| | |-+  Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?
Autor Téma: Lze blokovaní spotřebičů (D56d) přivést z ER do RD pomocí jednoho kabelu 3Cx1,5?  (Přečteno 10841 krát)
Jakub Hula
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 27.06.2017, 22:53 »
Potřebuji provést změnu tarifu z D25d na D56d, tedy z blokování TUV na blokování TUV a tepelného čerpadla.
K tomu dle připojovacích podmínek ČEZ potřebuji mít zvlášť blokovaný TUV a zvlášť tepelné čerpadlo.
Z elektroměrovéh o rozvaděče je pro blokování natažen do domovního rozvaděče kabel 3Cx1,5 (tedy pouze jeden modrý vodič pro blokování).
Mohu přeznačit hnědý vodič na modrý pro blokování druhého spotřebiče?
Nechce se mi kopat do zanovní omítky kvůli natažení dalšího kabelu pro blokovaní druhého spotřebiče.
« Odpověď #1 kdy: 28.06.2017, 11:40 »
Tarif D56d bylo možno přiznat do 31. 3. 2016. Nově je to sazba D57d pro tepelné čerpadlo a původní D25d zůstane pro ohřev TUV (bojler).
Dále je tam podmínka, že pokud je vytápěcí soustava společná pro všechny uživatele domu, pak musí mít vlastní přívod i vlastní měření.
Někteří kolegové dostávají vyrážku a odvolávají se na národní doplněk.
Já osobně z toho takové stavy nemám, pokud "doznačíte" vodič modrým pruhem tak, aby byla vidět změna, nemám s tím problém.
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2017, 12:42 »
Toto dle mého názoru platí pouze v případě činžáku, ale ne pro jeden domek. Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2017, 13:08 »
Ještě jsem na to nenarazil, ani neřešil. Jak si požadavek ERÚ vysvětlíte vy?
* D57d.PNG (50.82 KB, 806x86 - prohlédnuto 482 krát.)
« Odpověď #4 kdy: 28.06.2017, 13:18 »
Jiří, beru to tak, že bude činžák, o 4 bytových jednotkách. Majitelé se rozhodnou místo plynového kotle, použít tepelné čerpadlo. Pro toto tepelné čerpadlo, musí být vlastní elektroměr včetně přijímače HDO a jištění.  Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 29.06.2017, 08:09 »
Jedná se o společný odběr bytového domu jak napsal kol. Miroš. Pro RD se prozatím toto nevyžaduje. Tam zůstává jeden elměr se sazbováním a ovládáním HDO na vše.
« Odpověď #6 kdy: 29.06.2017, 11:27 »
V těchto případech, tedy co se HDO týká, to také toleruji  Mrknutí
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 30.06.2017, 05:36 »
Rovněž s tím nemám problém
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 01.07.2017, 13:43 »
A je v tomto případě vůbec modrý vodič správně? Vždyť na něm v rozepnutém stavu mám fázi.
(Teď to neberu z pohledu připojovacích podmínek a požadavku na zapojení odběrných míst).
« Odpověď #9 kdy: 01.07.2017, 15:03 »
To máš na každém, třeba při poruše. Proto je to zásadně vodič pracovní.
 Jak vyřešít dočasné přepnutí blokovaní tarifu pro doprání pračky?
 Je někde předepsána dvoutarifní sazba pro akumulační spotřebiče?
 Jak blokovat navzájem spotřebiče v rámci jednoho zásuvkového okruhu?
 Používá se pro blokaci HDO stykač S1(2) se spínacími, nebo rozpínacími kontakty?
 Jak má být vydrátován ER pro RD kde je malá FVE a blokování pro TČ?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Jak lze charakterizovat blokovací zařízení spínacího přístroje?
 Jak čerpadlo a bojler vzájemně blokovat přes relé?
 Jak blokovat bojler ovládaní HDO navíc ještě spínacími hodinami?
 Jak vyřešit blokování přímotopu při zapnuté pračce?
 Jak chranit pred dlouhym provozem spotrebic, ktery ma pracovat kratce?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak je to s blokací spotřebiče pomocí PLC v případě n/v tarifu energetiky?
 Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Ako ovládať infra panely pri dvoj-tarife?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Jaké použít bezdrátové HDO pro blokování FVE?
 Jak je ošetřeno vypnutí elektrokotle při přepnutí tarifu?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
