| | |-+  Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
Autor Téma: Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?  (Přečteno 32987 krát)
Danni
« kdy: 31.12.2007, 15:50 »
Zajímalo by mě, jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud 12V - neboli nemám zrovna rozsvícené halogenové bodovky a trafo je pouze napájeno.
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2007, 17:07 »
Nepíšete, jaké trafo. Jestli je to klasické vinuté trafo, a jestli je správně spočítáno/navinuto/poskládáno, tak by to mělo být pod 10W.
Jestli je to tzv. "elektronické" trafo, tj. ve skutečnosti měnič, tak bude spotřeba ještě výrazně menší.
Pokud to potřebujete vědět přesněji, tak si někde půjčte měřič činného výkonu.
« Odpověď #2 kdy: 31.12.2007, 17:46 »
Něco o halogenách:
http://www..../svetlo/2002/sv020240.htm
Zvažte, kde budete mít vypínač, jestli na straně 12V (pozor na velké proudy, vypínače jsou do max. 10A = 120W),  nebo na straně 230V - nemožnost vypínat víc okruhů, zato padá problém s odběrem trafa i dimenzování vypínače.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #3 kdy: 02.01.2008, 22:10 »
To: Švejkovský
Pozor na odpor studeného  vlákna žárovky! Ten je cca 15x menší než ve stavu doběla rozžhaveném!
Takže pro 120W, 12V by to muselo být aspoň 100A, jinak odejde brzy do věčných lovišť.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
Jan Plojhar
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2008, 21:00 »
Pokud jde o "elektronické",  radši bych ho bez zátěže neprovozoval - některé typy tak častěji odchází.
Ad studené vlákno: To je sice pravda, ale halogenková trafa mívají relativně velkou vnitřní impedanci, takže zkratový proud nebývá zdaleka tak velký. Navíc elektronická "trafa" mívají "plynulý náběh" řízený odběrem - přetížení (studené vlákno) měnič vypnou a on pak pomalu nabíhá.
Jinak ona spotřeba závisí na konkrétním dimenzování trafa - při návrhu jde o kompromis mezi vahou (a cenou),  ztrátami v zatíženém a nezatíženém stavu, čekal bych od 1% (navržené pro vypínání za trafem - malé sycení, těžší, větší ztráty se zátěží) do 20% (provoz pouze se jmenovitou zátěží, vypínání 230V; naprázdno se částečně přesycuje) jmenovitého výkonu
Miroslav Lampart
« Odpověď #5 kdy: 21.02.2008, 23:42 »
Tak nevím. Já bych si to prostě změřil a hned bych to věděl.  Škleb
Adam Pramuka
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2008, 14:29 »
Fakt je potrebné rozlíšovať či ide i klasické trafo alebo polovodičový menič. Klasické vinuté trafo s magnetickým obvodom, pokial je trvalo pripojené svojím primárnym vinutím na napätie, tak odoberá tkz. prúd naprázdno, ktorý je jalového charakteru t.j. s účinníkom cosFi=0,1 a jeho efektívna hodnota je cca 10% z hodnoty menovitého prúdu pri menovitom zaťažení. Elektronické meniče so spätnou väzbou pri odlahčení, to jest bez záťaže odoberajú len minimálny prúp potrebný pre saturáciu niektorých polovodičovýcj súčiastok a nabitie kapacít. situácia v momente zapnutia primárneho vinutia na sieť je však iná tým, že zatial čo klasické trafo začína oboberat výrazne induktívny jalový prúd na zmagnetizovani e mag. obvodu, tak menič nabieha s odberom este vyššieho kapacitne jalového nabíjacieho prúdu kapacít vstupného usmeňovača. Obe situácie sú však prechodovými dejmi a trvajú rádovo ms.
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 K čemu mohl sloužit tento elektrokontrolér?
 Porovnání nákladů na pořízení a provoz technologíí v rodinném domě
 Čím hlídat spotřebu, předcházet výpadkům, snižovat náklady?
 YG: Bojler jako malá domácí akumulace
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.
