| | |-+  Může se pájet na vedení 230V?
Autor Téma: Může se pájet na vedení 230V?  (Přečteno 47498 krát)
martkube
« kdy: 16.10.2011, 11:36 »
Potřebuji připojit kolébkový spínač 0/1 16A/250V (vzhledově stejný jako bývá na "psech") do okruhu.
Vedu k němu kabel 2,5, ale za živého boha nejsem schopen nakrimpovat faston konektor tak, aby držel.
Je legální a zároveň bezpečné tento konektor přípájet, dokrimpovat a nasadit dvojitou izolaci?
Lukáš Malík
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2011, 13:29 »
Ne. A nepoužíváte nejspíš kleště k tomu určené, když vám to nedrží.
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2011, 13:54 »
Pokud pomineme ustanovení v doposud nevydané 5-52ed.2, kde je napsané, že se pájet nesmí?
Radek_Štrubl
« Odpověď #3 kdy: 16.10.2011, 14:30 »
NE.ALE MOŽNÝ POSTUP JE ASI NÁSLEDOvnÝ.PRO CÍNOVAT VODIČ V KÁDINCE CÍNU A PAK HO PŘIPÁJET.
MODERÁTOR: o pájení tu bylo napsáno již dost materiálu. Použijte vyhledávač.
                      Velká písmena jsou brána jako výkřik! Nepoužívat!
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 16.10.2011, 14:55 »
Je to normální?!! Již tisíckrát tu bylo jasně napsáno, že cínovat ne a k tomu bylo uvedeno i dost důvodů a pak se vždy najde někdo, kdo tu opět tvrdí něco, co je prostě blbost.
Pan Štrubl tu napíše NE a pak zde popíše způsob cínování aniž by si uvědomoval, že jde zase a opět o pájení.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #5 kdy: 16.10.2011, 19:13 »
Mě z toho není jasné, jestli ten vypínač bude součástí pevného rozvodu, nebo jestli je to už na nějakém zařízení, které se připojuje přes zásuvku.
Dávat kolébkový vypínač do pevné části rozvodu, vymýšlet kterí, mechanicky pevnou izolaci živých částí,... to už je dost velký problém!
-George
« Odpověď #6 kdy: 16.10.2011, 19:49 »
Souhlasím, že letovat silovinu není dobře.  Jen nechápu, proč v Německu letovali otevřená kabelová oka na vodiče CYA 70, dokonce pomocí indukčního ohřevu. Dokonce sem něco podobného viděl u starých kabelových skříní s olejovými Cu kabely. Možná se mýlím a oko bylo před cínováním zamačknuté.
Lukáš Malík
« Odpověď #7 kdy: 16.10.2011, 20:49 »
Je to normální?! Již tisíckrát tu bylo jasně napsáno, že cínovat ne a k tomu bylo uvedeno i dost důvodů a pak se vždy najde někdo, kdo tu opět tvrdí něco, co je prostě blbost.
Asi tak. O pájení tu bylo řečeno dost a kdo chce mermomocí pájet a cínovat, tomu nikdo nezabrání.  zle
Ještě k dotazu-nešlo by místo toho vypínače použít třeba vypínač modulový do rozvodnice pro daný obvod?
Marek Zeman
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2011, 21:02 »
Nemáte náhodou faston určený pro laněný vodič a kabel s pevným jádrem (drát)? Pokud ano, pak je jedinné řešení přejít z drátu na lanko pomocí vhodné svorky (popř. s použitím dutinky).
« Odpověď #9 kdy: 16.10.2011, 21:03 »
Dříve lepší technologie nebyla. Oxidace přehřátého Cu vodiče, koroze vlivem pájecí vodičky, nebo pasty a kolikrát také ohřátí vodičů vlivem přetížení a následné vytečení cínu způsobovalo dost problémů. Proto se od letování v oblasti silnoproudé elektrotechnik y ustoupilo. Mrknutí
« Odpověď #10 kdy: 16.10.2011, 22:03 »
Jediný způsob, kde lze pájení použít, jsou smršťovací pájecí trubičky. Jinak je to cesta do potíží.
martkube
« Odpověď #11 kdy: 16.10.2011, 22:07 »
Pánové díky za rady. Ano spec. kleště nemám. Pájet se nesmí - ok. Jdu dostudovat technologii krimpování fastonů...
Jde o to (a těď se rozčílím),  že v době pochybných biožárovek a všeho ekofašismu z Bruselu se vyrábějí spotřebiče bez klasického vypínače. V mém případě je to !nová! pračka, která má kruhový volič a jedna ze poloh je "OFF". Je to jediné možné vypnutí spotřebiče. Ovšem toto vypnutí má za následek STÁLÝ odběr 15W (zapnutá v pohotovosti žere 16W!) . To je několik stovek za rok, jenom za to, že stojí v koutě. No co vám mám říkat, rozmlátil bych to sekerou a toho inženýra taky. Jo a je to vlastnost nikoli chyba. Bohužel jsem limitován rozměry, takže vrátit a změnit výrobce nelze.
Pro vysvětění co vlastně tvořím. Pračku jsem samozřejmě zastavěl do linky a zásuvka je za ní, takže odpojení spotřbiče není reálné a vypínat pojistky nebudu. Takže stavím "prodlužovačku". Vidlice, 3x2,5 kabel, onen vypínač v nehořlavé krabičcce a zastrčka. Krabičku plánuju asi přilepit na spodní stranu desky linky. Jde o dvoupólový spínač, takže budu rozpojovat fázi i nulový vodič. Zem bude nepřerušená.
Marek Zeman
« Odpověď #12 kdy: 16.10.2011, 22:23 »
Vaši motivaci chápu, provední už moc ne. Bez ohledu na Vaši elektrotechnic kou kvalifikaci a to, že tvoříte výrobek dle platné legistlativy, je použití popsaného vypínače na pračku riskantní - tyto vypínače nemívají valnou kvalitu ani zatižitelnost nad 10A a pračka při ohřevu bere zpravidla nad 10A (k topnému tělesu se může přidat motor protáčející buben). Nevešel by se sporákový vypínač s příslušnou panelovou krabicí a pro jistotu i tepelně izolační podložkou, ať nemusíte zkoumat materiál linky? Ten je dimenzovaný na 16A a opravdu je vydrží.
martkube
« Odpověď #13 kdy: 16.10.2011, 22:55 »
paragraf 4  Nerozhodný  Žel bohu, místa na sporákový vypínač nezbývá, něco takového tam nenabastlím ani a nic, ale chápu kam míříte. Ten vypínač je deklarovaný jako 15A/250V - nic lepšího (značkovějšího jsem neobjevil)
www gme cz/kolebkove-spinace-do-panelu/p-sw201a-red-cover-protective-p624-243
(misto mezer jsou tečky)
Jinak, že dle legislativy tvořím výrobek je mi šumák, já potřebuji vyřešit problém. Pokud si něčím nejsem jistý, tak se tady nebo jinde zeptám a ve vlastním zájmu nehodlám páchat něco, abych vyhořel. Co se v tomto státě legálně prodává pod pojmy Tesco Value atd. ,  tak to mému "výrobku" nebude sahat kvalitou ani po kotníky.
Marek Zeman
« Odpověď #14 kdy: 16.10.2011, 23:14 »
Pak jsou i jiná řešení, např. s použitím stykače, jeho odběr po dobu praní bude v celoroční bilanci zanedbatelný.
Nestačilo by vypínat pračku jističem, je doufám na samostatném okruhu?
« Odpověď #15 kdy: 17.10.2011, 07:07 »
... Co se v tomto státě legálně prodává pod pojmy Tesco Value atd. ,  tak to mému "výrobku" nebude sahat kvalitou ani po kotníky.
Jenže v případě nějakého maléru se dá očekávat, že "TESKA" mají takové právníky, že to uhrají na chybu uživatele, porušení nějakého pokynu z návodu,...
A že v těch návodech jsou často "kličky" pro právníky... Není vaše pračka náhodou AWE 7615 nebo něco podobného? Tak si dobře přečtěte "začátek návodu"!
D.Vidlák
« Odpověď #16 kdy: 18.10.2011, 00:28 »
Vrátím se k vaší motivaci zapojovat další vypínač. Má uvedená pračka skutečně spotřebu ve vypnutém stavu 16W  (činný příkon)?   Nebo tuto hodnotu odvozujete jen z ampérmetrem naměřeného proudu? Ten ale může být z převážné části kapacitním proudem odrušovacích kondenzátorů.  Pak by se jednalo o jalový příkon,  který u bytového odběru neplatíte.
tomáš buřival
« Odpověď #17 kdy: 18.10.2011, 04:42 »
Tajný vypínač v lince ... to zní nebezpečně (-:   každopádně špatně nalisovaný faston bude ještě horší než pájený spoj a pokud nedojde k poruše, tak pájený spoj se sám od sebe (narozdíl od špatně slisovaného fastonu) neohřeje. Existují i vypínače kde stačí vodič dotáhnout pomocí šroubku - tuto variantu bych volil já.
PS: Ze zvědavosti  jsem  rozebral prodlužovák co mám pod stolem a div se světe, vypínač je připájený a přes to je smrťovačka  Škleb.
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
