| | |-+  Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
Autor Téma: Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?  (Přečteno 18819 krát)
Jiří Růžička 76
« kdy: 12.04.2009, 23:39 »
Mohu teplovodní čerpalo Grundfos  u kotle zapojit tak, aby se točilo obráceně?
Je to na 230V je tam fáze a nulák uzemnění.
#105#
4ksch
« Odpověď #1 kdy: 13.04.2009, 00:27 »
Ne. Obvykle je tam elektronicky řízený dvoupólový synchronní motor s
permanentními magnety. Směr čerpání je dán šipkou na armatuře čerpadla.
« Odpověď #2 kdy: 13.04.2009, 00:29 »
Výrobce čerpadlo  na štítku uvádí směr točení šipkou!!! To je směrodatné dle výrobce čerpadla, ale pokud otočíte čerpadlo asi není problém, pokud je v návodu i tato pracovní poloha čerpadla povolená.
« Odpověď #3 kdy: 13.04.2009, 10:28 »
Co vás k tomuto záměru vede?
Až to uděláte, bude se vám kotel hůře odvzdušňovat. Místo aby čerpadlo tlačilo vodu do zavzdušněného kotle, bude se čerpadlo snažit vysát z něj vzduch (což ovšem neumí).
« Odpověď #4 kdy: 13.04.2009, 12:24 »
Když roztočíte motor na čerpadle obráceně, čerpadlo nebude "čerpat" opačným směrem.
Především u čerpadel, které "sají" uprostřed a "tlačí" na obvodu, změna směru otáčení úplně degraduje fungování turbiny.
« Odpověď #5 kdy: 13.04.2009, 14:19 »
Můžete čerpadlo dát obráceně tak, když jej otočíte o 180 stupňů..... Škleb
 Kde pořídit hladinný senzor pro čerpadlo ve vrtu?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
 Může být použit pevný kabel pro pohyblivý přívod ponorného čerpadla?
 Jaký kabel pro kalové čerpadlo NFMU aby se snesl s olejovou náplní?
 Půjdou dvě čerpadla na společný jistič?
