| | |-+  Jak správně očistit zkorodované měděné vodiče v zásuvce?
Autor Téma: Jak správně očistit zkorodované měděné vodiče v zásuvce?  (Přečteno 24813 krát)
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 22.09.2013, 13:00 »
Moderátor. Nezaměňovat kabel za vodič! Jedno téma jedna otázka!
Našel jsem v zásuvce v kuchyni, téměř zelené měděné kabely vodiče.
Za vinu dávám rychlovarné konvici a její páře.
Stačí kabely vodiče nějakým způsobem oškrabat, protože jsou jíž krátké a nezle je zkrátit a obnažit čistý kus?
Je to celkové velký problém, tohle zkorodování?
« Odpověď #1 kdy: 22.09.2013, 14:53 »
Jaká je to kabel, resp. vodiče? Jak je starý? V jakém je to prostředí?
- pokud jsou to staré jednožilové vodiče, které měly izolaci z něčeho, co mohlo být "podobné gumě" opletené vlákny, ty jsou zpravidla tak černé, protože v gumě je obsažena síra, kterou měď "nemiluje". Tam bych zkusil lehce dotáhnout šrouby a raději bych to moc nečistil, protože spoj je právě to místo, kde to "černé" nebývá.
- ale jestli jsou to tak staré vodiče, asi by to chtělo uvažovat o radikálnějším řešení, tam bývá ta izolace zdrojem problémů, protože je tvrdá a rozpadá se...
- jestli jsou to novější vodiče, jsou v trubkách nebo v omítce? Pokud novější měděné vodiče dokážou výrazněji oxidovat, je tam něco špatně a měl bych strach, že kromě vodičů mohou být zoxidované strojky a nějaký ten přechodový odpor na pracovních dutinkách může způsobit přehřátí, v extrému i požár a přechodový odpor na ochranném kolíku může způsobit nedostatečnou funkci ochrany před nebezpečným dotykovým napětím!
daniel dan
« Odpověď #2 kdy: 22.09.2013, 15:58 »
stáří rozvodu je 20 let cca netuším ale na pojistkach je datum výroby krytu 1993.
rychlovarna konvice je cca do 20 cm od zásuvky, tyipoval bych to na vlhkost od ni.
4
* P1020966.JPG (248.97 KB, 1600x1200 - prohlédnuto 4144 krát.)
Jan Kelbich
« Odpověď #3 kdy: 24.09.2013, 09:41 »
Můj návrh : strojek vyměnit, vodiče lehce oškrabat.
Celkově dát do opřádku - odstranit tmel / kdesi cosi / .... ; pokud je krabice "utopená",  použít vyrovnávací rámeček a delší vruty.
Vratislav Fugl1
« Odpověď #4 kdy: 24.09.2013, 09:49 »
Stáří rozvodu je 20 let cca netuším ale na pojistkach je datum výroby krytu 1993.
Rychlovarna konvice je cca do 20 cm od zásuvky, tyipoval bych to na vlhkost od ni.
3
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
« Odpověď #5 kdy: 24.09.2013, 12:56 »
Chemicky vzdělaní kolegové prominou zjednodušení, byla pouźita nevhodná sádra, byla použita vhodná ale ve velkém objemu, k míchání sádry bylo použito moc vody, výsledkem je kyselé prostředí s lichoběžníkovo u soustavou krystalů nezapadajících do sebe umocněné párou z konvice a teplem v kontaktech zásuvky, doporučuji krabičku obfrézovat  a prostor vyplnit zásaditou omítkou, vodiče očistit a zapojit do nové zásuvky s clonkami a krytem zapraveným neacetickým tmelem
Lukáš Kocián
« Odpověď #6 kdy: 24.09.2013, 13:41 »
... nebo za kyselé prostředí může občasný výskyt octa v rychlovarce .... což se mi zá pravděpodobněj ší ....
« Odpověď #7 kdy: 24.09.2013, 13:51 »
Vaše chutě bych chtěl teda mít, dance
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2013, 14:11 »
Milane, ocet vařený v rychlovarné konvici rozpouští vodní kámen.
A šetřivé hospodyňky toho využívají. angel
Ižák Ctibor
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2013, 15:05 »
Nepochopil som váš príspevok. Pokiaľ chcete poukázať na gramatické chyby, čiastočne vám dávam za pravdu, ale ohľadom na to, že toto je fórum o elektrike a nie o gramatike, považujem váš príspevok za diskutabilný. Poznám veľmi dobrých elektrikárov zo starej školy, ktorý gramatiku neovládajú ale v praxi sú veľmi dobrí odborníci.Ja osobne mám len to najzákladnejšie elektrotechnic ké vzdelanie ešte z roku 1966. Túto stránku navštevujem preto, že sa tu mnoho vecí dozviem a poučím sa od vzdelanejších a skúsenejších. Ale myslím si ,  že o tomto je toto  fórum, aby sme si odborne poradili a vy-diskutovali rôzne situácie ,  ktoré  sú nám nejasné. Neberte celkovo tento príspevok len ako kritiku na seba. Ja by som chcel poprosiť celkovo odborníkov, ktorých veľmi uznávam na tomto fóru o zhovievavosť a trpezlivosť s nami ,  menej znalými, aby Nám ďalej tak, ako doteraz poskytovali veľmi cenné rady.
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 24.09.2013, 15:21 »
Nejsa chemicky vzdělán, leč krátkozraký, vidím na fotce krabici utopenou pod bílou keramickou obkládačkou, místo vyrtoužení odvrtanou vidiákem.
Takže to tipuji na korozi během provádění obkladu, kdy obkladač lichoběžníkový m způsobem  omatlal holé vodiče lepidlem a pak je krystalicky čistě pocantané lepidlem na obklád maximálně tak otřel mokrou houbou a zkorodované kliďánko přišrouboval zpět nabroušenou špachtlí k zásuvce. Distanční podložku zásuvky pod utopenou krabici vyrobil z lepidla.
Tudíž doporučuji vyměnit strojek zásuvky, a před tím vodiče po vypnutí proudu a demontáži zásuvky mechanicky očistit mosazným kartáčkem, skleněným škrábacím štětcem, nebo nejlépe topenářskou abrazivní houbou (žínkou pro čištění spojů měděných trubek před pájením).
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #11 kdy: 24.09.2013, 16:39 »
Taky možnost, ale lepidla nebývají obvykle kyselá
« Odpověď #12 kdy: 24.09.2013, 17:24 »
Ja jsem v jednom rozvadeci pri revizi nasel vsechny Cu vodice a sijny vse cerne! Patral jsem po tom co to mohlo udelat, zjistil jsem ze ve sklepe nekolikrat do roka vytece fekalie z wc....vse je odporove vyhovujici,ale neco pridat buderoblem!
PS-pisi z Turecka bez diakritiky.... .. Mrknutí
 Akým spôsobom nadpojím kábel?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.
