|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
Autor Téma: Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?  (Přečteno 14916 krát)
Jan Papez
« kdy: 02.02.2010, 10:32 »
Jak je to s procentualním vyjádřením úbytku napětí na stejnosměrném i střídavém vedení podle normy ČSN?
Potrebuju tuto informaci pro výběr kabelu na fotovoltaickou elektrárničku a nechci nic podcenit.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2010, 08:10 »
Úbytky napětí u výrobny nejsou v zájmu provozovatele. Spočítat a zvolit podle instalovaného výkonu optimální variantu. V tomto případě se investice do většího průřezu velice rychle vrátí. O doporučených úbytcích pro výrobny nevím. Pro obvody vnitřních instalací jsou uvedeny v ČSN 33 2130 ed2.
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2010, 09:38 »
Řešení vám na klíč udělá projektant. Pouštět se do návrhu (byť malé) FVE může skončit problémy s jejím provozem a v konečném důsledku prodělkem.
Pokud trváte na tom, že si chcete kabely navrhnout sám, prakticky všichni výrobci střídačů poskytují zdarma softwarovou pomůcku pro výpočet.
Projekt stejně budete potřebovat pro povolení provozu.
« Odpověď #3 kdy: 04.02.2010, 10:03 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,103.0.html
Josef Pentoda
« Odpověď #4 kdy: 07.05.2010, 23:47 »
Mně to hlava nebere. Ptáte se na triviální věc, ale ostatní na  „fotovoltaickou elektrárničku“ zvládáte !  Na vašem místě bych se zajímal o rychlost příjezdu hasičů.  Nebo ještě lépe, dal bych se k dobrovolnému hasičskému zboru. Jistota je jistota a máte to rovnou v domu.
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
