| | |-+  Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?
Autor Téma: Na co se dá všechno využít v praxi vysokonapetovy zdroj?  (Přečteno 5065 krát)
Lubomie Staněk
« kdy: 31.01.2025, 18:04 »
Při jedné instalaci mi zedníci omylem provrtali kabel podlahového topení. Zjistil jsem, že místo provrtání najdu pomocí vysokonapěťové ho zdroje. Když do kabelu pustím vysoké napětí (s malým proudem),  v místě, kde je kabel narušený, dojde k jiskření a kabel se začne ohřívat. Pomocí termokamery tak odhalím, kde se kabel poškodil. (Poznámka: Jedná se o kabel, kde jsou vodiče pe/nl spojené dohromady.)
    Další využití vysokonapěťové ho zdroje:
        Na co ještě je možné vysokonapěťový zdroj použít?
        Lze jím najít i běžně převratný kabel? (Podle mého názoru by princip měl být podobný.)
        Pokud kabel (např. cykyne) prochází půdou nebo dřevem, nemůže jiskření způsobit požár?
    Metoda s autotransformá torem:
        Bylo mi řečeno, že místo vysokonapěťové ho zdroje lze použít i autotransformá tor se stabilním napětím. Postup by byl takový, že do kabelu se pouští napětí, kabel se ohřívá a termokamerou se identifikuje místo, kde je kabel narušený.
        Chápu to tak, že se kabel zahřívá po celé délce až do místa poškození? Je tento princip prakticky stejný jako u vysokonapěťové ho zdroje, jen s tím rozdílem, že proces trvá déle?
Upravil moderátor
Původní text:
V jedné z mých instalacích mi zedníci někde provrtali vodič od podlahového topení. Zjistil jsem, že místo přerušení elektrického topení se dá najít pomocí vysokonapěťové ho zdroje tím, že do kabelu pustím vysoké napětí, malý proud a místo provrtání se mi začne díky jiskření ohřívat. Díky termokamere pak najdu místo navrtání kabelu.
(Mám navrtaný pe/n/l dohromady.
Má otázka zní, na co všechno se dá ještě využít vysokonapěťový zdroj?
Dalo by se s ním najít i normální, převratný kabel? Logicky mi přijde, že ano. Princip mi přijde stejný, ale pokud by kabel( bavím se o cykyne) třeba procházel půdou po dřevě, nemůže mi to jiskření způsobit požár? ? Na co by se dal ještě tento přístroj využít? Přemýšlím, že bych si ho koupil, ale je to dráha sranda a tak mě to zajímá. Jsem revizak. Pak se chci ještě zeptat k tomu odhalování místa, kde je převratné podlahové topení. Bylo mi řečeno, že by to šlo i autotransformá torem se stabilním napětím a to tak, že by se nějakou dobu do kabelu pouštělo napětí, přes ten autotransformá tor, kabel by se zahříval a na termokamere by bylo vidět pokud se kabel zahřívá. Domnívám se, že je to prakticky stejný princip jako u vysokonapěťové ho generátoru, jen přes autotransformá tor to bude trvat malinko dýl a celkově se to bude zahřívat na celé délce kabelu až do místa převrtání? Chápu to dobře?
(Vysokonapetovy zdroj -na co se dá všechno využít v praxi?)
RT. E2/A
Vlado Konrád
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2025, 07:47 »
Čo je to vysokonapäťový zdroj, čo je to malý prúd ,  v akom vzťahu budú k skúšobnému a prieraznému napätiu kábla ,  kde ho chcete vziať a máte oprávnenie na prácu s takýmito zariadeniami ? A hlavne vo vnútorných priestoroch?
Vyhľadávanie porúch na kábloch vonkajších vedení je principiálne iné. Ide o vysoké napätie mäkkého zdroja a vysiela sa rázová vlna s frekvenciou 1Hz. Ten zdroj stojí majland.
Bastel je na Darwinovu cenu
Jiří Blažej
« Odpověď #2 kdy: 02.02.2025, 10:19 »
Není lepší než experimenty s vysokonapěťový mi zdroji, o kterých zde zřejmě nikdo moc neví, půjčit nějaký přístroj k tomu určený?
Proč byl proveden překlad z češtiny do češtiny? Mám snad "moderátor" obavy o inteligenci zdejších uživatelů?
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2025, 10:52 »
Se zeptám zedníka kam vrtal, do podlahy se zas tolik děr nedělá tanecek
« Odpověď #4 kdy: 02.02.2025, 11:44 »
Osobní zkušenost je taková, že v případě elektrického podlahového topení bývá problém ne ani tak ve vrtání, jako v "sedání" objektu, nebo chybě během pokládky. Často vidím přerušený kabel v ohybu ze stěny do podlahy, kde jej obkladač pokládající dlažbu "sekne" hladítkem se zuby, někdo jej pojezdí stavebním kolečkem ve dveřním otvoru, poškodí doklepáváním dlažby do roviny,  nebo podupe botami s kamínky ve vzorku. I proto se před i po pokládce má měřit topný kabel a tyto hodnoty mají být zaznamenány.
vn zdroj je dobrou pomůckou při hledání podobných závad, stejně jako ke kontrole topných těles v bojleru, akumulačních kamnech a podobně. V případě těchto topných těles se často stává že během měření se těleso tváří jako OK, ale po jeho zahřátí začne docházek k "náhodnému" padání chrániče, nebo dokonce jističe. Tedy rozumné měřit tyto zátěže po nějaké době v chodu, nebo vyšším napětím než běžných 1000V při kontrole izolačního stavu.
Jen upozorním  na důkladné zjištění toho kam vn zdroj zapojuji, aby nedošlo k poškození nějaké části el. zařízení, nebo k nějakému úrazu během těchto měření.  podivej podivej podivej Jde o velmi odpovědnou činnost s mnoha riziky.
Osobně mám k těmto účelům 4kV zdroj pulsů (tovární výroby - už jsem jej měl i na jedné ze SPojek)  který mi už několikrát velmi pomohl.
 Mohu s PU 180, 430, 184 a REVEXem 51 provádět revize instalací a sítí ?
 Je univerzálny merak UNIMER 09 rovnocennou náhradou napr.Eurotestu 61557?
 Jaký pořídit měřák - Metrel nebo Ryoritsu?
 Jaký měřák by jste volili pro měření přesné Zs?
 Jak se vám líbí nový multitester C.A 6116?
 Kde zakoupit měřící elektrodu na měření elektrostaticky vodivých podlah?
 Je PU 184 delta vhodný k revizím spotřebičů s pulzními zdroji?
 Má niekto skúsenost s mer.prístrojom Multiservicer xa 3321?
 Jaké měřící přístroje musím doložit abych dostal oprávnění od ITI?
 Už jste někdo rozebíral kleště od Eurotestu?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Aké revízne merania pokryje dobrý multimeter?
 Pomôzete pri rozhodnutí ohladom kúpy revízneho prístroja?
 Poradíte, kde prodat nový, nepoužitý revizní přístroj?
 Který přístroj vyvbrat pro revizi spotřebičů, PU 184 delta nebo tester KEW 6202?
 Nemáte někdo návod (i v angličtině) ke starému přístroji METREL Easytest MA 2085?
 Jak odhalit kradený/podezřelý revizní přístroj?
 Pořídili by jste si pro provádění revizí přístroj UNIMER 09 nebo jíný?
 Jaký přístroj byste vybrali začínajícímu reviznímu technikovi?
 Jaký přístroj použít pro revize fotovoltaických celků?
 Lze měřit oficiálně odpor uzemnění instaltestem 61557? ?
 Co zvolit jiného pro 33 1600, než REVEX Plus?
 Jaký potřebuji přístroj pro oprávnění pro montáže, opravy a zkoušky VTZ?
 Jak se vám pracuje s přístrojem značky Sonel?
 Kde pořídit nejvýhodněji přístroje METREL a REVEX?
 Aktuální český katalog CHAUVIN ARNOUX 2014
 CHAUVIN ARNOUX: Marine Forafo ve studiu Elektrika.tv
 Aky revizny pristroj vybrat Megger 1835 alebo Metrel EUROTEST AT MI3101?
 Víte už o novém katalogu CHAUVIN ARNOUX: Katalog Metrix 2014?
 Na jakém principu funguje třífázový adaptér?
 Umíte nastavit bluetooth s Megger MFT1835?
 Je možné k aktuální revizi použít přístroje Qu 130, DigiOHM 20L či Fitest 45?
 Co je to metrologický řád?
 Doporučíte měřící přístroj HYELEC MS5910 k měření impedanci poruchové smyčky?
 Má přístroj Mini 02 za ty peníze nevýhody proti Zerotest 46?
 Stačí pro TIČR vypůjčené měřicí přístroje nebo musím mít vlastní?
 Jaký měřící přístroj pro revizní technika??
 Poradíte levnější alternativu měřícího přístroje něco jako PU184 DELTA?
 Ktorý združený revízny prístroj by ste si kúpili ?
 Vyměnili byste stávající měřák za nový Fluke 1664FC který zrychlí měření?
 Nevíte kde si půjčit měřák na revize?
 Je lepsi Eurotest MI3102 BT alebo Benning IT 120 B?
 Máte zkušenosti s měřícím přístrojem UT513A?
 Jaký revizní přístroj byste doporučili pro měření v síti TN 690/400 V?
 Lze ještě používat k revizím Revex 51?
 Doporučíte mi datalogger pro 400/230V a 24V?
 Katalog rozvaděčových měřicích přístrojů METRA
 GSC60 multifunkční přístroj pro revize instalací
 Je možné zakoupit náhradní adaptér ke zkoušečce BA 2100-Delta?
 Čím byste nahradili měřicí přístroj Megger MFT 1845+?
 Jakou máte zkušenost s revizním přístrojem DeltaGT Metrel MI3309 BT?
 Který revizní přístroj zvolit Metrel MI 3102 BT nebo Fluke 1663?
 Poraďte multifunkční revizní přístroj s SW?
 Je Beha-Amprobe součástí tvé výbavy?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Zvolit Metrell MI 3108 ST nebo Megger MFT X1?
 Kdo máte zkušenosti s RP EUROTEST EASI MI 3100 SE?
 Kdo má osobní zkušenosti s výdrží napájení přístrojů Eurotest XC a XD?
 Dáte svou referenci měřicím přístrojům SONEL?
 Jaký máte názor na použití PU 195 Metra Blansko při revizích v současné době?
 Jaký jsou rozdíly mezi alternativami METREL, MULTICHECK a METRALINE?
 Umíš ovládat PU294 DELTA Metry Blansko?
 Co znamená, když vrtačka probíjí?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
