| | |-+  Jak zapojit elektromotor 7.5kW?
Autor Téma: Jak zapojit elektromotor 7.5kW?  (Přečteno 13569 krát)
592880
« kdy: 13.12.2011, 19:05 »
Moho tento motor zapojit na rozběh do hvězdy a poté ho přepnout do trojúhelníku? Na štítku je pouze  D380V.  Při startu, když je zapojení do trojúhelníku, to neudrží jistič.
Patrik Augustin
Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou
« Odpověď #1 kdy: 14.12.2011, 08:13 »
pokud je tam jen D380V tak (pokud tam není jiný údaj) budete muset použít motorový spouštěč.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2011, 08:47 »
Motor označený delta 380V lze zapojit pro rozběh pomocí přepínače hvězda trojúhelník pokud má na svorkovnici vyvedeny všechny vývody vinutí (6).
 Pomůže výměna jističe pro nevybavování jističe u cirkulárky YD?
 Neměl by být motor spotřebiče standardně vybaven tepelnou ochranou?
 Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro motory 7kW?
 Kam se připojuje rozběhový kondezátor?
 Jaký mohu použít výkon motoru kompresoru při 20A jističi?
 Jak provést jištění vzdáleného venkovního 3 fáz. motoru ?
 Proč vybavuje tepelná ochrana motoru čerpadla pri čerpaní zo studni?
 Jaký nejsilnější možný elektromotor mohu zapojit u RD s hl. jističem 3x25A?
 Jak spočitám velikost nadproudové (tepelné) ochrany motoru?
 Lze pro ochranu motoru použít namísto motorového spouštěče 3f jistič?
 Jak snížit proudový ráz při rozběhu motoru soustruhu?
 Jaký dát jistič na 3fázový motor 2kW-1450ot/min?
 Jakou hodnotou jističe jistit 3f asynchronní motor 1,5 kW?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jaký jistič použít u motoru?
 Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A?
 Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?
 Lze 3F jističem jistit 1F+N+ovládanou fázi?
 Lze asynchronní motor zapojit do hvězdy a rozběhnout s jističem 25B/3?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 21 dotazů.
