| | |-+  Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
Autor Téma: Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?  (Přečteno 13754 krát)
Belda
« kdy: 15.11.2011, 13:30 »
Natáhl jsem nově koupený CYKY 3x2,5 a je zde jev, pro mne ne zcela pochopitelny.
Kabel v případě, že u rozvaděče připojím fázi, tak fázovačka ukazuje fázi na všech vodičích, ale pokud připojím i zem a ochraný, tak je druhý konec v pořádku.
Multimetrem jsem zkusil změřit kabel a mezi jednotlivými vodiči je odpor nekonečný, takže by něměly být spojené, ale stále nevím, kde se tedy bere ta fáze na všech.
Je to nějaký projev indukce, který nepobírám?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 16.11.2011, 08:08 »
technicky presun
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 16.11.2011, 09:17 »
Je to kapacitná väzba medzi vodičmi dlhého kábla. Normálny jav, ktorý každú chvíľu niekoho prekvapí.
Belda
« Odpověď #3 kdy: 16.11.2011, 12:50 »
diky,
tady je ten jev lehce vysvetlen (http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/node14.html).
Jeste jedna drobnost. Omylem jsem jej pripojoval casti rozvodu pod napetim a i presto, ze na kabelu nebyla zadna zatez, tak lehce zajiskril. Mam tomu rozumet, ze to byl naboj, ktery zustal mezi temito vodici podobne jako se nabyje kondenzator?
Diky
IM
« Odpověď #4 kdy: 16.11.2011, 13:13 »
Zkoušečka signalizuje výstrahu laikům.  Smutek
Petr M
« Odpověď #5 kdy: 16.11.2011, 13:26 »
Beldo, o jednom takovým koumákovi, co tohle zkoumal bez kvalifikace, jsem tady už četl.
http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-03-19.2378395483  podivej
Ižák Ctibor
« Odpověď #6 kdy: 16.11.2011, 15:23 »
To.p Peter
Chcel som ten obrázok sem  zavesiť ja, ale Ste ma predbehol.
Páči sa mi to. Je to ozaj výstižné!
« Odpověď #7 kdy: 16.11.2011, 15:31 »
A proto je správné na "elektrikáře" studovat a pak si pravidelně obnovovat kvalifikaci, aby člověk věděl a nezapomínal co je správné, co je možné, co je bezpečné...
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
