| | |-+  Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
Autor Téma: Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?  (Přečteno 21871 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 07.04.2017, 10:02 »
    Stále se objevuje pouze oblouková ochrana pro hlídání jednofázových obvodů. Pokud chceme hlídat například třífázový přívod sklokeramické desky nebo jiných spotřebičů s vyšším proudovým odběrem, očekávalo by se zařízení hlídající všechny fáze. Co nám Jan Krejčí odpověděl na otázku, zda se bude vyrábět oblouková ochrana AFDD i v třífázovém provedení?
    Zdroj: zde...
Tomáš Medek
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2020, 11:31 »
Jak připojit třífázový spotřebič když není 3 fázová ochrana AFDD? Například varná deska v dřevostavbě?
Zapojil jsem indukční desku MORA VDIT 653 FF
https://www.mora.cz/vestavna-indukcni-varna-deska-vdit-653-ff-731813/#informace
dle manuálu na straně 44 jako:
"Normální zapojení
• 2 fáze, 2 nulové vodiče (2 2N, 220-240V~/ 50/60 Hz): Napětí mezi fázemi a nulovými vodiči je 220-240 V~. Skupina by měla obsahovat alespoň dvě 16 ampérové pojistky. Průměr jádra napájecí šňůry by měl být alespoň 2.5 mm2." Viz. příloha.
Použil jsme tedy dvě AFDD ochrany. Indukční deska je zapojena přes 3 pólový sporákový vypínač ABB 1011-0-0816. Jeden nulový vodič je tedy stále připojen, protože vypínač její 4 pólový, ale to byl připojen i při třífázovém připojení, takže v tom podle mne není problém.
Jenže reviznímu technikovi se to nelíbí, že musí být na jeden přístroj jen jeden jisticí prvek. Je to pravda?
Podle mne je to podobné jako jištění třífázového přístroje pojistkami, což si myslím že není zakázané a pojistky lze vyšroubovat (vypnout) jednotlivě.
U tepelného spotřebiče se musí vypínat všechny pracovní vodiče, mám tam sice vypínač ale to prý nestačí a nevypíná N, což by stejně nevypínal i kdyby tam AFDD nebyla.
Je indukční varná deska tepelný spotřebič? Teplo sice vyrábí, ale nemá topné těleso.
Jak to řešit když není 3 f. AFDD a zákazník požaduje připojit vícefázový spotřebič?
* zapojeni_indukce.png (96.3 KB, 572x746 - prohlédnuto 555 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 13.05.2020, 11:50 »
No, při troše nadhledu by to RT měl zkousnout, nicméně proč tam AFDD vůbec dáváte?
Tomáš Medek
« Odpověď #3 kdy: 13.05.2020, 12:14 »
No je to dřevostavba izolována slámou - slaměný dům a investor - uživatel elektroinstala ce ji tam chce pro vyšší bezpečnost. Všechny vývody z rozvaděče které vedou do slaměné části domu mají AFDD, jen je problém s tou indukcí.
« Odpověď #4 kdy: 13.05.2020, 12:36 »
Osobně bych použil trubku z rozvaděče až k indukčce se stíněným kabelem, tj.omezím veškeré nadbytečné spoje a mechanické narušení kabelu bude hlídáno "zkratem" vodiče se stíněním.
Strašně jednoduché a pekelně účinné, pokud bude použit navíc PCH, tak skoro dokonalé.
Tomáš Medek
« Odpověď #5 kdy: 13.05.2020, 13:22 »
To by bylo také dobré řešení, ale tady už jej nezrealizuji. Ale případný sériový oblouk přímo ve spotřebiči by to neřešilo, byla by to jen ochrana pro kabel.
« Odpověď #6 kdy: 13.05.2020, 13:25 »
Citace
A co tam tak dát 2x AFFD ?
Když tam jsou dvě fáze a 2x N vodič spojený?
Stejně 2x jistič fázový spojený se nevyrábí  (jen l+N) nebo 3L a 3L+N)
« Odpověď #7 kdy: 13.05.2020, 19:03 »
Ale vyrábí, naprosto běžně.
Problém je v tom, že AFDD se na 2P nevyrábí. Nemá pevnost 400V a měří proud jenom v jedné fázi.
Jak zajistíte vypnutí všech tří fází při poruše, jak požaduje kolega RT?
« Odpověď #8 kdy: 13.05.2020, 19:45 »
Citace
To není 3fáz spotřebič ,  ale dle popisu 2x1fázový (2 vodiče fáze + 2 vodiče N)...Tam bych nehledal problém!
U 3fázového -třeba motor - tam bych to s vámi nediskutoval!
« Odpověď #9 kdy: 13.05.2020, 19:49 »
Tomáš Medek
« Odpověď #10 kdy: 13.05.2020, 20:23 »
Indukční deska jde zapojit jednofázově i dvoufázově, ale existují i třífázové. Byl to obecný dotaz na to, jak to řešit a nesejde už na tom, jestli to bude na dvě nebo tři fáze. Ale když to dám jen na jednu fázi, tak tam musí být jistič 32A a to není ani hlavní jistič, takže na jednu fázi to dát nemohu. Takže je to na dvě fáze a už jsem našel jiného revizního technika který s tím nemá problém, takže prozatím a v tom případě je to snad vyřešeno.
 poklona  všem za odpovědi.
Radim Strycharski
« Odpověď #11 kdy: 13.05.2020, 21:46 »
Není to pravda.
A tato povinnost je uvedena kde, pokud případně pomineme návod výrobce?
Kamil Novák
« Odpověď #12 kdy: 13.05.2020, 21:53 »
citace z prvotního dotazu : " Například varná deska v dřevostavbě? "
Radim Strycharski
« Odpověď #13 kdy: 14.05.2020, 07:40 »
Pořád nemůžu nalézt článek, který by to předepisoval pro dřevostavbu.
« Odpověď #14 kdy: 14.05.2020, 07:54 »
Provozovatel chce realizovat úroveň ochrany vyšší, než jsou požadavky norem. To se dá jenom pochválit.
Radim Strycharski
« Odpověď #15 kdy: 14.05.2020, 08:00 »
Proti tomu bych nic nenamítal, jenže to není pravda. Provozovatel netvrdí, že chce, ale že musí.
« Odpověď #16 kdy: 14.05.2020, 08:02 »
Předpokládám tedy, že v rozvaděči má jističe s odpínáním N, nebo "kombíky" na všechny vývody, včetně zásuvkových a světelných  Škleb. Jinak mi to nedává smysl.  Škleb
Nicméně v návodu se píše o odpojení všech vodičů. Odtud možná tento požadavek pramení.
Přiznám se, že jsem na tento požadavek už několikrát narazil, ale nemohu si vzpomenout kde. Občas to bylo přímo požadováno v technické zprávě, dodané investorem spolu s projektovou dokumentací. Pro mne jako montážníka, tedy ve velmi důležitém a závazném dokumentu.
* mkn516-.jpg (21.09 KB, 800x800 - prohlédnuto 477 krát.)
* ada913d.jpg (24.88 KB, 800x800 - prohlédnuto 477 krát.)
Tomáš Medek
« Odpověď #17 kdy: 14.05.2020, 08:12 »
Použití AFDD je v ČR zatím dobrovolné. Ale žádná norma přece nemůže bránit vyššímu stupni zabezpečení než předepisuje když si to investor a provozovatel elektroinstala ce přeje. V zahraničí je prý AFDD povinné, v USA už dlouho, ale tam zase domácnosti nemají 3 fáze, takže výrobci zatím vice fázové AFDD řešili.
Ale už je to vyřešené, potřeboval jsem vědět jestli je možné na jeden více fázový spotřebič použít dvě AFDD. Možné to je (pokud má spotřebič i více oddělených N svorek a chová se jako dva jednofázové spotřebiče v jedné bedně) a tady mi bylo potvrzeno že to není v rozporu s žádnou normou když je tam vypínač kterým to lze vypnout na všech fázových pólech, takže je to snad v pořádku.
Ano všechny vývody jdoucí do slaměné části domu mají AFDD. Zbytek elektroinstala ce ve zděném sklepě (ve ktrém je i hlavní rozvaděč s AFDD) má jističochránič e které také vypínají N vodič.
 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?
 Jak se podle tebe prosazuje AFDD v praxi v ČR?
 Už někdo hledal závadu v souvislosti s AFDD?
