Hledat téma:
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.
| | |-+  Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...
Autor Téma: Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?  (Přečteno 8338 krát)
Petr Čonka
Email
« kdy: 08.08.2010, 01:59 »
#106#
#106# Opraven nadpis "jak mohu rozeznat fázi od pracovního vodiče?"
Zaměstnanec - projektant
Oblíbenost autora: 154
Příspěvků: 5323
Chomutov, projekty, revize.
Email
« Odpověď #1 kdy: 08.08.2010, 10:29 »
Pokud měříte dvojpólovou zkoušečkou, na vodiči N by proti PE nemělo být fázové napětí.
Pokud měříte obyčejnou fázovkou s doutnavkou nebo LED, pravděpodobně nezjistíte nic (bude svítit všude).
Platí pro instalaci, která je v pořádku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E2/A
Kamil Táborský
Oblíbenost autora: -18
Příspěvků: 349
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #2 kdy: 08.08.2010, 12:05 »
Mezi pracovní vodiče patří fáze a střední vodič
Ochranným vodičem za normálních okolností proud neteče.
Mezi L x N - 230V
        N x PE - 0 V
Máte-li jednopolovou zkoušečku tzv.šroubovák(fázovka),zjistíte tím pouze fázi. Po přiložení fázovky do fázové zdířky se vám zkoušečka rozsvítí.
Samozdřejmě to nemusí být vždy pravda, jak se zmínil pan Svejkovský a zkoušečka se vám může rozsvítit i na středním vodiči. Záleží na stáří instalace. U nové instalace by se to ale stát nemělo.
Máte-li dvoupolovou zkoušečku tak fázi zjístíte obdobným způsobem. Navíc můžete zjístit i funkčnost středního a ochranného vodiče.
Pavel Stránský 111
Příspěvků: 181
238803637
Email
« Odpověď #3 kdy: 08.08.2010, 12:44 »
Kolegové vám už vše prozradili zkoušet dvoupolově, doutnavka může svítit v podstatě na všech drátech té nevěřte!! A pak pokud je to novější instalace, tak při dotyku N x PE vybaví proudový chránič! Ale to jen u některých typů zkoušeček!
Oblíbenost autora: 47
Příspěvků: 3598
« Odpověď #4 kdy: 09.08.2010, 13:09 »
 I bez zkoušečky prý to jde..?
Fáze "kope" nula ne!  Tak jsem slyšel radit jednoho odborníka- amatéra /prý byl vyučený zedník?/ Škleb Škleb
RT -EZ   -elektroinstalace domovní,specializace na zdravotnické rozvody....revize ve zdravotnictví...
Příspěvků: 5323
Email
« Odpověď #5 kdy: 09.08.2010, 13:17 »
To je přece známá věc, vodič bez napětí se od toho pod napětí ničím neliší. Rozdíl je patrný jenom na dotek.  Mrknutí
JOJOK1
Email
« Odpověď #6 kdy: 09.08.2010, 13:40 »
Mysleli ste L x PE nie?
Martin Lima
Oblíbenost autora: 2
Online Online
Příspěvků: 34
23477053
« Odpověď #7 kdy: 12.08.2010, 05:45 »
Fázi od pracovního vodiče rozeznat nelze, protože fáze JE pracovní vodič :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk
 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozváděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.
