| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
Autor Téma: Co znamená pojem pojistky slabé vazby?  (Přečteno 19092 krát)
Aleš KOPČÁK
« kdy: 29.07.2009, 00:25 »
Co znamená pojem pojistky slabé vazby? Zajímá mě charakteristik a a oblast použití.
#112#
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2009, 10:53 »
TO : Aleš Kopčák
Tak tento pojem jsem neslyšel. Co to je?
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2009, 10:58 »
To je téma pro odborníky na vn. Bohužel, nejsem tak dokonale seznámen, abych mohl přednášet  Nerozhodný
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2009, 15:11 »
Pouze moje úvaha.
Pojistka slabé vazby je místo, kde je záměrně sníženo jištění. Teoreticky by to měl být ohmický střed sítě napájené ze dvou míst. Význam to má např. v síti napájené ze dvou míst, kdy při zkratu na jedné větvi tato pojistka zareaguje a vypne dříve než nadřazené jištění. Zkrat potom "táhne" jen jeden, bližší zdroj.
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2009, 15:51 »
Namísto "slabé vazby" je příhodnější název "rozpadové místo"
Štěpán Valenta
Nepřizpůsobivý
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2009, 09:06 »
Je to slengový výraz.  A příkladem může být třeba spojení dvou (nebo více transformátorů) v distribuční soustavě nn. A to se děje právě přes pojistky "slabé vazby" :Smyslem je vytvořit možnos spolupráce jednotlivých zdrojů, alle s možností rozpojení v případě poruchy jednoho ze zdrojů Jinak by došlo k narušení bezpečnosti vedení z hlediska ochrany před nebezpečným dotykem a to nárustem impedance vypínací smyčky při poruše jednoho ze spolupracujích transformátorů (zdrojů...)
                                                             angel
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 01.08.2009, 10:34 »
V příloze je text z mé diplomky, týkajicí se zauzlené sítě se schémátkem. Výchází to ze standardů tehdy ještě JmE pro navrhování sítí.
* zms.pdf (66.35 KB - staženo 1791 krát.)
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
 Pojistky a pojistkové systémy (shrnutí přednášky)
 Jak ještě líp vysvětlit princip pojistky?
 Proč použít pojistku?
 Proč není jistič lepší pojistkou?
Stránka vytvořena za 0.176 sekund, 23 dotazů.
