| | |-+  Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
Autor Téma: Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?  (Přečteno 15884 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #18 kdy: 21.04.2020, 17:53 »
Může se chránič poškodit větším proudem než je jmenovitý proud daný výrobcem?
Záleží na tom, že čo si predstavujete pod pojmom väčší prúd jak je menovitý In
Podľa môjho preťažovacie prúdy správne predradeného istenia musí chránič zvládať pre všetky charakteristik y predradených ističov i poistiek
Online Online
« Odpověď #19 kdy: 21.04.2020, 18:28 »
Podľa môjho drevostavba si v pohode vystačí na začiatku EI s  2pol. FI30mA, po jednom na každú fázu
Na takto zapojeném přívodu do objektu nepřipojíte žádný třífázový spotřebič, ani klasický celoelektrický sporák.  Poněkud nedomyšlené a překombinované .
Peter Lovacký
« Odpověď #20 kdy: 21.04.2020, 19:37 »
Jjj, občas neostáva nič iné, len si vedieť vybrať tú správnu kopu sena Úsměv
« Odpověď #21 kdy: 21.04.2020, 23:04 »
To myslíte tuto otázku fakt vážně?  Mrknutí  Proč by to tam výrobce jinak psal? Jen tak pro srandu? Čemu bychom pak mohli věřit, když ne těmto údajům?
Proč by měl kvalitnější přístroj prodávat levněji? Nebo se domníváte že by vyráběl jen PCH na 125A a jen na některé tiskl 25A, 40A, 63A a tak dál? Cenu toho přístroje určuje často množství mědi a železa v něm použité. Zkuste si někdy zvážit kvalitní přístroj a porovnat jeho váhu s levnou řadou. TO se týká jak jističů, tak chráničů. Jinak víte jaký je rozdíl mezi kvalitním jističem a jističem za pár korun? Tedy pokud pominu tu váhu přístroje? Levný jistič bude fungovat stejně jako ten kvalitnější, ale jen do té doby, než dostane pár "ran od zkratu" Kvalitní přístroj to přežije, ale ten levný po 2-4 zkratech přestane prostě fungovat. U PCH je riziko zničení kontaktů podobné, ale může být fatálním, pokud zničíte kontakt N. TO se pak dějou věci  Kroutím očima
No, pokud se podíváme na střívka dejme tomu běžných kvalitních výrobců, tak kvalita/hutnost kontaktu samotného se mění někde kolem 40 -50 A jmenovitého proudu.
V cívkách je samo. rozdíl.
Online Online
« Odpověď #22 kdy: 22.04.2020, 00:31 »
Tak nějak netuším, jak tuto informaci využít.
Peter Lovacký
« Odpověď #23 kdy: 22.04.2020, 06:53 »
To bolo skôr len také konštatovanie cez porekadlo, to nebola informácia, ktorá by sa aj mala dať dajak konkrétne využiť
Výberom z viacerých možností furt vznikne individuálna kombinácia, ja to volám že analýza rizík, u každého v nej môže prejsť dačo iné, no a nakoniec je z toho projekt EI
Hlavne aby tá výsledná kombinácia bola v súlade s normami
 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 Co může být příčinou poruchy chrániče?
 Jak prokázat poruchu proudového chrániče?
