| | |-+  Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
Autor Téma: Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?  (Přečteno 28435 krát)
Kobylka
« kdy: 10.04.2013, 19:09 »
Během provozu se set-tob-box "pokazí". Projeví se to zrněním na obrazovce televize (jakoby nedodává signál do televize). Celý set-tob-box se nevypne a stačí při této poruše přepnout set-tob-box do MENU a zpět. Pak na chvíli vše funguje.
V záruční době jsem tuto závadu reklamoval, ale 2x mi vrátili set-tob-box zpět s tím, že závada se neprojevila.
Nyní jsem náhodou zjistil přesnou souvislost této poruchy s kalovým čerpadlem na 400V (vše je v rodinném domku). V okamžiku, kdy čerpadlo vypne (přes plovák a vypínač),  přesně v ten okamžik se objeví na set-tob-boxu popsaná porucha. Při zapnutí čerpadla se porucha neprojeví.
Hledali by jste závadu v set-tob-boxu, v čerpadle, spínači čerpadla, v instalaci nebo u dodavatele elektřiny?
« Odpověď #1 kdy: 10.04.2013, 20:00 »
Začal bych tím, že pozvu "na nezávaznou kontrolu" revizního technika.
Ono to tak trochu vypadá, že Set Top Boxu vadí nějaká špička, která se objevuje v napájení při vypnutí induktivní zátěže a "rozhodí" to funkci "pocesoru" v STB.
Mohlo by to souviset s nějakým horším stavem elektroinstala ce, nějakým problémem na PEN nebo fázovém vodiči...
Z vašeho popisu nevíme jakou máte anténu, jestli u uzemněná, spojená s hromosvodem, HOP,...
I touto cestou se tam může něco dostávat.
To je příliš obecně zadaný problém, na to se na dálku moc přesně poradit nedá.
« Odpověď #2 kdy: 10.04.2013, 20:08 »
...se set-tob-box "pokazí"...
Ještě že nepíšete septobox  Smích
...Mohlo by to souviset s nějakým horším stavem elektroinstala ce, nějakým problémem na PEN nebo fázovém vodiči...
...anebo napájecího adapteru toho STB.
Lukáš Malík
« Odpověď #3 kdy: 10.04.2013, 20:52 »
Ano, některé setopboxy jsou hrozné "shity" a podle toho taky vypadá jejich zdroj  zle
Zkuste jej vyměnit za jiný kus/typ a zjistit, da je to to samé nebo lepší.
Pokud to bude i nadále špatné, volejte elektrikáře nebo RT.
« Odpověď #4 kdy: 11.04.2013, 08:16 »
No možná na začátek zkusit věc nejjednodušší - kontrolu stavu a funkce kontaktů plovákového spínače kalového čerpadla. Spíše bych viděl možnost ovlivnění set-top-boxu čerpadlem na 400V vf cestou. 3F motor má poměrně malé proudy ve fázích a nevyužívá vodič N, takže přímo po síti je možnost rušení menší než v případě čerpadla 1F. Zato přechodové jevy na kontaktech mohou být zdrojem širokého spektra rušivých kmitočtů.
Jako dobrý monitor vf rušení lze použít rozhlasový přijímač AM na rozsahu MW (střední vlny) naladěný mimo vysílající stanici. Pokud má RP také rozsah krátkých vln (SW, KW),  lze použít pro kontrolu vyšších kmitočtů i ten. Rozsah FM-VKV je pro tyto účely nepoužitelný.
Jan Kobylka1
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2013, 13:23 »
 poklona  za vaše rady. Chtěl bych na ně reagovat:
1/ Jiří Swarz - Anténa je na střeše propojena s hromosvodem.
2/ Fuk Tomáš - STB nemá zvlášť adaptér, je přímo napájen 230 V, proto jej nemohu zaměnit za jiný adaptér.
3/ Lukáš Malík -
a/ Původní STB je SENCOR SDB 2013M4 a závada se projevuje při každém vypnutí čerpadla. Dokonce jednou se závada objevila při sepínání ledničky (je na stejném zásuvkovém okruhu). Zapojil jsem STB do jiného zásuvkového okruhu a závada je stále.
b/ Vyměnil jsem STB za SENCOR SDB 1011T - vypnutí čerpadla asi 50x a závada se neprojevila. Pak jsem připojil STB PHILIPS DTR 220/12 a závada se opět neprojevila ani jednou.
4/ Václav Třetí -
a/ plovákový spínač jsem zatím nevyměnil (nekontroloval kontakty),  ale zkoušel jsem vypínat čerpadlo jističem v rozvaděči a závada se opět projevila při každém vypnutí jističe.
b/ "monitoroval" jsem vf rušení pomocí rozhlasového přijímače a vypínání čerpadla se projevuje (zvukově v přijímači). Zkoušel jsem vypínač světla a taky se to projevuje zvukově v přijímači.
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2013, 14:07 »
No vidíte...vyměň te už ten setopbox konečně za něco jiného, ale hlavně ne Sencor.
Myslel jsem si to, že to nebude buhví co... Smutek
Nicméně kontrola instalace neuškodí  Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 12.04.2013, 14:40 »
To: Kan Kobylka1
Navrhl bych vám 2 varianty řešení:
1) značku Sencor proklít (mně už do domu nesmí),  dotyčný výrobek rituálně rozdupat a koupit si něco kvalitního
2) požádat o pomoc nějakého elektrobastlíř e v okolí - mělo by stačit v napájecím zdroji vyměnit (nebo doplnit) nějaký kondenzátor. Počítejte ale stejně s krátkou životností, max. 2 roky.
Jan Kobylka1
« Odpověď #8 kdy: 12.04.2013, 18:00 »
STB je zakoupený 12/2011, tedy je ještě v záruce. Bude velice těžké donutit prodejce k uznání záruky, zvláště když už 2x napsal "závada se neprojevila". Když popíšu, že závada je v souvislosti s 3fázovým čerpadlem, tak mi záruku zřejmě taky neuznají, protože tam (pravděpodobně) na odzkoušení něco podobného nemají Škleb.
« Odpověď #9 kdy: 12.04.2013, 20:03 »
Je to tak.
Jestli chcete, při řešení reklamace výrobku za 800 Kč, investovat několik tisíc do znaleckých posudků, zda přístroj provozujete v řádných podmínkách, a zda má vyhovující odolnost proti rušivým vlivům...
Taháte prostě za ten kratší konec. Jestli vám to za to stojí, buďte ustavičný - někdy prodejce vyměkne.
Kamil Novák
« Odpověď #10 kdy: 13.04.2013, 00:30 »
TO  Fuk:  Palec vzhůru
« Odpověď #11 kdy: 13.04.2013, 00:46 »
Asi nejste jediný, koho tato značka neoslovila...
Když jsem marně bojoval s jedním autorádiem a scháněl schéma, na elektrobastlír ně jsem dostal zajímavou radu "kde problém určitě vyřeší",  viz obrázek... Škleb
* b4_07.jpg (63.98 KB, 567x425 - prohlédnuto 716 krát.)
Pavel Rous
« Odpověď #12 kdy: 13.04.2013, 01:27 »
Souhlasím, že zdroj v Sencoru bude šmejd.
Pokud ale rušení nejde vzduchem ale zásuvkou, koledujete si dřív-nebo později o zničení všech spínaných zdrojů v domě, které nemají dostačující přepěťovou rezervu. To bych radši neriskoval a našel příčinu. Takový zdroj třeba v televizi už se může pořádně prodražit.
p.s. náhodou anténní zesilovač tam nemáte??
« Odpověď #13 kdy: 13.04.2013, 07:41 »
Sencor bývala dobrá značka, ale asi tak před 30 (možná ještě 25) léty. Dnes jsou s nimi jen potíže.
Pokud radio reaguje obdobně na spínání čerpadla i lustru (zkuste to na svítidle s klasickými žárovkami),  může být s dost vysokou pravděpodobnos tí problém v instalaci - upálený nebo zoxidovaný vodič někde na přívodu do domu. Sežeňte revizního technika nebo elektrikáře, který má revizní přístroje a nechte ho proměřit instalaci.
 Možná by také stálo za to zkusit odpojit anténu od uzemnění hromosvodu nebo (pokud je v místě dost silný signál) zkusit nějakou pokojovou nebo náhražkovou anténu. Problém může vznikat i mezi sítí a zemněním hromosvodu, přestože přijímač DVBT bývá vyroben ve dvojité izolaci, jsou tam odrušovací prvky, které se mohou podílet na vzniku problému.
P.S. Ještě k TV anténě a hromosvodu. Určitě by bylo dobré umístit anténu tak, aby s hromosvodem nemusela být spojena, ale byla v chráněném prostoru. Tento starý způsob ochrany před bleskem je již překonaný a nebezpečný nejen pro Vaši elektroniku, ale i pro obyvatele domu.
Jan Kobylka1
« Odpověď #14 kdy: 13.04.2013, 08:11 »
Pavel Rous - p.s. náhodou anténní zesilovač tam nemáte??
Ano, u antény (která je na střeše) je těsně pod střechou zesilovač a směšovač (na 230V).
Václav Třetí - zkoušku na vf rušení pomocí rozhlasového přijímače jsem dělal se svítidly s klasickými žárovkami
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #15 kdy: 13.04.2013, 12:30 »
Jestliže má Set Top Box přívodní šňůru s plochou vidlicí (230V),  tak můžete zkusit jednoduchou věc, třeba to pomůže.
Vytáhnout vidlici ze zásuvky, otočit vidlicí o půl otáčky a zastrčit vidlici do zásuvky (tj. zastrčit vidlici do zásuvky obráceně).
Jestliže má TV také přívodní šňůru s plochou vidlicí, tak to můžete vyzkoušet i na TV.
Pavel Rous
« Odpověď #16 kdy: 13.04.2013, 12:35 »
- jak je napájený ten anténní zesilovač? Ze settopu nebo vlastní zdroj?
- jak přesně máte anténu spojenou s hromosvodem? Předpokládám, že máte s hromosvodem spojený anténní stožár
- typ antény? - myslím tím, jestli má galvanicky spojený alespoň jeden z vývodů se stožárem
- nějakou prodlužovačku s přepěťovkou, nejlíp i s odrušovacím filtrem jste zkoušel?
Taky bych asi zkusil to spojení s hromosvodem rozpojit, co to udělá. Může tam vznikat nějaká zemní smyčka.
« Odpověď #17 kdy: 13.04.2013, 19:16 »
...Ano, u antény (která je na střeše) je těsně pod střechou zesilovač a směšovač (na 230V).
Širokopásmový zesilovač v anténě "síto" (matrace) = vražda příjmu DVB-T!
Vyhodit. Pokud to bez něj nepůjde, nahradit nějakým novějším provedením, určeným pro DVB-T, nejlépe s odlaďovačem pásma "pod" IV. TV pásmem.
 Jak se chrání satelitní anténa?
 Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
 Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
 Musím uzemnit stožár pro CCTV?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Jak instalovat anténu CB na RD?
 Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
 Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
 Jak provést ochranu anténních svodů ?
 Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
 Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
 Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
 Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
 K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Jak laicky rozšířit anténní systém?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
 V ktorom bode sa uzemňuje satelitná parabola?
 Proplatí pojišťovna škodnou událost při zahoření zbastleného napájení antény?
