| | |-+  Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?
Autor Téma: Lze povolit třífázový jistič pro tři nezávislé klimatizace?  (Přečteno 5692 krát)
Pavel Kalvar
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 12.02.2026, 10:45 »
Byl jsem jako revizní technik přizván ke zrevidování zapojení klimatizací za účelem změny el. tarifu. Klimatizace umí i funkci tepelného čerpadla. Bohužel je dílo již hotovo a skutečný stav zapojení přikládám v příloze. Rozdělení fází je provedeno. Každá fáze pro jednu klimatizaci. Bohu žel zde nejde jednoduše vyměnit jen třífázový jistič za jednofázové, chtělo by to i vyměnit kabeláž...Co by jste doporučili, jaký by jste zaujali postoj? Jedná se o rodinný dům. Řemeslnné provedení je v pořádku.
* Klima25_Schemamale.jpg (55.04 KB, 853x640 - prohlédnuto 384 krát.)
Pavel Ryšavý
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2026, 09:36 »
1. Jak a co a kdo hodlá povolit? Vy jako revizní technik nic nepovolujete, vaším závěrem má být je/není schopno bezpečného provozu.
2. Nelze vyměnit jištění, proč? Tak tam představte tři pojistky a vysvětlete mi rozdíl, proč kabel lze jistit pojistkama (kdy prostě občas vypadne jedna) a proč tři jističe nemůžete použít; případně jim předřaďte vypínač. Řešení je spousta.
3. Vzhledem k tomu, že to ve vás vyvolalo pochybnosti, pak poslední věta vašeho příspěvku asi bude mít k pravdě velmi volný vztah.
4. Ten plánek v příloze je vaše dílo? Nekritizuji, hezky zpracované. Ale kde je projekt podle kterýho se to dělalo?
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2026, 10:31 »
To by nadělalo ještě větší paseku, neboť budeme-li na toto zapojení aplikovat pravidla pro sdružený obvod, musí být možnost vypnutí všech fázových vodičů najednou.
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2026, 10:46 »
A ještě mám trochu pochybnosti, že výrobce u jednotek takového malého příkonu předepisuje jištění B20, takže stejně do toho rozvaděče budete muset.  podivej
Pavel Kalvar
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2026, 11:10 »
dal jsem to do závad takhle:
Není zajištěno samostatné jištění jednotlivých koncových obvodů, což je v rozporu se zásadou odděleného jištění koncových obvodů dle:
ČSN 33 2000-4-43, čl. 433.1.1 – ochrana proti nadproudům musí být zajištěna pro každý obvod,
ČSN 33 2000-5-52, čl. 521.8 – každý koncový obvod má být samostatně jištěn, zásady selektivity a provozní bezpečnosti instalace.
Při poruše jedné klimatizační jednotky dojde k odpojení všech tří zařízení současně.
Doporučení:   Každou klimatizační jednotku napájet samostatným jednofázovým jističem odpovídající hodnoty (např. C16/1 dle štítkového proudu),  případně samostatným proudovým chráničem dle projektové dokumentace a požadavků výrobce.
Díky všem zúčastněným diskutujícím.
Pavel Kalvar
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2026, 11:19 »
Jedná se o rodinný dům, kde není schéma zapojení. Majitel mě požádal o revizi klimatizací z důvody změny sazby. Pokud se jedná o rozvaděč o pár modulech, dělám to tak, že zkreslím skutečný stav. Považuju to za dostatečný krok.
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 16.02.2026, 09:53 »
A ještě mám trochu pochybnosti, že výrobce u jednotek takového malého příkonu předepisuje jištění B20, ...
Výrobca predpisuje tak nanajvýš minimálne predradené istenie, aby bol výrobok funkčný a použiteľný. Ak je istenie vyššie, nemá prečo mať s tým problém, za predpokladu, že istenie dostatočne chráni vedenie. Ale nosím drevo do lesa, že áno...
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 16.02.2026, 18:50 »
Nemáte to správně. Jedná se o sdružený obvod, který tím, že má použit jeden třífázový jistič, nemá žádné závady. Odkazujete na čl. 521.8 a zrovna čl. 521.8,2 zmiňuje sdružený obvod, který je dále upřesněn v čl. NA.2.3.3. Co se týče selektivity, je správně na její nedodržení upozornit, nicméně pokud ji naprojektuje projektant nebo pokud vám investor potvrdí, že mu její nedodržení nevadí, tak to není závada. Nikdy obvykle není dodržená úplná selektivita, vždy jen více nebo méně částečná. Pokud by investor chtěl mít klimatizace odjištěné zvlášť jednofázovými jističi, dají se použít a dá se před ně v tomto sdruženém obvodu zařadit 3 f vypínač.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Proč běžecký pás vyhazuje sousední okruhy?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
