| | |-+  Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
Autor Téma: Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?  (Přečteno 18094 krát)
Tomáš Bódi
« kdy: 27.10.2010, 12:22 »
Jedná sa o novú elektroinštalá ciu v starom renovovanom domčeku. Sieť TN-S.
Zapojenie je nasledovné:
Hlavný rozvádzač:
Hlavný istič
Hodiny
Kábel do vnútorného rozvádzača
Vnútorný rozvádzač:
Hlavný trojfázový istič
Prúdový chránič
Jednofázový istič 10A - 1.svetelný okruh
Jednofázový istič 10A  - 2.svetelný okruh
Jednofázový istič 16A  - 1.zásuvkový okruh
Jednofázový istič 16A  - 2 zásuvkový okruh
Jednofázový istič 16A  - svetelný okruh + 1ks zásuvka vo vedľajšej budove.
Trojfázový istič  na motory
Problém:
Po prvom občas aj po druhom zapnutí jednofázového ističa 2. svetelného okruhu (kde je pripojených 5 svetiel) zhodí príslušný jednofázový istič dole takisto aj hlavný trojfázový istič v hlavnom rozvádzači nezávisle od toho či sú svetla zapnuté alebo vypnuté. Po ďalšom nahodení  jednofázového ističa už istič drží a svetelný okruh funguje tak ako má tzn. môžeme manipulovať zo svetlami, vypnúť, zapnúť- všetko OK. Tento stav bol aj v prípade keď ešte neboli zapojené svietidla a merali  sme napätie na konci vodičov. Inak pôvodne, na tento svetelný okruh bolo plánovaných 6 svetiel ale na poslednom vývode sme nenamerali napätie a vodiče boli odpojené tak z vypínača ako aj z krabice. Poďakoval by som z Vašej strany nejaký nápad ako tento problém vyriešiť alebo budeme musieť sekať?
Za odpoveď ďakujem
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2010, 20:45 »
To co popisujete v praxi dělají spínané zdroje nebo zařízení s kondenzátory. Není tam nic takového připojené? V praxi dva počítače a jedna lejzrovka už dokáže takto vybavit 16A jistič.
Sice píšete, že se jedná o světelný okruh, ale praxe je praxe  Úsměv Nemáte tam něco ještě připojené?
Další možností jsou např. nízké izolační stavy instalace, porucha některého elektronického "dobře skrytého" elektronického zařízení, např. multifunkční relé, atd.
Možností je spousta, každopádně to bude chtít návštěvu vybaveného profesionála, který vše posoudí a projde na místě.
Vzpomínám si, že před pár měsíci jsem hledal podobnou závadu u jednoho zákazníka a nakonec po několika hodinách bylo objevené vadné trafo závlahového systému, dobře schované na polici v garáži za plechovkama s barvou a připojené do onoho světelného okruhu  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Tomáš Bódi
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2010, 21:24 »
Ďakujem za odpoveď pán Červený,  problém ćo som popisoval sa týka starého sedliackého domčeku (štyri miestnosti po uplnej renovácií),  kde vlastne ešte nie je žiadné zariadenie a žiadné spotrebiče, celá elektroinštalá cia je nová, preto je to veľmi čudné, bude to zrejme problém izolácie ako to popisujete, ďakujem
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2010, 21:29 »
Možnosti je veľa.
izolačný stav.
skrat .
čierný alebo iný trvalí odber.
Mne osobne sa stalá veľmi podobná porucha ,nakoniec sme prišli na to že káble ktoré išli cez sadrokartonovu konštrukciu boli v mieste prechodu cez priečku predraté zrovna na fázový vodič ktorý púštal do konštrukcie 230V, ampérmetrom sme zistili že tam tečie skoro 11A. Bolo to tiež na svetelnom okruhu a zrovna pri prechode do podhľadu.
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
Stránka vytvořena za 0.199 sekund, 23 dotazů.
