Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y? (Přečteno 15619 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace? Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ? Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru? Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D? Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ? Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek? Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V? Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé? Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1? Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník? Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně? Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V? Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y? Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník? Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK? Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka? Je to zapojení hvězda trojuhelník? Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač? Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne? Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D? Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník? Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D? Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst? Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu? Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník? Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW? Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze? Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A? Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ? Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D? Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy? Jaký je rozběhový proud motoru MEZ Mohelnice AF444/4A při zapojení do Y? Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače? Jak ohadnout rozbèhovy proud motoru HP3, AMPS20, KVA CODE L, PH 1, 220V? Je jmenovitý proud rozběhový proud? Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru? Jak omezit proudovou zátěž při náběhu stejnosměrných motorů? Jak řešit plynulý rozběh motoru Y/D? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
