| | |-+  Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
Autor Téma: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?  (Přečteno 13485 krát)
Daniel Jizba
« kdy: 18.01.2018, 14:46 »
Potřeboval bych poradit s výběrem vhodného senzoru. Chtěl bych spínat LED pásek v koupelně napuštěním vody do vany. Tzn. po zatížení vany osobou nebo napuštěnou vodou např. 10l by senzor sepnul LED pásek, po vypuštění vody by se opět vypnul.
Nejlepší by asi bylo umístit senzor pod nohu vany a snímat zatížení. Přemýšlel jsem o senzoru tlaku, čidle hmotnostni atd.
Mohl by mi někdo poradit jaký senzor a konkrétní typ by byl pro tuto situaci nejvhodnější?
Juraj Rojko
« Odpověď #1 kdy: 18.01.2018, 23:19 »
Teda pane Jizbo, vy ale máte kliku, že chvíli poté, co byla zveřejněná vaše otázka, tak šel zcela náhodou kolem pan Julina a ihned se zaregistroval, jen aby vám mohl poradit.
« Odpověď #2 kdy: 19.01.2018, 15:42 »
Pokud máte plastovou vanu, můžete použít senzor Dinel Medůza
Samoúčelné, tazatel zjevně chápe výhody snímačů pod  packu.
Tedy osadit tenzometrické snímače pod každou nohu, na baterii elektromagneti cký ventil a PT100 vhodného typu do (na) vany(u). zjištěné hodnoty pomocí PLC budou řídit hladinu a teplotu vody, měnit barvu led podle teploty vody, dopouštět vodu, zjišťovat a evidovat přírustky uživatele a dát výstrahu před přiblížením k jateční váze  a mnoho dalších funkcí...
A navíc dodavatelé těchto komponent se nestydí za cenu svých výrobků.
« Odpověď #3 kdy: 19.01.2018, 16:50 »
Pane kolego omlouvám se, ale vaše řešení je sto let za vopicema.
Řešení moderní pracuje s neurony v mozky, které dají povel ruce, a ta rožne v kópelce.
« Odpověď #4 kdy: 19.01.2018, 18:09 »
 Dostal jste mně, ovšem drobný nedostatek spatřuji v případě nastalého útlumu přenosu neuronových signálů, či omezené komunikaci mezi nimi, v důsledku působení chmelových, švestkových, či různých jiných obilných extraktů.
Jakési vnitřní vlivy z vnější příčiny.
V takových případech je ze záhadných důvodů vypínač iniciován kupř. čelem a různými dalšími údy. Tenzometr ani PLC zkrátka nechlastá Smích
Jiří Macháček
« Odpověď #5 kdy: 19.01.2018, 18:40 »
Přesně! Ještě tomu chybí stejní IP adresa :-)
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2018, 21:34 »
No to jsou dnes speciální požadavky...
zájem o "vodotěsnou reprobednu" do koupelny jsem už zažil, LED světýlko u  baterie, které mění barvu "vody" podle její teploty také...
Ale spínání osvětlení vany podle obsahu je pro mě novinkou...
A má to měnit barvu podle pohlaví koupající se osoby?
Vojtěch Julina
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2018, 16:04 »
Vážení,
z jakého důvodu jsem byl nařčen (Rojko, Macháček) a následně i smazán z diskuse? Rád bych to věděl, kdybych možná někdy chtěl zase něco napsat.
Podotýkám že s původním tazatelem ani výrobcem nejsem nijak spojen, uvedené čidlo jsem měl jednou na zkoušku. Byl to zde můj první příspěvek, ale jako čtenář tu jsem roky.
 poklona
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 20 dotazů.
