| | |-+  Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
Autor Téma: Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?  (Přečteno 17491 krát)
Martin Čechura
« kdy: 26.10.2018, 11:24 »
Potřeboval bych poradit řešení GSM spínání kombinovaného kotle (dřevoplyn/elektro). Elektrokotel je 400V/9kW, má v sobě zabudován termostat. Napadá mě řešení GSM modul na 230V, který spíná stykač 400V, na který by byl připojený kotel se stále zapnutým hlavním vypínačem. Případně pokud existuje nějaká dálkově spínaná GSM řídící jednotka, která by uměla přímo spínat spotřebiče 400V do cca 25A. Koukal jsem se na Jablotron, ale tam mají jen řešení pro spotřebiče do příkonu cca 3,5kW.
Zdenek+
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2018, 12:12 »
Relé (GSM) + stykač... když to koupíte vše v jednom, pokud to vůbec existuje (neznám gsm relé 3x25, běžné jsou na 16A),  tak při poruše to bude zbytečně drahé...
Pokud byste chtěl ovládat po IP a ne GSM, za 1250,- je  http://onlinetechnology.cz/eshop/zbozi/sds-micro-light-e-r2-lan-kontroler-1 a jde na to napojit i 3 měřidla a 16 teploměrů.
Ps:  10 teploměrů vyšlo na asi 50,- i s poštovným, kdyžtak dám odkaz... hlavní funkce byl dálkový monitor spotřeby fakturačního elměru.
Viktor Klemon
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2018, 17:50 »
Nedávno som montoval:
https://www.tfe.cz/gsm-klic-gsm-rele-gsm-ovladani-iqgsm-r1.htm
jednoduché nastavenie, zatiaľ v pohode.  1 690 Kč.
Pre ovládanie stykača na 230 V treba oddelovacie relé
alebo voliť variantu s výkonnejším relé priamo v nútri.
Prezvonenie aj SMS.
Nie je elektrokotol riaditeľný izbovým termostatom
s malým ovládacím napätím ?
To by bolo ešte jednoduchšie a nebolo by treba stykač ani relé.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2018, 07:52 »
váš nápad se spínáním přívodu kotle stykačem není příliš dobrý. Potřebujete další výkonový stykač, i když už jeden v kotli je. Kromě toho by přestala fungovat protimrazová ochrana, která bývá vestavěná v termostatech a zabraňuje zmrznutí vody. Zajišťuje zapnutí kotle při poklesu teploty pod 3 - 5 °C, aby nemohla zamrznout voda. Další funkce, vestavěné obvykle ve větších elektrokotlech, jsou selftest a postupné nabíhání výkonu při zapnutí pro omezení proudového nárazu. Ani ty by nemusely fungovat pri připojení kotle se zapnutým hlavním vypínačem stykačem na síť.
Návrh kolegy Klemona na spínání přes termostat je lepší, ale také má úskalí. Nefungovala by protimrazová ochrana. Kromě toho se některé kotle neovládají termostatem s jednoduchým kontaktem zapnuto - vypnuto, ale proporcionálně . Když se teplota v místnosti blíží k nastavené, výkon kotle se postupně snižuje, až při dosažení nastavené teploty se vypne zcela. Tím je regulace přesnější a šetří se el. energie. Takový termostat komunikuje s kotlem firemním protokolem a připojit k němu cokoliv dalšího není jednoduché. Protože jste neuvedl typ kotle a termostatu, nemohu k tomu nic bližčího napsat.
Další možné řešení spočívá v umístění malé stolní lampy těsně před termostat tak, aby na něj dopadalo přímo světlo a teplo z lampy a ohřívalo ho. Lampa musí být osazena klasickou žárovkou s vláknem, nikoliv LED, a příkon žárovky nesmí být tak velký, aby se teplem poškodil plastový kryt termostatu. Lampa bude ovládaná přes GSM zásuvkový adaptér. Bude-li svítit, termostat se ohřeje a vypne topení. Toto řešení sice není elegantní, ale bude fungovat pro jakýkoliv kotel a termostat a může ho zapojit kdokoliv, nemusí mít žádné elektrikářské znalosti.
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2018, 08:08 »
váš nápad se spínáním přívodu kotle stykačem není příliš dobrý. .......
S tím mohu jen 100% souhlasit a jsem rád že na toto zde někdo upozornil.
Další možné řešení spočívá v umístění malé stolní lampy těsně před termostat tak, aby na něj dopadalo přímo světlo a teplo z lampy a ohřívalo ho. Lampa musí být osazena klasickou žárovkou s vláknem, nikoliv LED,.....
Přiznávám že mě toto velmi kreativní řešení opravdu pobavilo. Nicméně osobně bych s tím měl velký problém. Ne že by to nefungovalo, ale dlouhodobě velká spotřeba, riziko požáru a selhání (prasklá žárovka) mi přijdou příliš vysoké, když máme po ruce mnoho profesionálněj ších a kvalitnějších řešení. Pravda, nebudou do tisícovky.
Zdenek+
« Odpověď #5 kdy: 28.10.2018, 08:47 »
Neuměl by to Netatmo Thermostat? Opět ne po GSM, ale po IP, Wifi.
Vladimír Štemberg
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2018, 12:47 »
To Jan Franěk: Pane kolego, s tou dlouhodobě velkou spotřebou to snad nemyslíte vážně. Kotel má příkon 9 kW, malá žárovka 15 - 25 W.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 28.10.2018, 13:04 »
Ale pořád je to řešení z kategorie Ládi Hrušky pro pobavení, to musíte nechat  Smích A když se napojíte na souseda, stále svítíte za nula káčé  tanecek
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2018, 13:30 »
Naprosto vážně. Je uplně jedno jaký příkom má ten kotel a vlastně ani nechápu proč ho do tohoto taháte. Bavme se o stálé spotřebě té žárovky. Dejme tomu že půjde o 25W žárovku, aby to teplo na termostatu bylo alespoň trochu znát. Pro mne je to zatraceně velká spotřeba, když například GSM modul má spotřebu pod 1W. Tak kolikanásobně větší spotřeba bude u té žárovky?   angel angel
Zákazníci v této době kupují televizory, lednice, mrazáky, myčky  a podobně, také podle spotřeby a energetické třídy. Tady je pak řešení které nás vrací o 30let spárky, do urob si sám, dky jsme dělali nebezpečné sekačky z motoru ždímačky a starého kočárku. Sice mě to řešení rozesmálo, ale rozhodně bych ho nedoporučoval.
Zdenek+
« Odpověď #9 kdy: 28.10.2018, 18:20 »
Rychlé instantní řešení.
vs.
drahé profi řešení se třemi komponenty (a ve výsledku bude žrát také třeba 10W),  a které se zaplatí po konci své životnosti.
Cožpak není na trhu něco na bázi internetu 4.0, a pár korun a kde by se ušetřilo i za tu SIMku?
« Odpověď #10 kdy: 28.10.2018, 18:43 »
Škoda, že tazatel neuvádí typ kotle. Některé mají vstup pro ovládání sazbou, toho by se dalo využít, další možnost bych viděl v GSM modulu se vstupem, který by byl osazen termostatem, upozorňujícím na pokles teploty a nutnost zapnutí, případně by toto proběhlo samočinně a uživatel byl upozorněn SMS. Další možností by bylo použití paralelního termostatu, napájeného přes relé GSM modulu.
Na trhu je poměrně dost vícevstupových a výstupových GSM modulů, za pěkný peníze se slušnou kvalitou je třeba Flajzar.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2018, 18:51 »
vs.
Jojo, jedna ruplá žárovka toho vašeho řešení tu návratnost dost urychlí.
Tady zase narazíte, že toto na jednoduché zap/vyp není nic moc, protože většina provideru chce platit řádově stokorunu měsíčně za pevnou veřejnou IP.
Viktor Klemon
« Odpověď #12 kdy: 28.10.2018, 19:03 »
GSM modul má spotrebu podľa výrobcu cca 20 mA pri 12 V.
Priamym napojením na vstup kotla - termostat alebo sadzba,
alebo iným prepojením na ovládaní kotla spotrebu nezvýši.
Každopádne, elektrikár si na mieste poradí, ak keď
kotol týmto vstupom nedisponuje. Nechajte to profikovi.
SIM nemusí stáť nič, skoro každý operátor má v ponuke
tzv 0 paušál, teda platí sa za volanie alebo SMS.
V tomto prípade ide ale o prijatý hovor, neplatí sa nič.
Niečo málo za vydanie SIM.
Niekedy je jednoduchšie riešenie lepšie ako niečo ovládané
cez IP- tam sa so spotrebou pod 10 W nedostanete.
Prepočítajte ročný náklad.
Tiež zariadenia nebývajú lacné.
Zdenek+
« Odpověď #13 kdy: 28.10.2018, 19:10 »
Jojo, jedna ruplá žárovka toho vašeho řešení tu návratnost dost urychlí.Tady zase narazíte, že toto na jednoduché zap/vyp není nic moc, protože většina provideru chce platit řádově stokorunu měsíčně za pevnou veřejnou IP.
Na internetu 4.0 chteji platit na ip adresy? Cozpak ono se to neumi pripojit do nejakeho kloudu jako klient a druhym klientem z mobilni aplikace prijimat povely?
To co jsem odkazoval vyse to umi a bez mesicnich poplatku, akorat ze to chce skutecny internet a bude tam nutne dalsi civka na silove rele-stykac takze 3 komponenty. Samo o sobe to asi moc brat nebude, tak 2-3W tipuju ale umi to spoustu dalsich veci.
Jan Mareš 2
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #14 kdy: 29.10.2018, 17:24 »
Ten kotel nemá vstup na pokojový termostat? Kdyžtak by relátkem šel spínat ten...
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 21 dotazů.
