| | |-+  Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
Autor Téma: Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?  (Přečteno 19948 krát)
Marek Polášek
« kdy: 05.11.2010, 15:52 »
Výkon je 1000w a potřebuji tak 100 až 200w. Je možné to dosáhnout nějakým relém nebo něčím podobným? Jsem laik a o elektrice vím jen to, že kope Nerozhodný
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2010, 20:43 »
Je to mozne a hned nekolika zpusoby. Kontaktujte ve svem okoli elektrikare, urcite vam poradi.
xyzž
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2010, 20:52 »
PWM regulací
Ondřej Kaller
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2010, 21:59 »
Pokud potřebujete 100W přímotop což takhle zkusit tepelnou kouli ?  tanecek Lze ji jistě považovat za nejlevnější řešení.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 06.11.2010, 10:43 »
No to by bylo řešení, pak už všechna řešení budou dražší. A co vás vede k tomu omezovat příkon přímotopu? Když jej vybavíte termostatem, tak nebude problém udržet požadovanou teplotu tam kde ji chcete. Pokud je problém získat požýadovaný příkon pro 1kW přímotop, tak to bude horší a bude lepší jít cestou nějakého originálního topení s příkonem mezi těmi 100W a 200W (např. rozvaděčové topné těleso).....
 Samozřejmě lze použít i onu žárovku, ale pokud to má něco temperovat, např. rozvaděč, tak by mohl být problém, když vás žárovka opustí....
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 06.11.2010, 12:40 »
Namontovat inspekční okénko. Svítí = temperuje
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 06.11.2010, 17:13 »
Jojo a u takového rozvaděče na kopci u vysílače, pak ještě postavit psa, aby začal stěkat až okénko zhasne a zároveň bude zima  Kroutím očima
Pro původního tazatele: jaký má být význam a účel, toho snížení?
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 06.11.2010, 18:06 »
Pokud je výkon přímotopu z jakýchkoliv důvodů příliš velký, úplně nejlevnějším řešením bude nahradit ho jiným, s menším výkonem.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Rudolf Šála
« Odpověď #8 kdy: 06.11.2010, 18:19 »
Chce to triakový regulátor napětí do zásuvky. Investice kolem 1 000kč, možná trochu víc.  Mrknutí
« Odpověď #9 kdy: 07.11.2010, 21:32 »
Hlavně žádné bastly.
Nejrozuměnjší rada byla použití jiného, slabšího přímotopu. Dostanete se asi na 500W. Pak jen stáhnout termostat do minima a mělo by to vyhovovat. I když máme velmi málo informací ke konkrétnímu řešení. Nevíme na co používá tento přímotop a co vede tazatele k tomu, aby tak radikálně změnil jeho vlastnosti. Možná by nám měl nejdříve vysvětlit své důvody a pak by se dočkal konkrétnějšího řešení.
Kamil Novák
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2010, 22:14 »
Samozřejmě lze použít i onu žárovku, ....
Pozor, zvykejme si na to, že žárovka bude co nevidět sprosté a možná i zakázané slovo.  pozor
A to ve všech jazycích EU.  Nerozhodný
Nám zde to vadit nemusí, my budeme asi kupovat Heatball.
Ale např. v Rumunsku jsou dodnes oblasti (dle cestopisu nedávno vysílaném na ČT),  kde se  žárovky ještě nevyskytly. A už to asi ani nestihnou.  Jsem v rozpacích
« Odpověď #11 kdy: 07.11.2010, 22:41 »
Český národ je nevděčný. Místo aby bojoval za vynález Járy da Cimrmana - járovku (zkomolenou frankofily a ukradenou jakýmsi Edisonem),  podporuje cizácké patenty jakéhosi Zářivky. Styďte se!
halik
« Odpověď #12 kdy: 08.11.2010, 08:26 »
Triak je na nic, zbytečně drahé.
Stačí výkonová dioda.
Avšak ať se pak nikdo nepídí po harmonických.
Ideální by bylo, kdybyste takové přímotopy měl dva, a u druhé tu diodu zapojil obráceně.
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak připojit ovládání ohřevu zásobníku TUV v kotli Panther KTO 25?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
