|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
Autor Téma: Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V  (Přečteno 16341 krát)
Pacholík
« kdy: 13.09.2009, 00:45 »
V objektu jsou nahrazovány stmívané žárovky (ovládání obyčejným otočným stmívačem ABB ) stmívanými zářivkami s elektronickým předřadníkem ovládaným napětím 0-10V (viz ABB typ 2112 U-101).
Rozvod ke svítidlům ve stropě je proveden vytrubkováním a CYKY kabely 3Cx1,5.
Vzhledem k tomu, že pro nový způsob ovládání jsou potřeba další dva vodiče, elektrikář  začal vyměňovat instalované CYKY kabely za 5Cx1,5, s nimi však má problém při protahování a poručil si krky ze stropů vysekat a nahradit větším průměrem.
Což je přestavba jak hrom, neboť jde o SDK strop přisazený k původnímu omítnutému na rákosu.
Sekat se nikomu nechce, tak jsme ve sporu - mně se zdá divné, že by řídící napětí mohlo býr vedeno v jednom kabelu se silovými rozvody (byť není galvanicky odděleno od silového) a také se mi zdá zbytečné je vést vodiči o průřezu 1,5 mm2 (dle katalogu protéká max 50 mA). Elektrikář trvá na svém řešení a jiné možnosti odmítá
Jaký je na vše názor a doporučení odporníků? Může se nechat stávající CYKY kabel a řídící napětí vést nějakým jiným kablíkem ? a pokud ano, jakým?
 poklona  za pomoc, jsem slaboproudař a tohle je poněkud mimo můj obor, takže neumím spor s elektrikářem vyřešit  Úsměv
#105#
Pacholík
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2009, 23:31 »
Fakt nikdo z místních profesionálů nikdy neinstaloval elektronicky řízený stmívač? Tomu se mi nechce věřit a stále doufám, že se někdo ozve s radou..... Úsměv
Valter Mayer
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2009, 07:03 »
Zhlediska prodové zatížitelnosti by pro 50mA postačil i tenší vodič.
Pak byste se ale potýkal s velkými ztrátami na tenkém vodiči a tím i úbytkem napětí. V konečném důsledku by na straně předřadníku mohlo být ovládací napětí místo 1-10V třeba jenom 0.3-3V.
Vodič 5x1.5 by měl vyhovět po stránce úbytku napětí.
Zároveň splňuje další nezbytnou podmínku: dostatečnou izolaci mezi ovládacímmi a silovými vodiči.
Pravděpodobně byste nebyl nadšen, kdyby se díky izolaci oslabené protahováním v těsných trubkách dostalo 230V na vodiče ovládání.
BTW: Kabel CYKY je po mechanické stránce dostatečně odolný, aby nemusel být v husím krku a může být i na/v hořlavých materiálech (rákos).
Osobně bych uvedený stav řešil odstraněním husích krků a natažením CYKY 5x1.5 "pod omítku". Tmelení SDK není zas tak hrozná přestavba.
Jirka Š.
« Odpověď #3 kdy: 17.09.2009, 11:03 »
Pokud něco ovládám napětím, tak by úbytek neměl hrát významnou roli. Proud by neměl téct téměř žádný.
« Odpověď #4 kdy: 17.09.2009, 11:16 »
Úbytek napětí 7V při 50mA znamená odpor vodiče 2x70 Ohm. Nenapadá mě kabel s takovými parametry.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 17.09.2009, 15:00 »
Vážený pane Pacholíku,
u těchto kabelů pro 0-10V nebude vůbec problém průřez, ale izolace pláště, protože se nevyhnete těsným souběhům a dotykům.  Izolace tohoto datového kabelu bude muset být stejně dobrá, jako by to byl kabel na 230V. Takže to bude kabel JYTY 2x0,8. Jinak by stačil SYKFY 1Px0,35.
Jestli si dobře pamatuji,tak jak SYKFY, tak i JYTY se dá klást přímo do omítky, ale záleží na výrobci - uvádí to jen někteří. Zda se dají JYTY klást přímo na hořlavý podklad (polystyrenová stropní izolace) nevím ale pokud se dobře pamatuji, tak SYKFY to povolené neměly.
Stejně nechápu, proč se má tahat nově i silový kabel, když by stačil doplnit pouze řídící JYTY.
Pokud to má být i v jediném kabelu, tak musí být i mezi žilami dostatečná izolace - tj. jako by těmi žilami šlo 230V. V tomhle je CYKY taková humpolácká jistota.
Ďábel je skryt v detailu
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
 Jaké používáte typy universálních přístupových klávesnic?
