| | |-+  Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
Autor Téma: Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?  (Přečteno 13172 krát)
Vladimír S.
« kdy: 13.07.2017, 22:01 »
Pokusím se to nějak shrnout a budu doufat, že podobný dotaz tady není. Můj problém vznikl tak, že osvětlení zahrady úspornými žárovkami, spínanými dvěma pohybovými senzory jsem doplnil o 2xSíťový napájecí zdroj 12V / 100W, 8,5A, IP67 Meanwell a naplno vyžil LED pásky(vše na jednom okruhu).
Teď nastal problém, že se senzory umí zapnout pohybem, ale už se nevypnou. Kde hledat chybu? Co zkontrolovat? Může problém způsobovat trafo?
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2017, 06:27 »
Určitě ne. Žádné trafo tam nemáte.  Mrknutí
Předpokládám že by pomohla výměna PIR čidel s triakovým spínáním, za variantu kdy je zátěž spínaná pomocí relé.
Případně sem vložte nějaký nákres vašeho zapojení a fotku štítku čidla. Jak jste si asi všiml, většina kolegů odmítá věštit  boss zde je technické fórum.
« Odpověď #2 kdy: 15.07.2017, 11:01 »
Uvedení konkrétního typu zařízení obvykle neuvěřitelně zrychluje vyřešení problému  Smích
Vladimír Štěrbovský
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2017, 12:31 »
Rozumím averzi k věštění Úsměv omlouvám se a v pondělí přiložím další info + fotky, protože jsem na víkend pryč a více, než hlodající problém v hlavě nemám.
Online Online
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2017, 15:34 »
2 PIR čidla?
Už jsem zažil stav, kdy se 2 okruhy se 2 PIR čidly navzájem "spouštěly",  takže jak došlo k aktivaci jednoho, už to často zůstávalo zapnuté...
"Vidí" čidla přímo světla spínaná tím druhým?
Tomáš Hradecký
od projektu po revizi
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2017, 20:24 »
zkuste zjistit z návodu maximální spínaný proud čidla . Řešil jsem podobný problém u čidla Legrand ,  které nabízí proud jen 1A . Bohužel zákazník po nějaké době pověsil veliký křišťálový lustr s žárovkama 30W x 20ks. Čidlo sepnulo ale už nerozeplo . Tak jsme to nahradili Led žárovkam 4W x 20ks a už spíná jak má .
projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
 Kdo má zkušenost se zahradním světlem s mikrovlným čidlem?
 Je lepší pro ruční ovládání pohybové čidlo přemostit nebo odpojit?
 Možem prepojit snimač pohybu vypinačom č.1?
 Kde sehnat kvalitní, stropní čidlo pohybu 360 stupňů v černé barvě?
 Aké máte skúsenosti so spoľahlivosťou pohybových senzorov?
 Bude funkčné zapojenie dvoch pohybových čidiel na třížilový kábel?
 Jak spínat pohyb. senzorem nízké napětí 12V?
 Znáte "dvoudrátové" pohybové čidlo pro LED žárovky?
 Čím nahradit ptáky rozklovaný kryt venkovního čidla pohybu?
 ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
 Existuje senzor pohybu pro snímání těsně nad schodem?
 Dáte tip na pohybové čidlo pro výšku cca 8m?
 Jak připojit LED pásek na pohybové a zvukové čidlo?
 Proč pohybové světelné čidlo po zhasnutí opět rozsvítí?
 Jak zapojit pohybové čidlo při použití LED žárovky?
 Jak snížit citlivost snímače ve sítidle s radarem (Panlux pafoniera S)?
 ENIKA: Nové pohybové spínače - PS1003 a PSBIC3
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Jak zapojit jednotlivé barevné vodiče venkovního pohybového čidla?
 Je možné zapojení dvou pohybových čidel paralelně?
 Neznáte soumrakový spínač na DIN lištu s odděleným čidlem?
 Dáte někdo tip na radarový/mikrovlnný pohybový spínač do podhledu?
 Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Existuje pohybové čidlo bez světelné citlivosti?
 Využití čidel v osvětlování
 Které pohybové čidlo spíná nespíná bezprostředně po připojení k síti?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Může pohybové čidlo poškodit proudový chránič?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 Kto vyrába žiarovku so senzorovým spínačom?
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Môže okolitá teplota ovplyvniť pohybový senzor?
 Jaké doporučíte robustní čidlo pohybu a soumraku do venkovního prostředí?
 Jaká kritéria pro výběr senzoru pohybu jsou pro vás relevantní?
 Kdy v prostoru ne/doporučíte čidlo přítomnosti?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
 Pod jaký typ zátěže AC zařadit zářivková svítidla?
 Je lepsi rozdelit zatez paralelne mezi (jinak volnymi) svorkami stykace?
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Jak automaticky odpojit zátěž po 5 minutách?
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Je možné snížit proudovou špičku při spínání impulsního zdroje?
 Proč se oba ventilátory po zapojení nespustí na plné otáčky?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Lze frekvenční měnič označit za kapacitní zátěž?
 Různá zátěž, různé spínání. Co ještě nevíte?
 Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
 Jak zapojit zátěž u CRM 91H?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
 Zná někdo zátěžový regulátor SWF?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 20 dotazů.
