| | |-+  Jak signalizovat chod čerpadla?
Autor Téma: Jak signalizovat chod čerpadla?  (Přečteno 12524 krát)
Lipt
« kdy: 19.05.2013, 22:40 »
Ve studni mám ponorné čerpadlo s automatem - při otevření kohoutu sepne, při uzavření vypne. Po zahradě jsou v zemi rozvody pro závlahu a tak mohu časem očekávat ve spojích případné úniky.
Ke studni vede v zemi tří žilový kabel v délce cca 15 metrů, jištění 16A jističem + proudový chránič. Příkon čerpadla 1100W, napětí 230V.
Jan Kelbich
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2013, 00:39 »
Elektricky je to primitivní, ale praktické provedení je složitější. Jelikož je to ponorné čerpadlo, tak bych se raději vyhnul jakýmkoliv úpravám na něm. Tohle by mohlo řešit vhodně nastavené proudové relé nebo podobný přístroj v přívodu čerpadla. Podrobnosti přenechám povolanějším.
Kastner Lubomír
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2013, 05:43 »
Je to triviálně jednoduché. Do cesty se dá ještě jeden tlakový spinač. A na jeho kontakty se napojí signalizace. Je pak ale potřeba ještě trochu seřídit, aby signalizace odpovídala skutečnosti.
Ižák Ctibor
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2013, 07:47 »
Podobný prípad chcem riešiť tiež prúdovým relé,  ako píše aj p. Kelbich. Až na to, že viem, že polievanie nebudem mať nastavené dlhšie ako 30min. Pokiaľ by mi niekde unikala voda, že by čerpadlo bežalo dlhšie ako nastavený čas, prúdové relé bude signalizovať,  prípadne aj vypne prívod na čerpadlo priamo v rozvadzači.( Pokiaľ máte ten automat, "Press-kontrol"v studni taký ako ja. čerpadlo v skutočnosti pobeží aj pri minimálnom úniku vody. Potom si myslím, že moje riešenie je jedno z dostupných a vhodných.)
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2013, 12:28 »
Vidím to na proudové relé, kterým se bude startovat časové relé se zpožděným rozběhem, které v případě potřeby za nastavenou dobu přeruší napájení čerpadla. Pokud by svými kontakty neumělo čerpadlo vypnout (mám na mysli katalogové hodnoty, nikoli zkoušení ala co to umí  Úsměv ),  musel by se do vývodu doplnit ještě stykač. Indikace chodu by pak byla buď pouze v rozvodnici, anebo vyvedením napětí spínaného proudovým relé na signalizaci (světelnou či zvukovou)
Do výtlaku čerpadla bych se raději snímáním změny stavu média nepouštěl. Jedno jestli průtok, nebo tlak, kromě předpokládanýc h řemeslných nároků je třeba ještě něka přivést ten signalizační kabel, nějak ho zapojit apod.
A úplně elegantní je vřadit do cesty přímý A-metr a uvidíte přímo že spotřebič je zpanut a jako bonus i jeho odběr.
Existují také A-metry s kontaktním výstupem Úsměv
A tak trochu žertem mohu zmínit i poněkud nákladnější alternativu, kterou je osoba nejlépe opačného pohlaví, která by za mírnou úplatu systematicky na vyžádání informovala o aktuálním provozním stavu čerpadla Úsměv
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
