| | |-+  Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?
Autor Téma: Existují elektroměrové rozvaděče pro venkovní použití a na hořlavý podklad?  (Přečteno 16814 krát)
Michal Řepecký
« kdy: 25.03.2017, 20:30 »
Potřebuji poradit s typem a umístěním elektroměrovéh o rozvaděče na starší chatě.
Dnes je uvnitř na nehořlavém podkladu umístěná elektroměrová deska s elektroměrem a hlavním jističem a dvěmi podružnými jističi.
Chystám se na rekonstrukci vnitřní elektroinstala ce.
Chci přemístit elektroměr s hlavním jističem venku. Kabel je z posledního sloupu vedený v zemi. U chaty je se zemnícím pásem vyveden na chatu, kde je stará skříň s kulatými pojistkami a pak po dřevěném obložení chaty veden dovnitř na bakelitových příchytkách.
Na plastové pilířky zde není místo (chata je ve svahu a příchod je úzký) Zděný pilíř se také nevejde. Výkopové práce jsou dost pracné, protože v zemi je samá břidlice a musí se kopat ručně.
Existují ještě kovové elektroměrové rozvaděče s hlavním jističem pro venkovní použití s možností montáže na hořlavý podklad, nebo pomocí nehořlavé podložky?
Nebo se na to mám vyprdnout a nechat elektroměr uvnitř? Obávám se, že ČEZ při žádosti o odplombování desky a svorek elektroměru bude namítat, že chtějí elektroměr umístit ven.
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 26.03.2017, 20:35 »
Vzhledem ke stari a zrejmne i stavu vededeni od pojistek, bych rozhodne doporucoval se na to nevyprdnout.
Foto by nebylo? Ono se pak tezko radi.
Za penize se da vyrobit cokoliv, staci napsat pozadavky vyrobci rozvadece nebo vznest dotaz.
Druhou veci je, ze by se tam mel podivat nekdo mistni z oboru, nejlepe revizni technik aby byla jistota ze navrhovane reseni bude ok.
Na zaklade toho pak zazadate o premisteni elektromeroveh o rozvadece. Na tuhle akci vam musi vystavit revizni zpravu, kterou musite dodat CEZu, neb ji budou pozadovat k zaplombovani. Je celkem dost mozny, ze pri obhlidce odbornikem zjistite ze budete chtit i zmenu sazby nebo hodnoty hlavniho jistice.
Dalsi vec je, ze s tim pilirem to nemusi byt tak zly, jak si myslite. Mimochodem, ty pojistky jsou namontovany v/na cem?
Jeste malickost, jste si jisty ze pred tema pojistkama neni uz jina skrin, treba na sloupe?
Michal Řepecký
« Odpověď #2 kdy: 27.03.2017, 08:22 »
O víkendu tam pojedu, foto postnu.
Hl jistič je tuším 3x20A, Ještě starý černý bakelitový 20,1A typ zelená natahovací páčka a červené tlačítko pro vypnutí (ITM, nebo podobný - http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/11682/11682571-trifazove-jistice-1.jpg)
Pojistky jsou jak na sloupu a pak na objektu v kovové skříňce namontované přímo na chatě. https://img.sbazar.cz/big/201611/1818/b6/582f4958b672454749470100.jpg Je to stejná skříň.
 a po víkendu (tedy v dubnu) dám fotky provedení.
Spíše mi šlo o to, že sériově vyráběný rozvaděč bývá zpravidla levnější.
Stáří vnitřní kabeláže je (bylo) místy tristní. Ve sklepě byla elektřina vedena ve zdi. Kabel nemá sanad ani značení, ale byly to dvě hliníkové žíly, obalené textilní páskou a zabalené v olovu. Jedno místo již fungovalo jako přímotop, tak jsem část kabeláže měnil za CYKY. Aspoň že bakelitové odbočné krabice jsou umístěny na povrchu a nejsou úplně sežrané od vlhkosti, jako jedna co byla zapuštěná ve zdi...
« Odpověď #3 kdy: 27.03.2017, 08:56 »
Nejde jen o cenu, ale také o to, že jsou výrobci, kteří mají připravená vzorová řešení, umožňující snáze splnit aktuálně platné legislativní požadavky pro uvedení rozvaděče do provozu (ověření návrhu, kusové ověření, výrobní dokumentace a štítek).
Kdybyste si udělal výlet na veletrh Amper, mohl jste si minimálně u 3 stánků prohlédnout co se dá koupit "skoro hotové". Doudám, že to nebude považováno za zakázanou reklamu, když napíšu ESTA Ivančice, Elplast Rokycany a DCK Holoubkov, koukněte na webovky, většinou se to dá koupit přes nějaký velkoobchod, např. Elfetex.
Michal Řepecký
« Odpověď #4 kdy: 27.03.2017, 12:51 »
na Ampéru jsem byl, ale vzhledem k časové tísni (až páteční, poslední den) jsem si jen vzal katalogy. Chtěl jsem to diskutovat, ale diskutující byli obsazeni.
Zkusím kontaktovat výrobce na přímo.
« Odpověď #5 kdy: 27.03.2017, 18:16 »
Ano, existují. Někteří výrobci to však podmiňují vzduchovou mezerou, či "azbestovou" podložkou.
Rozvodak
« Odpověď #6 kdy: 27.03.2017, 21:13 »
Jestli je vas objekt pripojen z pojistek na sloupu, tak se obavam ze ta SILka na chalupe je dozivajici instalace ve vasem majetku. Jinymi slovy by mela byt vase HDS na sloupu a vy byste mel dodrzet vzdalenost odbocky od ni + verejne pristupny ER. Viz. pripojovaci podminky.
Mimochodem, elektromerovy rozvadec se da namontovat i na ten sloup.
« Odpověď #7 kdy: 27.03.2017, 21:27 »
baterky baterky (eek)Tak to tede nevím nevím... U Eonu ani elektroměrák pro provizorku nesmí být na sloupu patřícího Eonu.
Někde je napsáno jak dlouhé může být vedení mezi HDS a elektroměrovým rozvaděčem?
A jen tak mimochodem. Myslím, že distributoři nemají páku na to, aby donutili zákazníka přesunout elektroměrový rozvaděč na přístupné místo. Pokud se bavíme o stávajícím OM. Ani když dojde k rekonstrukci onoho elektroměrovéh o rozvaděče. Prostě, si myslím, nemají v ruce žádný právní argument, aby někoho donutili.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #8 kdy: 28.03.2017, 10:36 »
Citace
Já jsem musel dát 2x elměrák na sloup EON a nikdy neřekli ani slovo!
(U dvou případů)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 28.03.2017, 11:26 »
Rychlá odpověď na dotaz bez čtení odpovědí. Kdysi jsme na dřevěnou chatu dávali Profiline od Moellera, dnes Eatnu. Ale už si dnes nevybavím, zda to šlo natvrdo nebo přes podložku.
Rozvodak
« Odpověď #10 kdy: 28.03.2017, 21:14 »
"Ma vest co nejkratsi moznou trasou a znesnadnovat neopravneny odber."
 Zlej
Pan tazatel se tu ale pta na premisteni z bytu ven na fasadu,  co ja vim tak konkretne CEZ pozaduje nejdriv zazadani a ve vyjadreni uvede kam premistit.
Nevim jestli u vas na venkove je normalni klast nemerene vedeni mezi HDS a ER trasou vzdalenejsi jak 5m. V civilizovanem svete mate na problem zadelano jak jsou skrine dal jak na siri cihly. To same kdyz bez povoleni distributora dojde svevolne k rekonstrukci mereni v byte  Zlej Za to vam nekde muzou sebrat elektromer
« Odpověď #11 kdy: 29.03.2017, 18:20 »
Jsem to trosku prehlid... Takze, muj nazor je takovy, ze pokud se s tim elektromerakem bude hybat a bude se premistovat ven na "fasadu" chalupy, tak uz asi bude muset byt na pristupnym miste.
Ze se to dnes tak dela, je pravda. Ale tazatel, píše že jde o stávající stav. Tedy NEJDE o nové Odběrné místo. A ano, u nás na venkově, zejména v chatových osadách, lze najít dost míst jde je elektroměr až v chalupě a vedení HDV je desítky metrů dlouhé.
Čímžto bych se vrátil na začátek tématu. Pan tazatel je verifikovaný uživatel, takže u něj předpokládám elektrotechnic ké vzdělání nebo alespoň, že něco o elektrice ví. Ale nezná třeba problematiku domovních a bytových instalací. Takže osobně bych doporučoval, aby zkusil sehnat ze svého okolí, člověka co se v dané problematice orientuje, vezme ho na místo a společnými silami vymyslíte nejschůdnější řešení.
Rozvodak
« Odpověď #12 kdy: 29.03.2017, 21:10 »
Asi bych to uzavrel takto:
Z meho pohledu a praktickeho hlediska bych si dovoli poradit premisteni dle aktualnich pripojovacek.
To jest "hranice vlastnictvi, verejne pristupne misto, pripojeni z HDS co nejkratsi cestou."
Hlavni vyhoda je ze tam nemusite jezdit otvirat chalupu kvuli odectum a zbytecne camrat dovolenou, dal muzete v budoucnu zadat o vyssi jistic nebo zmenu sazby a hlavne to bude mit poradne udelane do budoucna.
Co bolo, to bolo...
Driv si museli nejak poradit a vsechny predpisy byly vstricnejsi.
Dnes se vse jen zprisnuje a jine to nebude. Zatim ma CEZ v pripojovackach "doporucuje se premistit",  ale na zmenu sazby s elektromerem v byte to nebude. Takze byt by to mohlo byt za urcitych okolnosti legalni, ale je to mrhani penez.
Ono jestli se tam jezdi i v zime, neni spatny si gsmkem pustit akumulacky den predem aby bylo trochu lidsky nez se prilozi polinko  Mrknutí
 Jakou mám použít rozvodnici pokud bych chtěl dvířka později nechat opláštit dřevem?
 Vyrábí někdo plastový rozvaděč s odvětráváním?
 Kde seženu malý nerezový rozvaděč?
 Jaky mám zvolit typ rozvodnice pouzit pro podruzny elektromer?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 ELPLAST KPZ: Katalog skříní 2017
 DCK HOLOUBKOV: Technický katalog 2017
 Znáte jinou rozvodnici pro montáž do panelu než je ABB Luca?
 Aké prevedenie rozvádzača je potrebné do priemyselnej haly?
 RITTAL: Řadové spojení rozvaděčových skříní VX25
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 CONTEG poskytuje záruku 15 let!
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Domovní rozvodnice ABB UK 600 nabízí pro aplikace dvojnásobnou kapacitu
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 Proč mi projektant navrhuje větší rozvaděče, než skutečně potřebuji?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 Siemens rozšiřuje portfolio plynem izolovaných rozvaděčů
 TIP na oceloplechové skříně WST
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Plastové rozvaděčové skříně AX Plastic (REPRÍZA)
 HAGER: volta.hybrid řešení 2v1
 Používáte modulární rozvodnice ESTA? Jsou vhodné pro domovní, bytové a podobné instalace?
 Existuje nějaká kombinovaná skříň - SS200 + 2x ER212?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 LIVE Rittal: RiCS – snadný návrh skříní VX25 a příslušenství
 Multifunkční rozvaděč HAGER univers FW pro všechny aplikace
 LIVE EATON: Typově ověřené rozvaděče xEnergy Light do 1600A
 Je skříň se svodiči rozvaděčem nebo nikoliv?
 Existuje norma pro provedení a značení HDS dvířek?
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 RECENZE: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně 2024
 Dáte tip na alternativu modulový ocelplech rozvaděč pro až 15 elektroměrů?
 Jaké normy platí pro výrobu MaR rozvaděčů?
 EATON ONLINE TOUR: Výkonové rozvaděče
 Je možné příčku s vestavěnou rozvodnicí obložit palubkami?
 V jakých případech volíte skříně Hensel?
 Jak FeederSeT funguje s cizími přístroji v rozvaděči?
 Lze původní oceloplech HDS nahradit polystyrenem a PUR pěnou?
 Jaké byly kdysi typy běžných rozvaděčů?
Stránka vytvořena za 0.24 sekund, 23 dotazů.
