej podobnej jsem nesehnal a tenhle se mi moc lííbí.....dalš í a podstatnější věc je, že ho vrátit nemůžu, protože jsem si z něj vyvedl delší kabel a tím pádem padá záruka. Soused má taky 2kw a i ten padá to při max zátěži, takže zapíná postupně 750, 1500 a až pak 2000W.....nejd ůležitější je za mě to, že se ví kde je problém a možná to někomu dalšímu v budoucnu pomůže  Úsměv
Pavel Pafka
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2021, 21:37 »
Pro info.....je pořád zapojenej v zásuvce, má na sobě vypínač, kterej musí být v zapnutý poloze, abych zářič zapnul dálkáčem....
Pavel Pafka
« Odpověď #8 kdy: 30.09.2021, 21:39 »
Všem moc  a rady, které mohly přispět k vyřešení problému, nicméně už jsem na to přišel....
Dneska dorazilo to rozběhový relátko, tak jsem ho tam fouknul a všechno je v cajku, takže problém se tím relátkem skutečně vyřešil. Náběh je teď pozvolnej, přesně takovej, jakej jsem doufal, že bude..... Úsměv
odkaz na relátko: https://www.aretacni-pripravky.cz/elektro-naradi--pripravky/softstarter-pro-elektricke-naradi-6a-xs-16-d3-16--16--250-25--25--125--tagred--ta1305/
« Odpověď #9 kdy: 01.10.2021, 04:58 »
Tento triakový modul je čínský, je ovšem spolehlivý, dlouhodobě odzkoušený. Primárně je určen pro stroje a ruční nářadí s universálními (komutárovými) motory, ovšem provoz s odporovou zátěží nebude problém.
Je určen pro zástavbu do přístroje a měl by mít zajištěný odvod tepla. Vývin tepla je malý a krátkodobý, přesto je třeba s ním počítat.
