| | |-+  Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče?
Autor Téma: Jaký je poměr mezi plochou, a zahříváním vodiče?  (Přečteno 3436 krát)
« kdy: 17.10.2026, 17:07 »
Např.
Spoj na věnečku/stejná délka dotyků vodičů/stejný přítlak
Bude teplejší vodič 1,5 nebo 4mm  Cu ve vzdálenosti 2cm za spojem, řekněme vodiče jen v serii, bez odbočky, proud trvalý 20A, vodiče z krabice dále pokračují coby součást kabelu pod omítku, tj.uložení stejné a v rámci krabice dejme tomu vodiče stejné délky.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2026, 19:48 »
Ještě je třeba mít stejný směr obou vodičů, protože šíření tepla.
V ideálním případě dokonalého spoje, způsobí oteplení pouze zatížení a v takovém případě se víc zahřeje 1,5. Čtyřka má mnohem větší plochu na chlazení.
Obdobně se to bude chovat i s teplem dodaným přechoďákem. Dobře je to vidět na termogramech z poruch na větších průřezech, které vydrží relativně dlouho vzdorovat před vypálením izolace a následně i spoje samotného. Malé průřezy šíři teplo rychleji se všemi negativními následky.
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2026, 20:06 »
Jde mi o poměr, ano čtyřka má větší plochu na chlazení, ale zas více odvádí teplo ze svorky.....
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2026, 21:02 »
Teplo ze svorky plus oteplení dlouhodobou zátěži.
Plnou proudovou zátěž přenáší méně jak 10% plochy spoje, to je u čtyřky taky větší plocha a menší přechodový odpor.
Větší plocha, menší přechodový odpor a méně ztrát teplem.
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2026, 01:06 »
Ne, malé průřezy generují teplo mnohem rychleji a odvádějí ho mnohem pomaleji.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 19.10.2026, 17:57 »
Možná jsem to napsal blbě, ale myšlenka byla, že od místa, kde je zdroj tepla, se toto šíří rychleji a samozřejmě je to tím, že nemají takovou plochu, kterou by teplo vyzářily.
Jinak pro exaktní zjištění původního dotazu, bych si dovedl představit jednoduchý experiment s trafopájkou, TCM a kontaktním teploměrem.
« Odpověď #6 kdy: 20.10.2026, 08:16 »
Jj, nějaké takové ověření udělám.
Abych byl konkretní o co jde, kdysi elektrikář od kterého jsem se celkem dost naučil spojoval tenkrát samoz.Al ve věnečku tak, že vždy kouskem vodice propojil se svorkovnicí kde spojoval i svorkovnici zbylou a říkal kvůli teplu, tak si chci ověřit jestli to má i praktický význam....
Jiří Kantner
« Odpověď #7 kdy: 20.10.2026, 08:44 »
teoreticky by to mělo přispět ke chlazení spoje a jem líný tohle počítat.
na přechodovém odporu vznikne nějaký tepelný výkon, vedením se šíří dál po kovových částech a teplo se přenáší na okolní vzduch. od nějaké teploty řádově stovky stupňů bude asi převažovat přenos tepla sáláním podel Boltzmannova zákona. Sálání roste se čtvrtou mocninou absolutní teploty zato tepelná vodivost je lineární v závislosti na rozdílu teplot.
Jsem zvedav na výsledky praktického pokusu a až bude čas, zkusím nakrmit datama AI, čistá fyzika jí jde velmi dobře na rozdíl od tápání v oblasti nedostupných norem.
« Odpověď #8 kdy: 20.10.2026, 09:28 »
Jé to byste byl hodný, rád ověřuji tyto staré fígle.
D ěkuji
Lázeňská Veverka
« Odpověď #9 kdy: 20.10.2026, 12:47 »
Výsledek cca 20 obrazovkové "studie" a několika doplňujících dotazů:
Může mít "přídavné chlazení" v podobě připojené prázdné svorky věnečku pozitivní vliv na vznikající poruchu spoje?
AI překvapivě:
Může a možná i významně.
Snížení teploty tímto "přídavným chlazením" lze realisticky očekávat v rozmezí o 10-25%.
Z nižší teploty pak skutečně vyplívá předpoklad, že za vhodných okolností, může dojít k výraznému prodloužení životnosti pomalu se zhoršujícího se spoje.
Já dodávám: baví mě, co vše lze na tomto světě odvodit z prostého dlouhodobého pozorování bystrou myslí bez toho, aby byl člověk vědec, fyzik, revizák nebo nějaká jiná potvora.
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Má vliv prohození vstupní/ výstupní fáze na životnost klasického vypínače na AC?
 Proč se přilepí kontakt relé, kterým ovládám oběhové čerpadlo?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Jaký závit je vhodný pro elektrická spojení?
 Jak propojit jističů v rozvaděču mezi řadami?
 Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Jak spočítat přítlak šroubového spoje?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Je nějaká norma, určující správný šroubový spoj v elektrotechnice?
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Jakým způsobem a jak už dlouho řešíme spolehlivé spojení trubky a krabice?
 Vztahují se elektrické spoje konektorů FVE k přístupnosti kontrol?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 24 dotazů.
