| | |-+  Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
Autor Téma: Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?  (Přečteno 12145 krát)
Patrik Gubiš
« kdy: 25.08.2017, 13:19 »
Potřeboval bych poradit jak zapojit rozvaděče. Mám v elektroměru(1) jistič 32A/3. V rozvaděči(2) mám jističe do obývací části a rád bych udělal nový rozvaděč(3) do garáže, a rád bych jej jistil v rozvaděči(2) jističem 32A/3 a v garáži měl zásuvku 32A/3 která by byla jištěna v rozvaděči(3) spolu s jinými rozvody. Mohu to takto zapojit?
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2017, 14:32 »
Elektrikář by měl vědět, že z hlediska bezpečnosti to nic zásadního nemění, nezhoršuje, ale s hlediska "komfortu" to může přinášet nějaké komplikace, když zatížíte zásuvku v garáži "naplno" a v obytné části bude nějaký odběr, o který bude jistič v "1" zatížen více...
Jestli jste "neelektrikář",  tak by bylo rozumné, kdyby to viděl někdo na místě, kdo by ohlídal správnost některých "důležitých detailů".
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2017, 15:50 »
Pokud bude jištění kabelů dvou následujích rozvaděčů OK, proč nepoužít 1x jistič u elektroměru a 2x hlavní vypínač dimenzovaný na 40A ? I když většinou je jistič levnější jak vypínač.....Po kud to bude jeden kabel, který napájí oba dva rozvaděče.
Jinak je to na konkrétní místo a konzultaci na místě.
Patrik Mlynar
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2017, 15:58 »
Istic je sice lacnejsi ako vypinac, ale na rozdiel od vypinaca ma nezanedbatelny vlastny prikon = straty, casom sa to predrazi na sprotrebe.
Rovnaky argument, ako preco dat silnejsi kabel.
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2017, 19:36 »
Hoďte sem spotřebu jističe 32A. Ať máme porovnání.  Super!
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2017, 21:56 »
V podstatě je jedno jaká je to hodnota.
Tepelná spoušť v modulárním jističi má při jmenovitém proudu výkonovou ztrátu řádově 2W, u třífázového to musíme počítat 3x.
Při 32A je to úbytek kolem 62mV a v případě činného výkonu je to řádově 0,03% z odebíraného výkonu a to není asi tak zásadní úbytek.
Tam může být problém pouze u "malého plasťáčku" aby těch 5-6W (3x32A) moc vyohřálo vnitřek rozvaděče.
Petr Pospíšil.
E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV
« Odpověď #6 kdy: 27.08.2017, 09:20 »
Jističe vám nejistí spotřebiče v zásuvkách. Je důležité jaké máte zásuvky,kabely a způsob jejich uložení ( souběh kabelů a pod...).
Jinak proč ne? Když vám vypadne jistič - může to být až to třetí místo kde ho najdete. Mrknutí
Revize elektro, drobné projekty.
 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
 Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?
 Jak řešit vyhazování jističů při spuštění velkého množství spínaných zdrojů?
 Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
