| | |-+  Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?
Autor Téma: Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?  (Přečteno 44191 krát)
Michal Šumera
« kdy: 25.06.2015, 12:57 »
Našel jsem v novém bytě specifickou zásuvku.
Zkoušečkou naměřím v levé zdířce 220V 230V a v pravé téměř nic.
Když ale do této zásuvky připojím prodlužku, v levé i pravé díře prodlužky naměřím 220V 230V.
Prodlužka je ale v pořádku, v každé jiné zásuvce funguje normálně.
Čím je to způsobeno?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2015, 14:03 »
Jakou zkoušečku používáte?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2015, 14:11 »
Zázrak  Škleb Škleb Škleb
Michal Šumera
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2015, 14:24 »
Používám Solight Voltage Tester.
Tomáš Žabka
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2015, 14:27 »
Jakým způsobem měříte? Hodnota napětí se vždy ukazuje mezi dvěma body takže u zásuvky v případě užití voltmetru, můžete naměřit tři hodnoty levá zdířka (L) proti pravé zdířce (N) potom L proti kolíku (PE) a potom N proti PE. V případě, že používáte doutnavku (šroubovák s oranžovým světélkem) tak všechny hodnoty měříte proti zemi tedy "PE". Na zapojené "prodlužce" by jste měl naměřit to samé co v zásuvce.
Zkuste se trochu rozepsat jak to měříte.
Tomáš Žabka
« Odpověď #5 kdy: 25.06.2015, 14:38 »
V podstatě používáte digitální doutnavku. viz příloha Slouží pouze k orientačnímu zobrazení hodnoty napětí pro přesnější hodnotu použijte voltmetr. Je možné, že pokud měříte přímo na zásuvce do zkoušečky se vám ještě něco indukuje, pro orientační kontrolu použijte raději klasickou doutnavku. Jinak s hlediska bezpečnosti se napětí kontroluje tak, že zkoušečkou nejdříve otestuji něco co vím, že je pod napětím a až potom testuji věci na které chci sahat a potom co skončím tak opět otestuji na tom co je "živé" je to dobrý způsob jak nedostat "ránu".
* zkousecka.jpg (179.43 KB, 949x903 - prohlédnuto 1352 krát.)
Pavel Ryšavý
« Odpověď #6 kdy: 25.06.2015, 14:39 »
Přesně tento měřák mi strejda Google nenašel, ale předpokládám, že to je tužková zkoušečka s jedním hrotem, a displejem.
Pokud ano, pak to není měřící přístroj, ale generátor velmi přibližných čísel. A tyhle zkoušečky mají problém s indukovanýma napětíma na delším kabelu, nebo taky pokud stojíte na dobře izolované podlaze (korek, parkety...) Pokud by to byl tento případ obvykle postačí sáhnout si na topení druhou rukou při ... zdráhám se napsat slovo měření, na nulové zdířce
Edit: Kolega Žabka byl rychlejší
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 25.06.2015, 14:52 »
Uvedená "zkoušečka" je vhodná max. ke zjištění jakéhosi napětí v měřené části. Bere veškerou indzkci z kabelu. Za 100,-Kč nemůžete očekávat zázrak. Prostě je absolutně k ničemu.
Mapětí musíte měřit vždy způsobem "něco proti něčemu". Ostatně, parádně vám to tu popsal kolega Žabka.
Doporučuji např. http://eshop.langmont.cz/zkousecky/260-zkousecka-uni-t-ut15c-6935750515037.html
« Odpověď #8 kdy: 25.06.2015, 19:34 »
jinými slovy, první ročník kdejakého elektro učiliště  Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 25.06.2015, 20:24 »
Chyba!!
Základní škola Fyzika. Škleb Škleb Škleb
Miroslav Minařík
« Odpověď #10 kdy: 25.06.2015, 20:38 »
A jak jste došel touto zkoušečkou k 220V? Kdyby uměla ukázat hodnotu tak to bude kolem 230V. To jste od někoho asi slyšel, že?  Kroutím očima
Michal Šumera
« Odpověď #11 kdy: 25.06.2015, 22:31 »
 poklona  všem za odpovědi. Měřím přesně tak, jak popsal pan Žabka. Dotaz jsem položil kvůli tomu, že spotřebiče připojené přes prodlužku na tuto jednu zásuvku nefungují, připojené přes tu samou prodlužku na jakoukoliv jinou zásuvku však šlapou jako hodinky. Myslel jsem, že to má něco společného s těmito nesmyslně naměřenými hodnotami?
Miroslav Minařík: Zkoušečka zobrazuje pouze nejbližší nižší hodnotu v posloupnosti 12, 36, 55, 110, 220, proto pokud naměřím 230V, zobrazí nejbližší nižší 220V. Moje chyba že jsem neuvedl rovnou 230V.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 25.06.2015, 22:46 »
Podle mého názoru je přerušený vodič PEN nebo má špatný kontakt/spoj, to by bylo nebezpečné, nebo vodič N.
« Odpověď #13 kdy: 25.06.2015, 23:30 »
Tyto zkoušečky měří většinou samé bludy a ještě záleží na tom, zda použijete dotek pro prst pro kontaktní nebo bezkontaktní měření. Dost často ukazují napětí na ochranném kolíku když je správně zapojen a při použití v bezkontaktním módu stačí příslušný dotek spojit prsty s hrotem a zase se objeví nějaká číslíčka, většinou v rozsahu 12 až 55V.
Shrnuto: je to k ničemu, prostá fázovka s doutnavkou dá spolehlivější informace bez nesmyslných čísílek. Skutečné měření je třeba provádět měřícím přístrojem, digitální multimetry určené pro radiotechniku nejsou také pro silová měření nejvhodnější,  orientační ověření (bez přesného měření) dá klasická vadaska, pro přesná měření v síťových rozvodech jsou zejména určeny přístroje pro revizní techniky
« Odpověď #14 kdy: 25.06.2015, 23:42 »
Tady bych si dovolil trochu oponovat, takovou zkoušečku vlastním a při troše cviku s ní lze velice dobře pracovat.
« Odpověď #15 kdy: 26.06.2015, 00:09 »
Je jich více typů od různých výrobců, možná je některý lépe propracován a nastaven. Nevím, všechny co jsem měl v ruce, také asi dva kusy (různých výrobců) osobně vlastním, a vykazují podobné nedostatky a právě pro výše zmiňované nedostatky je nepoužívám. Něco podobného je také fázovka se zesilovačem na dvě hodinkové baterie a červenou LED místo doutnavky. Tam je jediná výhoda, že je vidět její svit na sluníčku a svítí také skoro na všem. Řekl bych, že ve všech případech je na vině vysoká citlivost zejména na signály vyšších kmitočtů.
Miroslav Minařík
« Odpověď #16 kdy: 26.06.2015, 06:58 »
Zkoušečka, tester, raději spíš indikátor něco signalizuje.
Pokud se mi to nezdá zahazujizkouše čku v dáli a nasadím seriózní měřidlo.
A napětí měřím dvěma sondami.
To snad nemůžeš chtít po spotřebitelích .
Petr M
« Odpověď #17 kdy: 26.06.2015, 07:35 »
Tak to je blbý. Když v třížilovým kabelu budou dvě zapojený žíly a jedna nezapojená, tak kapacitou izolace, která funguje jako kondenzátor, se tam dostane nějaký potenciál. Takováhle hračka, kterou teče menší proud, než izolací, nepozná, že je vodič odpojený  podivej
Pokud chceete vědět, že je někde napětí, musíte to "profouknout" nějakým proudem, který je větší, než se může do vodiče dostat v případě, že je odpojený. Ale zase menší, než při jakým vybaví proudový chránič, pokud zkoušíte proti PE...
Jako laik si vezměte lampičku s 25-60W žárovkou (ne LED nebo úsporky, v těch je elektronika, které mohou ty kapacitní proudy bohatě stačit),  strčte do zásuvky a zapněte. Pokud svítí Ok, pokud nesvítí, volejte elektrikáře, na starý rozvodu může jít o život.
