| | |-+  Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
Autor Téma: Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?  (Přečteno 35591 krát)
lukas mergl
« kdy: 23.10.2006, 23:13 »
misto standartu 75 ohmu? myslim ze to muze byt jenom lepsi co vy na to ?
lukas mergl
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2006, 23:40 »
doplneni:je to koaxial se kterym se driv tahaly pocitacove site (BNC)
Jiří Sedlmajer
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2006, 01:06 »
Myslím, že tím nic nezískáte, naopak. Budete muset rozvod přizpůsobit k 75ti ohm komponentům, t.j. další ztráty.
Ale když je silný signál ...  Škleb
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2006, 05:57 »
Kromě výkonových ztrát, které nejsou u silného signálu podstatné je problém s odrazy signálu na vedení v místě mezi anténou a koaxem (75 - 50 Ohm) a koaxem a TV (50 - 75 Ohm),  což může způsobit duchy, případně i nestabilitu obrazu.
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2006, 07:35 »
Z těch odrazů bych takový strach neměl, pokud by se to něco objevilo, tak až při mnoha desítkách metrů rozvodů.
Pokud jste někde "vyšetřil" nebo "zachránil" kabel, který není určen pro rozvod televizního signálu, je to typický "český" přístup. Co tím získáte:
Kabely s impedancí 50 Ohmů se z hlediska impedance dají bez problémů použít pro příjem, sice to poněkud zhorší přizpůsobení, ale většina komponentů v TV rozvodech stejně nemá v celém pásmu ideální parametry.
Problém je jinde. Kabel, který popisujete, není určen pro tak vysoké frekvence, jaké využívá vysílání ve IV. a V. TV pásmu.
Ztráta signálu se dá samozřejmě "kompenzovat" nasazením zesilovače, problém je v tom, že nejvíc bude zeslaben signál na nejvyšších frekvencích, kde už klesá i zesílení běžných zesilovačů. Samozřejmě existují zeslovače, kde se dá nastavit průběh zesílení. Jenže cena takového zesilovače je srovnatelná s několika stovkami metrů koaxiálního kabelu vhodného pro TV rozvody.
Na kolik si ceníte hodinu práce (při experimentech s neoriginálním kabelem)? Kolik metrů kabelu (po 8 - 10Kč za metr) by za to bylo?
Jan Vejražka
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2006, 08:40 »
On to není odpor, ale vlnová impedance.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2006, 22:11 »
je to s najväčšou pravdepodobnos ťou RG-58. jeho útlm je
50 MHz - 3.3 dB
100 MHz - 4,9 dB
200 - 7,3 dB
400 - 11,5 dB
900 - 20 dB
TV pasmo je od cca 40 MHz do cca 800 MHz. V 4 a 5 pasme je utlm tak velky ako zisk beznych predzosilnovac ov. toto je kabel urceny hlavne pre vysielacky KV alebo na kratke prepoje  VF zariadeni. Najvhodnejsi je na pasmo CB 11m (27 MHZ) alebo KV 10m (28MHz).
Da sa pouzit, ale nie je to to prave orechove...
But I am :-)
lukas mergl
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2006, 22:59 »
ok tak tam dam normalni koaxial.kolega to prave tim 50 ohmovym ma a rikal ok. tak jsem si to chtel radsi overit nez to zacnu tahat.mam ho dost vysetrenyho tak co s nim ze jo?:.-? Mrknutí
Zdeněk Schneider
« Odpověď #8 kdy: 26.10.2006, 19:29 »
Pokud je na všech přijímaných kanálech dost silný signál, tak to nevadí. Účastnické šňůry polské či čínské provenience to hravě vykompenzují.  Úsměv Ovšem naše bývalá síť byla vedena kabely RG-62 o impedanci 93 Ohm.  ??
lukas mergl
« Odpověď #9 kdy: 02.11.2006, 19:02 »
signal neni moc silnej a je to 50 ohm
Martin Novák
« Odpověď #10 kdy: 02.11.2006, 22:00 »
No obavam se, ze kabel na ktery se tazatel pta NENI RG-58. Ten ma sice taky impedanci 50 ohm, ale dost pochybuju ze by pomoci RG-58 nekdo tahal pocitacovou sit na mensi vzdalenosti. Na to byl ten kabel az moc kvalitni a pro sve VF vlastnosti byl obliben zejmena radioamatery.  Pocitacove site se alespon v nasich zemepisnych sirkach tahali pomoci jineho koaxialu, ted v rychlosti nedokazu dohledat presny typ, ale byl to takovy tenky cerny se stredovym vodicem dratovym (RG-58 byl sedy a jadro melo lanko z asi 8 licen).
Ten tenky cerny kabel mel na 145 MHz utlum skoro 1,5 dB na metr, na 4 - 5 TV pasmu predstavoval prakticky izolant...
lukas mergl
« Odpověď #11 kdy: 03.11.2006, 17:36 »
jj je to ten cerny - takze tam dam klasiku koaxial
jeste dotaz jaky utlum ma koax?
Martin Novák
« Odpověď #12 kdy: 03.11.2006, 20:33 »
Tak treba pro informaci se koukni na katologovy list
http://www.aerial.sk/eshop/download/01.0937.doc?ver=1156501709.doc
Miroslav Jirout
« Odpověď #13 kdy: 04.11.2006, 08:10 »
V zásadě je to jedno.Je ovšem otázkou,když cena koax kabelu 75 ohmů
se v obchdě pohybuje okolo cca 10,-Kč /m a lze jej použít až do 5 tel.pásma proč to komplikovat.Na víc průnikové isolace,rozuměj vstupní rušení u dnešních kabelu je zajištěno větší odolností.Já už bych v zásadě preferoval použití nového kabelu,ne nějakých třeba laciných náhražek i za cenu menší investice.         Miroslav Jirout  Úsměv
lukas mergl
« Odpověď #14 kdy: 07.11.2006, 00:14 »
dobre dobre  Smích
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény?
 Jak uzemnit koax?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Jakou mám zvolit tv zásuvku, průběžnou nebo koncovou?
 Čím vznikají rušivé horizont.pruhy na tv?
 Je televize v bezpečí, když je anténa v ochranném úhlu hromosvodu?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
