Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů? (Přečteno 90207 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů? Přívod jističe shora, či zespodu? Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit? Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů? Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN? Mohu pouzit dva jistice za sebou ? Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou? Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů? Co je to za typ pojistek NV? Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6? Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře? Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V? Je na jističi vstup a výstup? Vadí stavební prach v jističích? Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů? Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení? Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů? Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů? Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců? Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D? Jak správně připojit jistič? Existuje jistič s optickou signalizací stavu? Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A? Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip? Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám? Patří jistič před chránič, nebo obráceně? Lze propojit jistice v rozvadeci licnou? Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe? Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti? Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia? Co říkáte na nové jističe HAGER? Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků? Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič? Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B? Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.? Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek? Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři? Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty? Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena? Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)? Kde je lepší použít pojistky a kde jistič? Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči? Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ? Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět? K čemu je ten "caplik" u jističe ? Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511? Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16? Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega? Jak je to s provozní teplotou jističe? Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče? Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů? Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič? Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV? K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50? S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A? Jak osadit jistič do parapetního kanálu? BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO? Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A? HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku Jak má být správně zapojen DC jistič? Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku? Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič? Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe? Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač? HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home? Kdo vyrábí samonahazovací jističe? Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe? Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ? Možnosti výkonových jističů pro 21. století Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ? Sú lepšie poistky alebo istič? BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu? Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012? Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič? NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič? Jake je oznaceni jističe J7K 50? EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům? OEZ: Stotisící vzduchový jistič Môžu sa radiť ističe paralelene ? Co vše může způsobovat vybavování jističe? Vyrába sa istič s hodnotou 36A? Dá se věřit levnějším značkám jističů? Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici? Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu? V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči? Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1) Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ? SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS? Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče? Jak správně orientovat DC jističe? Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)? Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock? Co vám chybí u značky HAGER? Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13? Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe? BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít? Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta? OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi? Ako zapojit jednosmerny istič? Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí? Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité? Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči? Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle? Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě? Co znamená J2RU na jističi? Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem? Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem? Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje? Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči? OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ? Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat? OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté? Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A? Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků? SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice? ELKAS: Vylepšené jističe PL7 Jednoduché určení jištění ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT Oceníte nové, tiché stykače bez brumu? Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič? Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager? Co je jistič zbytkového proudu? Elektronické jističe WAGO EPSITRON #EH: Víte, jak vznikla pojistka? Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu? Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ... Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší Co nás učí o pojistkách a jističích? Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů? Co znamená schematická značka "bod v kolečku"? Proč není jistič lepší pojistkou? Proč není jistič lepší pojistkou? Proč jistič nahradil pojistku? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
