| | |-+  Mohou ještě elektrikáři-zaměstnanci měnit šňůrové vidlice a zásuvky ?
Autor Téma: Mohou ještě elektrikáři-zaměstnanci měnit šňůrové vidlice a zásuvky ?  (Přečteno 18657 krát)
Kamil Novák
« kdy: 14.07.2009, 14:55 »
V souvislosti s tímto dotazem jsem k "výzkumným" účelům zakoupil několik šňůrových vidlic a zásuvek.
U této vidlice a u této zásuvky byl přibalen papírek s pokyny - viz obrázek.
Kdyby se tento návod měl vzít doslova, tak je připojování zakázáno nejen laikům (což nemůže být na závadu),  ale i elektikářům-zaměstnancům, kteří žádné oprávnění nepotřebují.  to cumim
#116#
* Scan30028.jpg (260.49 KB, 1553x749 - prohlédnuto 1290 krát.)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2009, 16:16 »
Uf, ještě že jsem živnostník, ale jestli bude tohle přikládat Kanlux také k žárovkám...  Škleb
Zdá se že slůvko "oprávnění" je použito ve všech jazykových mutacích, překladatel prostě přeložil netuše, že u nás v ČR v oblasti elektro má na slůvko "oprávnění" patent ITI.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 29.10.2009, 17:51 »
Zaměstnanec je pověřen zaměstnavatele m. Zaměstnavatel má být oprávněn rozdělovat práci svým zaměstnancům dle jejich kvalifikace.
Jak si to může ověřit spotřebitel na místě montáže netuším.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2009, 18:02 »
Pracoval jsem jako elektrikář na výstavišti (zapojování světel a zásuvek ke stánkům dle projektu).
 Jsou to provizorní elektroinstala ce,které jsou v provozu pouze po dobu výstavy. Poté se veškerá elekroinstalac e opět zdemontuje.
Z 95% se používají prodlužky z licnových vodičů. Je tedy nutné upravovat délku prodlužovacích přívodů dle potřeby a tudíž montování vidlic a zásuvek je pro takového elektrikáře denní rutinou,bez které by neudělal prakticky nic.
Martin Lysý
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2009, 19:18 »
Trendem se stala doporučení - nevyrábět si na míru prodlužováky, ale koupit si již zhotovené z výroby (zalité a nerozebírateln é). Pomineme-li ekonomickou stránku věci, tak často jsou lepší ''po domácku vyráběné prodlužky'' tanecek,  ovšem jakostně provedené- průřez min. 1 mm2 při max. povolené délce a proudovém zatížení. Samozřejmností musí být správné ukončení vodičů a zapojení. Setkal jsem se totiž s novými prodlužováky z výroby s řadou certifikátů podivej,  ale při kontrole vykazovaly velký odpor. Rozřezal jsem koncovky a hned na pohled šlo vidět, že jsou provozu neschopné.  Co potom zbývá než opatřit kabel novými vyměnitelnými koncovkami ( prodlužováky ze stánku tržnice rovnou rozštípat a vyhodit i s kabelem - (zle)dvouvodičový s izolací nevhodnou pro 230V a vodiči o průřezu 0,35 mm2 ).
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2009, 20:48 »
Dnes jsem viděl v elektru rozebiratelnou zástrčku/vidlici/  2 pólovou na spotřebiče II. třídy /byla plochá -typická II. třída/  a namísto lisování byli tam nástrčky 4 mm... šlo to na dračku..lidi to kupovali jako kdyby to bylo zadarmo. Škleb
Ale nevím na co to chtějí dávat ??
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2009, 21:04 »
Ta vidlice je rozebíratelná jen jednou. Výrobek PL?
Viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2667.15.html
Hugo K.
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2009, 21:09 »
Třeba mají doma zásoby zelené dvoulinky,kterou se propojovaly telefony při cvičeních ČSLA a LM.
Pamatuju,když kolem vesnice projelo někoik aut V3S zelené barvy.Vesnice byla auf a chystaly se kleště.Ženské měly perfektní šňůru na prádlo,chlapi prodlužovačku téměř neomezené délky,která jim umožňovala využít celokovovou vrtačku ČKD,125 W,po celém dvorku.
Paradoxní je ,že si nepamatuju ani jeden úraz při používání této sebevražedné kombinace.
« Odpověď #8 kdy: 02.11.2009, 13:32 »
Možná to bylo tím že PKáčko mělo izolaci kvalitnější a bylo pevnější než mnohé dnešní šňůry a vrtačka ČKD,125 W byla takřka věčný výrobek. Pak už stačilo jen aby Franta odvede správně zapojil tu správnou zásuvku a prodlužovačku a jelo to věčně  Smích. No a když to koplo tak si pantáta dal s Frantou panáka a ten mu to zas správně přepojil.  Škleb
Kdoví jak by to vypadalo s úrazovostí dnes když je každý přesvědčován že výrobek je bezpečný protože má CE a tím pádem se mu nemůže nic stát protože si přečetl strojní překlad návodu z obrázkového či klínového písma.  Mrknutí
 Kdy si mohu udělat §6 ?
 Co je potřeba pro §10 ?
 Na co je §7 z vyhlášky 50/1978 Sb.
 Jak rychle si mohu zvýšit odbornou způsobilost z §5 na vyšší?
 Jaká je potřebná délka praxe pro získání §10?
 Lze získat paragraf §6 s maturitní zkouškou?
 Mohu s paragrafem 6 a 8 nn pracovat v rozvodně s přívodem vn?
 Na jaký paragraf vyhl. 50 mám nárok?
 Co všechno musím umět na §8 vyhlášky 50/1978 Sb.?
 Jak dalece odborně zaškolit zaměstnance na §3 a 4 z vyhl.50/78Sb.?
 Jaké je označení paragrafů na Slovensku?
 Mohu získat §6 nebo §7 vyhl.50/78Sb. pokud nemám potvrzenou praxi?
 Je možné z §6 jit na §10 ?
 Jakou vytvořit osnovu školení pro §3 a §4 vyhl. 50/78 Sb.?
 Kdo může dělat revize cnc strojů jaký musí mít paragraf?
 Kolik je otázek a je nějaká tolerance špatných odpovědí u zkoušky k §6?
 Jaká je přesná doba platnosti paragrafu 6?
  Mohou mít epileptici paragrafy 5,6, vyhlášky 50/78Sb.?
 Musím dělat zkoušku na paragraf 5 po vyučení?
 Jaké minimální oprávnění potřebuje zaměstnanec pro obsluhu centrály?
 Jaký § vyhl. č. 50/1978 Sb. musí mít elektrokonstruktér?
 jakou kvalifikaci dle vyhl. 50/78 Sb. musí mít správce počítačové sítě?
 Co vse se mam naucit pro §5 vyhlasky 50/78 Sb.?
 Pracovníci pro provádění revizí elektrických zařízení („revizní technici“) jsou pracovníci znalí s v
 Jak deklarovat praxi a postupovat pro §8 při komplikacích všech možných druhů?
 Jedná se o obsluhu nebo práci na zařízení dle §4 vyhl. č. 50/1978 Sb.?
 Jak to vypadá s projektantským §10 ve vyhlášce 50/78Sb.?
 Může osoba s §6 sloužit na směně údržby závodu jako osamocený pracovník?
