| | |-+  Smí být rozbočovací krabice umístěna uvnitř duté stěny?
Autor Téma: Smí být rozbočovací krabice umístěna uvnitř duté stěny?  (Přečteno 20960 krát)
Rad H
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 01.08.2025, 18:48 »
Je v pořádku umístit uvnitř stěny dřevostavby (zahradní domek, OSB a minerální vata) rozbočovací krabici pro montáž na povrch? Jde o paralelní zapojení dvou světel s rozbočením vodičů wago svorkami.
Nemyslím, že by to měl být problém bezpečnostní, ale co třeba z hlediska revize?
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2025, 21:33 »
Domnívám se že je to i problém bezpečnostní a to z pohledu rizika možného požáru. Nechápu proč nepoužijete krabici k tomu přímo určenou. Nechte to raději provést elektrikáře který bude znát správný materiál a postupy, aby ta rizika byla minimalizovaná .
Rad H
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2025, 21:44 »
Protože ušetřím prostupy parotěsnou fólií. Ale opravdu bych vítal vědět, jestli to něco exaktně vylučuje a zda by to revizní technik pokládal za vadu. Stejné riziko požáru hrozí z obou stran OSB, ta krabice tomu má zamezit i při umístění zvnějšku na vzduchu, ne tak navíc v minerální vatě. Takže, pokud by se se dalo vyjádřit mimo domněnky...
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2025, 22:10 »
Zajímavý výrok!
A kvůli čemu se dělá revize, než kvůli bezpečnosti?   podivej
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Rad H
« Odpověď #4 kdy: 01.08.2025, 22:14 »
To odpovídáte na něco, na co jsem se neptal.
« Odpověď #5 kdy: 01.08.2025, 22:25 »
Když je to na hořlavý podklad nebo do hořlavého prostředí, je třeba vybrat správné komponenty nebo to uložit s dostatečnou nehořlavou tepelně izolační vložkou (třeba sádrové lůžko dostatečné tloušťky)
Jan Palička
« Odpověď #6 kdy: 01.08.2025, 23:24 »
Proč nepoužijete krabici do dutých stěn s membránami? Ty jsou vzduchotěsné a většinou určeny do třídy hořlavosti A1 až F
Rad H
« Odpověď #7 kdy: 02.08.2025, 04:45 »
Abych nemusel dělat další džuzny do parozábrany.
Třída reakce na oheň A1-D (OSB = D, minerální vata = A1). Samozhášivý a bezhalogenní materiál, zkouška smyčkou 650 °C.  Čili vše splňuje, což jsem samozřejmě předem ověřil. Jde opravdu jen o to, že do toho nepůjde hledět zvenku a o formalismus typu "je to krabice na povrch, tak rozhodně nemůže být uvnitř",  i když jde spíš o konstrukci než o parametry.
Anebo ještě jinak. Musí být vnitřek rozbočovací krabice (pospojování kabelů) přístupný, anebo je to jedno, když už se nepředpokládá další manipulace (protahování dalších kabelů ani jejich výměna nepřichází v úvahu, jsou uvnitř stěn fixované příchytkami).
« Odpověď #8 kdy: 02.08.2025, 06:10 »
A co tak kabel do sv.1 a z něho do sv.2.
« Odpověď #9 kdy: 02.08.2025, 06:19 »
Správné řešení! Spoje vodičů mají být přístupné, kontrolovateln é a spojovací krabice má být dohledatelná..
pegas100
« Odpověď #10 kdy: 02.08.2025, 08:37 »
V technickém listu KOPOS je psáno:   Pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí a prachem. Vstupy pro kabely nebo trubky dimenze 16 a 20 mm dle EN 60423. Možnost instalace na materiály třídy A1 až D.
Takže krabice není určena do hořlavých materiálů, ale na hořlavý materiál.
Pokud někdo použije krabici do hořlavého materiálu a potom ji znepřístupní, tak je to jenom jeho boj.
Mě to jako RT nevadí.  Ale vadí mi, když je krabice na hořlavý materiál a není do hořlavého.
« Odpověď #11 kdy: 02.08.2025, 08:50 »
Citace
To je dnes ten nejmenší problém...Dnes jsou na to dokonalé technologie, jak to udělat...
To je výmluva jak u malého dítěte! box
« Odpověď #12 kdy: 02.08.2025, 09:47 »
Jak se liší krabice na hořlavý materiál a do hořlavého materiálu?
Nevěrím tomu, že je rozdíl v materiálu dno krabice/zbylé stěny.
Kvita Ladislav
« Odpověď #13 kdy: 02.08.2025, 14:18 »
ČSN 33 2312 - pokud výrobce určí v průvodní dokumentaci způsob instalace na materiály třídy A1 až D, potom má asi nějaký důvod pro stanovení tohoto způsobu instalace a mělo by to být dodrženo.
* 332312.png (186.4 KB, 1237x829 - prohlédnuto 252 krát.)
Rad H
« Odpověď #14 kdy: 02.08.2025, 17:26 »
 poklona  všem, co odpověděli věcně. Přes citovanou normu vlak nejede, takže tam holt udělám ty díry a vložím mnohem subtilnější krabičky s víčkem.
« Odpověď #15 kdy: 02.08.2025, 19:27 »
Využijte radu kol. Hudce a i za cenu delšího kabelu to spojte v jednom ze svítidel, spoj bude přístupný a nemusíte dělat další otvor. Práce a kvalitní krabice také něco stojí, a dá se předpokládat, že kabelu navíc nebudou třeba desítky metrů.
« Odpověď #16 kdy: 03.08.2025, 13:28 »
Tato norma již dlouhé roky neplatí pro krabice.
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
