| | |-+  Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
Autor Téma: Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?  (Přečteno 12915 krát)
Carlos2
« kdy: 04.01.2019, 09:33 »
Zjistil jsem, ze mi nevypina pres HDO, kdy je vysoky tarif. Po otevreni jsem zjistil, ze neni zapojen J3 konektor a cyky 3x1,5 (0) ze HDO stykace v rozvadeci (domovnim) je pouze zaveden do elektrokotle a nepripojen - dle fotky jsou spojeny pouze cerny a sedy drat spojkou.
Predpokladam, ze staci tyto dva spojene draty pripojit do J3?
Ale ktere kam?
Hnedy je uplne mimo ...
Stykac v domaci rozvodnici normalne dle casu dodavatele elektriny vypina a zapina (je slyset i videt).
* ray6-1.jpg (690.55 KB, 2064x1161 - prohlédnuto 7990 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2019, 09:44 »
Vím, že spotřebitel něco takového nechce slyšet, ale není náhodou v závazném návodu k použití napsáno, že má zařízení připojovat kvalifikovaná osoba?
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #2 kdy: 04.01.2019, 10:12 »
Ke každému zařízení, je vždy přiloženo schéma zapojení, podle kterého se musíte držet, pokud vám tohle schéma nic neříka a neumíte v něm číst, zavolejte osobu s dostatečnou kvalifikací a ten vám to zapojí.
« Odpověď #3 kdy: 04.01.2019, 10:36 »
Ale ktere kam?
A jak máme vědět, které vodiče a jak jsou zapojeny na ten stykač? Pro elektrikáře práce na +- 10-15 minut. Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
« Odpověď #4 kdy: 04.01.2019, 14:07 »
Ale ktere kam?
Ne, že bych vám nechtěl poradit, ale reklamujte to u technika, který vám kotel "spouštěl". Nová deska není z nejlevnějších.
Jiří Mudra
« Odpověď #5 kdy: 09.01.2019, 10:43 »
Výše padly snad jasné odpovědi. Nikdo neví, jak jsou připojeny vodiče na druhé straně kadelu od HDO. Bez obhlídky a měření tak nelze říct, zda to lze jen takto jednoduše připojit.
Elektrikář - údržbář §6, §8
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
