| | |-+  Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?
Autor Téma: Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?  (Přečteno 7862 krát)
« kdy: 30.09.2024, 09:01 »
Např.katalog OEZ Minia, strana B34.
Zkráceně:
Poj.63A omezí zkratový proud 50kA pro celou řadu jističů.
Poj.80A omezí zkratový proud 70kA.
Poj.100A omezí zkratový proud 10 až 25kA.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2024, 16:13 »
Ono je to trochu jinak.
Při dané kombinaci jističe a  předřazené pojistky nesmí být zkratový výkon v síti vyšší než uvádí tabulka.
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2024, 17:00 »
Ano
Naražim na nelinearitu oné 80A, zjednodušeně, čím menší pojistka, tím větší omezovací schopnost, toto pravidlo lze z tabulek v katalogu vyčíst, jen u 80A je to jinak.
Ivan Polínek
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2024, 17:45 »
To není nelinearita, ale snížení vstupního zkratového proudu. Pojistka to omezí až do hodnoty ca 120kA,ale při vyšší hodnotě pojistky prošlou energii již nezvládá jistič. Proto je v tabulce u vyšších pojistek nižší hodnota zkratového proudu. To není omezovaný zkratový proud pojistkou ,  ale max hodnota zkratového proudu na vstupu.
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2024, 18:06 »
80A má možný zkratový proud vyšší nežli 50A či 63A, to je to o čem hovořím.
Jozef BABJAK
« Odpověď #5 kdy: 08.10.2024, 07:35 »
Ano
... zjednodušeně, čím menší pojistka, tím větší omezovací schopnost, ...
Z údajov v pôovodnom dotaze vyplýva presný opak i pri vynechaní onej excentrickej 80-ky.
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2024, 11:30 »
To rozhodně nikoli.
Např.pro použití jističe 10kA v obvodu se zkratovým proudem 50kA vyhoví pojistka dejme tomu do 63A, vyšší hodnoty pojistek již dostatečně neomezí.
S tou 80A záhada stále trvá, psal jsem na oez, zatím bez odpovědi.
Vlado Konrád
« Odpověď #7 kdy: 08.10.2024, 14:57 »
Čo dodá ten skratový prúd 50kA ? Už som sa na to pýtal x+1 krát ,  odpoveď žiadna . Fakt by som to chcel vedieť
« Odpověď #8 kdy: 08.10.2024, 18:40 »
Např. v programu SICHR máte takových traf s vysokým zkratovým proudem hafo.
Vlado Konrád
« Odpověď #9 kdy: 08.10.2024, 19:30 »
Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S .  Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu ....  ,  tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?
« Odpověď #10 kdy: 08.10.2024, 20:14 »
V tom vám neporadím, nejsem vysokoampérový odborník.
« Odpověď #11 kdy: 09.10.2024, 08:28 »
Když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, zda to není obyčejný překlep.
Takové chyby se stávají. Jedna taková příhoda se stala. Za nezvykle vysokým obsahem železa ve špenátu byl překlep vzniklý posunutím desetinné čárky při přepisu údajů. Tato chyba se pak léta přepisovala do dalších materiálů. Měla positivní vliv na spotřebu jinak všestranně zdravého špenátu a dala vzniknout postavičce Pepka Námořníka a jeho příběhů, které byly zpočátku reklamní záležitost.
« Odpověď #12 kdy: 09.10.2024, 08:36 »
To není vyloučeno.
Ale osmdesátky teď půjdou na dračku tanecek
Ivan Polínek
« Odpověď #13 kdy: 10.10.2024, 14:15 »
V distribuci se s tím běžně nesetkáte, ale stačí trafo 2,5MVA s připojenými běžícími motory.
Vlado Konrád
« Odpověď #14 kdy: 10.10.2024, 18:51 »
Ešte raz :
Teoreticky váš príklad s príspevkom Ik od motorov je možný, len sa nevyskytuje . Trafo takéhoto výkonu je na vn strane chránené pred skratom na nn strane a nn strana je chránená pri takomto výkone ochranami . A neplatí doba skratu 5s. A motory v ťažkej prevádzke nie sú na Uz 400V a istenie nie je poistkami 80A gG tie by totiž nevypli preťaženie. Teoreticky vieme určite vymyslieť aj iné vražedné kombinácie. Už sa tu pár krát prejednával skratový prúd v rodinnom dome 50kA a vyskákanie armatúry z betónových podláh. Jen kde ho vzít ?
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #15 kdy: 15.10.2024, 14:38 »
Nedávno som počítal nastavenie hlavného ističa na nn strane 2000kVA distribučného trafa.
Na základe štítkových údajov som sa dostal k výsledku cca 24,5kA na svorkách trafa.
Pri rovnakom výpočte na trafe 315kVA som dospel k výsledku 3,8kA na svorkách trafa
But I am :-)
Vlado Konrád
« Odpověď #16 kdy: 16.10.2024, 12:36 »
S takým výkonom distribučné ? Štandard je do 630kVA. A zrejme sa bude sieť trafostaníc zahusťovať a výkony znižovať keď už tu máme tú éru FVE
  Inak pri tom trafe mal projektant  rozum a investor si zjavne dal poradiť a zainvestoval do vyššieho uk 9%  štítok na tr 8,4? Ja to často vidím naopak a šetrí sa, nesprávnom mieste.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #17 kdy: 16.10.2024, 14:05 »
Tos vzal kde ?
Jako že standart v distribuce je do 630 kVA?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 21 dotazů.
