| | |-+  Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
Autor Téma: Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?  (Přečteno 14160 krát)
Martin Šťastný
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 14.01.2018, 23:46 »
Plánuji na RD na schodišti osvětlený každý třetí schod klasického dvojramenného schodiště ledkou v krabici nad schodem.
Chtěl bych jej spínat pohybovým čidlem ideálně v kombinaci se soumrakovým čidlem nebo spínacíma hodinama na DIN do rozvaděče kvůli zamezení spínání přes den.
Pohybová čidla jsem plánoval do dvojrámečku s vypínačem hlavního osvětlení schodiště. Jsou to čidla která snímají rovinně 180 stupňů.
Dají se tyto čidla např. vymaskovat zevnitř papírkem aby zabíraly jen schodiště a ne chodbu?
Tj. cca 90 stupňů?
Nebo máte někdo zkušenosti s jiným ověřeným spínáním?
Toto čidlo má i soumrakový snímač.
« Odpověď #1 kdy: 15.01.2018, 18:04 »
Vzhledem k principu Fresnelovy čočky není jednoduché to nějak "odstínit" uvnitř. Ono to trochu pomůže, ale aby to nereagovalo v nějakém rozsahu vůbec, sníží to citlivost i "okolo".
« Odpověď #2 kdy: 15.01.2018, 18:58 »
Citace
Toto čidlo musí mít ještě spínací prvek! (malá poznámka)
Tzv. infra  čidlo se dá vymezit zkušebně třeba černou el. páskou, pak barvou a pod...
Ale čidlo radiové (5GHz) ničím nezastíníte... zkoušel jsem přes zeď 70 cm z cihel a bere i přes ní!
« Odpověď #3 kdy: 15.01.2018, 19:10 »
Papírkem ne.  podivej
Prodávají se PIR čidla kde máte přímo v příslušenství originální záslepky na čočku snímače. Jinak bych to asi neřešil.
Hager má u některých tipů PIR možnost zapnout jen 90°,  tedy jen pravou, nebo levou část snímače.
ALe to se nebavíme o PIRku za 300kč  Mrknutí
ukázka. V návodu se o záslepkách dočtete https://www.e-light.cz/pirmatic-w05-cidlo-pohybu-pohybovy-senzor-nastenny-11868
Standardně mužete u všech PIR čidel nastavit práh citlivosti na pohyb, úroveň osvětlení od které začne PIR reagovat (tedy třeba až když se setmí) a čas po který zůstane čidlo sepnuté, jakmile zareaguje na pohyb.
Martin Šťastný
« Odpověď #4 kdy: 15.01.2018, 20:13 »
A nevyplatí se při vlastní i klidové spotřebě PIR nechat třeba jenom programovateln ým časovačem LED svítit např. mezi 18-5H ranní? S možností např. vyřazení schodišťákem nahoře a dole v případě potřeby. Fakt nevím řešení je mnoho ale chtěl jsem co nejjednoduší možnou variantu případně nějakou radu z "praxe".
« Odpověď #5 kdy: 15.01.2018, 20:32 »
....ale chtěl jsem co nejjednoduší možnou variantu případně nějakou radu z "praxe".
Tak proč si tak jednoduchou věc sám komplikujete dalšími přístroji?
Martin Šťastný
« Odpověď #6 kdy: 15.01.2018, 20:46 »
Sám dělám v oboru automatizace a robotika ale domácnost jsem chtěl co nejjednoduší - klasická elektroinstala ce + základní zasíťování. To schodiště jsem si už tak vymyslel a nechtěl bych z toho sklouznout jenom k vypínačům, proto hledám nějaké alespoň trochu "samožíjící" jednoduché řešení.. ale v ty čida na tom schodišti nemám nějak důvěru.. možná jak jsem psal to udělám na ty vypínače  stím že to bude spínat to časové relé stím že vypínačem to budu moct v případě potřeby vyřadit.. nevím no
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Lze spínat osvětlení manipulačních chodeb v prům.objektu pouze PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.
