| | |-+  Kde spojit vodiče světelného okruhu?
Autor Téma: Kde spojit vodiče světelného okruhu?  (Přečteno 25637 krát)
ren
« kdy: 08.11.2010, 15:23 »
Známý řeší problém: spojit vodiče světelného okruhu v krabičce nad vypínačem ve věnečku popřípadě wago-svorkami nebo to pospojovat pod vypínačem wago-svorkami?
Co když bude jedno světlo ovládané ze tří míst? To už bude dost kabelů, vejde se to tam?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2010, 15:53 »
Vejde se to i pod vypínač, přívod napájení, spínaný odvod, a jeden třížilový kabel na smyčkování dalších vypínačů. V jednoduchosti je síla, nehledejte problém tam kde není  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2010, 16:08 »
Vejde se i do obyčejné krabičky ale pokud by jste přece jen měl strach použijte krabici KPR...
ren
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2010, 17:34 »
v případě použití KPR asi nebude stačit klasický výkružník do vrtačky a bude se to muset zřejmě dosekávat.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2010, 17:50 »
.......a to je problém?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 08.11.2010, 18:20 »
Nemusí se dosekávat, musí se jen vrtat na dvakrát, zavrtat to max hloubky vrtáku, vylomit vyklepnout z vrtáku, dovrtat do potřebné hloubky. Jediný problém bych viděl u málo silných příček...
ren
« Odpověď #6 kdy: 09.11.2010, 06:55 »
spíš jde o slabé příčky,ale to už si poradíme,takže otázka zodpovězena-lze to spojit pod vypínačem.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #7 kdy: 09.11.2010, 07:19 »
NA čtyři wagovky a jednu šestku bohatě stačí KU68-1901. Jít na toto KPeRkem je jako jít s kulovnicí na mravence  ajoooo
Rudolf Šála
« Odpověď #8 kdy: 09.11.2010, 22:21 »
Nevím o nikom kdo by dnes ještě používal věnečky Smích Zůstaňme raděději u těch wagovek.
Přesně jak říká kolega Červený - je to jednoduché a praktické. Navíc je to dnes standardní řešení v bytových prostor. Pak to oceníte, když by byla nějaká závada tak nemusíte hledat rozbočovací krabice.  Mrknutí
Václav Iljaševič
« Odpověď #9 kdy: 11.11.2010, 14:52 »
Pro pana Šálu:tomu se (jestli se nepletu) říká smykování nebo něco podobného ze?
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
 Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené?
Stránka vytvořena za 0.193 sekund, 23 dotazů.
