| | |-+  Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
Autor Téma: Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?  (Přečteno 8342 krát)
Ondřej Štěpánek
« kdy: 13.08.2015, 22:05 »
Potřebuji v obytném voze nainstalovat zásuvky na 230V a na 12V.
Obytný vůz je obložen dřevem (pravděpodobně smrk).
Nabízejí se 3 varianty a rád bych se dozvěděl jak je mohu kombinovat.
Nehořlavá položka, samozhášecí krabice a zásuvky do hořlavého prostředí.
Pokud použiji nehořlavou podložku, mohu použít hořlavou krabici a zásuvku do nehořlavého prostředí?
Pokud nepoužiji nehořlavou podložku, mohu použít kombinaci samozhášecí krabice a zásuvku do hořlavého prostředí?
Nebo v případě samozhášecí krabice už mohu použít zásuvku do hořlavého prostředí bez podložky?
Jiří Mudra
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2015, 10:07 »
Jen rozumově - pokud bych tam chtěl spát, tak instalace radši v co nejméně hořlavé formě a návrh, potažmo i realizaci, bych svěřil někomu, kdo s tím má bohaté zkušenosti. Když auto chytne, je to pak rychlejší než průjem
Elektrikář - údržbář §6, §8
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 17.08.2015, 10:41 »
Než se pustíte do instalace, nastudujte si ČSN 33 2000-7-717 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí Část 7-717: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech - Pojízdně nebo přepravitelné jednotky
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 Je bílá měkká podložka v rozvaděči azbest?
