| | |-+  Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
Autor Téma: Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?  (Přečteno 16019 krát)
Jannk
« kdy: 07.03.2010, 12:11 »
Mám v bytě přímotopy spínané termostatem a stykačem. Teď jsem trochu změnil dispozici bytu a mám ložnici blíže el. skříně a zjistil jsem, že sepnutý stykač docela dost bručí. Je z roku 1995 - je to běžná vlastnost nebo je s ním něco v nepořádku a stojí za to vyměnit?  Není to nijak extra nahlas, ale v tiché noci to je docela slyšet.
#116#
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2010, 16:11 »
Stává se to, jednou z příčin je, že se dostane nějaká nečistota do magnetického obvodu, třeba jen prach v kombinaci ztuhlých zbytků nějakého mazacího prostředku, někdy pomůže to rozebrat a vyčistit, ale není to práce na pár minut, některé typy se rozebírají a skládají hůře, výsledek není jistý, někdy to u starších ani moc nepomůže, takže po 10 - 15 létech provozu stykač vyměnit není nic nenormálního.. .
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2010, 16:19 »
Přečtěte  si předcházející články....jsou i polovodičové "stykače" a jsou bezhlučné...
Jen mají jinou necnoct -dobré chlazení a pod....
Jak píše kolega-vyměnit,nový stykač je kvalitní a tišší jak staré typy.
Jannk
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2010, 17:58 »
díky, nechám ho přes léto vyměnit (čistit mi ho asi nikdo nebude)
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2010, 22:47 »
A v naprosté většině případů, se to ani nevyplácí. často potom bručí znova(když ne hned, tak určitě brzo) a stejně dojde na výměnu. Jen se tím ztrácí čas i peníze.
Ivan Žec
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2010, 19:06 »
Súhlasím s kolegami, že najlepším riešením je výmena starého stykača. Pre vašu potrebu by som doporučoval nejaký stykač so zníženou hlučnosťou, ktoré sú určené práve pre také aplikácie akú potrebujete a sú vo výrobnom portfóliu mnohých firiem.
Skutočne bezhlučné riešenie - polovodičový stykač je pre váš prípad asi zbytočne drahé. Samozrejme je pritom nutné pamätať aj na chladenia takéhoto prvku a odvod tepla z rozvádzača, najmä pri väčších menovitých prúdoch.
Lukáš Malík
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2010, 08:07 »
Vyměnit stykač, po takové době už má na to nárok  Kroutím očima
Čistit se vám to ani nevyplatí.
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
 Proč stykač nesignalizuje sepnutý stav?
 Chytrá zásuvka je stále pod napětím, lze to nějak odstranit?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 18 dotazů.
