| | |-+  Může být na jednom okruhu pevně připojený spotřebič s ochranou v síti TT i TN?
Autor Téma: Může být na jednom okruhu pevně připojený spotřebič s ochranou v síti TT i TN?  (Přečteno 9669 krát)
« Odpověď #18 kdy: 16.09.2025, 20:12 »
Informační panel, napájení AC 230V, umístěný na kovovém přístřešku. Zpravidla je jich na okruhu víc.
Je tam jakési POTV, ten přístřešek je ještě přes "průrazku" spojen s kolejnicí, která funguje jako zpětné trakční vedení,  takže tam nesmím přivést ochranný vodič PE veřejné energetické sítě.
Přístřešek vykazuje zemní odpor řádově v desítkách Ohmů.
TT s proudovým chráničem by neměl být problém. Ale pak si na stejném okruhu pověsím informační panel na zeď, kde to přes žádnou konstrukci uzemněné není.
Abychom se dostali k nějakému rozuzlení, tak předpokládám, že panel neuzemněný, pověšený na zdi je chráněn spojením s PE klasické sítě. Protože panely jsou ve větší vzdálenosti od sebe, nebude problém s přemostěním rozdílně chráněných skříní lidským tělem a neměl by být problém ani s krokovým napětím. S použitím jednoho proudového chrániče v přívodu obou panelů bude bezpečnost zajištěna, ale formálně není dodržen požadavek normy. Teď je na místě zamyslet se, zda bezpečnost nějakým způsobem zvýší použití dvou chráničů, kdy panely spojené s PE, které nejsou v POTV budou zapojeny na jeden PCh a panely zemněné v POTV budou za druhým PCh, když budou zapojeny na stejný zdroj - běžnou síť.
Kamil Novák
« Odpověď #19 kdy: 16.09.2025, 20:42 »
A Teď je na místě zamyslet se, zda bezpečnost nějakým způsobem zvýší použití dvou chráničů, kdy panely spojené s PE, které nejsou v POTV budou zapojeny na jeden PCh a panely zemněné v POTV budou za druhým PCh, když budou zapojeny na stejný zdroj - běžnou síť.
Přesně! Předpisy by neměly (za mne) být dogmatem, ale vodítkem. Stejně nemohou obsáhnout všechny případy a varianty. Takže já se snažím řídit zdravým (elektrikářským) rozumem.
A s tímto řešením bych neměl problém... na zdravi
Radim Strycharski
« Odpověď #20 kdy: 17.09.2025, 08:33 »
Který konkrétní požadavek normy?
« Odpověď #21 kdy: 17.09.2025, 08:37 »
Jestli je do toho přístřešku přiveden CYKY-J, tak má PE zakončen na izolované přípojnici a potom se může dál vést CYKY-J do toho panelu na zdi v síti TN-S. Nebo je do přístřešku přiveden CYKY-O už pro TT, potom se dá vést od přístřešku do panelu na zdi CYKY-J a obě zařízení budou uzemněna na přístřešek. Jestli ale už vede jeden kabel přímo z rozvodny (z chrániče) do přístřešku a máš vést druhý kabel taky přímo z rozvodny (ze stejného chrániče) do panelu na zeď, tak není co řešit. Panel zřejmě není v POTV, není tedy ukolejněn, zemnič u panelu k dispozici žádný není, panel je třídy I, takže nezbývá než z rozvodny k panelu dotáhnout TN-S.
Taknějak pochybuji o významu odpojení/nepřipojení PE v okamžiku dotyku 25kV na panel, téměř se vsadím, źe dojde k průrazu směrem k N a jsme tam, kde jsme byli.
Drážní 1500 právě proto hovoří přednostně o N a nikoli PE či PEN, právě s ohledem na nebezpečí přenosu trakcního proudu v TT po středním vodiči.
Radim Strycharski
« Odpověď #22 kdy: 17.09.2025, 11:09 »
Nepřipojením PE se nesleduje nějaké riziko možnosti průrazu napětí v okamžiku dotyku 25 kV, ale sleduje se nezavlečení trakčního proudu při běžném provozním stavu do vodiče PE, který je součástí sítě TN a tudíž někde dále vpředu spojen se středním vodičem, proto ty texty o středních vodičích. Čili jde o riziko puštění provozního trakčního proudu do předřazené distribuční sítě, kterážto by ohrožena nebyla, kdyby neobsahovala střední vodiče typu N nebo PEN. Na zařízení třídy I se nepočítá s nějakým průrazem 25 kV, ale prakticky jen s napětím řádově do 1000 V - viz tabulka 8 ČSN EN 50122-1 ed.3. 25 kV se vyskytne v POTV na zařízení tř. II, které není ukolejněno, a proto musí být izolace jeho krytu na 25 kV certifikována.
« Odpověď #23 kdy: 17.09.2025, 11:14 »
Tato opatření neřeší průnik fázového napětí 1~ 25kV z troleje do běžné sítě 230/400V, jde o bludné proudy v řádu stovek ampérů jdoucí kolejemi a zemí v okolí trati, které by se mohly dostat do PE a PEN sítě.
« Odpověď #24 kdy: 18.09.2025, 20:04 »
No, nastražil jsem síť na sardele, a ejhle dva žraloci (Radim a p.Václav) mě ji roztrhali  Afro
 Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále?
 Jakou uvádět ochranu před úrazem u venkovního plastového rozváděče?
 Lze akceptovat u rekonstruovaného zař. havarijní vypínání s napěťovou cívkou?
 Kdo z vás by řekl, že si jednou v životě nesáhl?
 Jak se chová vaše tělo při zásahu elektrickým proudem?
 Jaké jsou povoleny ochrany uvnitř uzavřené elektrické provozovny?
 Mezi prostředky základní ochrany patří?
 Kdy sepisuje zaměstnavatel záznam o úrazu?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Jak zajistit ochranu před nebezpečným dotykem neživé části u 3f motoru?
 Může být přehnaná ochrana nebezpečná?
 Jaké je bezpečné zapojení kalového čerpadla proti úrazu el. proudem?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Opravdu před zahájením práce vždy vyhodnocujete možná rizika?
 CELÁ VERZE přednášky Jiřího Kutáče ILPC 2024/1
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Sítě TN
 Je vám jasná "ochrana v síti TN"?
 K čemu je v síti TN ochrana proudu v uzlu zdroje?
 V síti TT nenaměřím napětí mezi ochranným a fázovým vodičem?
 Co znamená označení elektrosoustavy písmeny TT a IT?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Sítě TT
 Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
 Mohu přejít na síť TT?
 Jaký je rozdíl mezi TT a IT sítí?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
