| | |-+  Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
Autor Téma: Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?  (Přečteno 30150 krát)
« Odpověď #18 kdy: 02.05.2018, 21:28 »
Kupte třeba  GV2ME10 3389110343113.
Spouštěč se nekupuje podle měření, ale podle štítku, až jeho jemné doladění se dělá s klešťákem.
Upozorňuji, že klešťák bez zápisu max/min není úplně ideální. Výše zmíněnou ochranu nastavte lehce nad 4A a pak zkuste měřit. Ovšem pouštíte se do práce na VTZ a ač to vypadá snadno, tak i to nastavení chce něco málo znalostí mít.
Dá se nastavit i tak, že vypadne po delším chodu, to se hodí když třeba nenasaje, ale je to o hraní si a chápání principu ochrany.
Doporučuji proto svěřit to někomu," kdo to už jednou viděl"... Mrknutí
Honza Veselý
« Odpověď #19 kdy: 29.05.2018, 11:39 »
Přesně tak.
Spouštěč, pokud je dobře vybraný a správně nastavený, dokáže věci, které dříve doporučovaná  kombinace [jistič+chránič+nadproudové relé na spouštěcím stykači] vyřešit nedokáže.
Čestmír Kubáček
« Odpověď #20 kdy: 07.06.2018, 19:23 »
Jistil bych v klidu B10/3 a předřadil ve sklepě motorákem s IP krabicí.
Osobně doma mám 3f vodárnu, motorový spouštěč a za ním v sérii stykač. Ten je ovládán tlakovým spínačem.
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
