| | |-+  Je rozvodnice KLV-12HWS-F vhodná do dřevěné duté stěny?
Autor Téma: Je rozvodnice KLV-12HWS-F vhodná do dřevěné duté stěny?  (Přečteno 3713 krát)
CrasherKill
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 04.07.2024, 11:29 »
Chtěl bych si potvrdit, že mohu použít rozvaděč EATON KLV-12HWS-F do dřevěné duté stěny.
Viz podrobnosti zde ...
Stěna je ze smrkových trámků 10x10 z jedné strany palubky a ze strany kde bude rozvaděč chci použít OSB desku. Stěna bude uvnitř prázdná bez vaty.
Podle informací co jsem našel na stránkách výrobce je testovaná teplotní odolnost rozvaděče do 850 °C, ale nikde jsem nenašel zmínku o samozhášivosti ...
Výrobce jsem kontaktoval, ale bohužel zatím bez odpovědi, tak chci zkusit vás poklona.
   Jako alternativu, ale té bych se chtěl vyhnout, je použití rozvaděče na stěnu s podložením CEMVIN deskou 10mm. Problém je ten, že kabely chci vést uvnitř stěn a pokud by byl rozvaděč na podložce musel bych kabely přivést viditelně z boku. Po stěnách kabely vést nechci.
   Bude se jednat o podružný rozvaděč v kůlně, kde mám nachystaný přívod 5x6mm2 jištěný v hlavním rozvaděčem 3x20A jističem. V kůlně bude už jen 16A a 10A jištění jednotlivých okruhů.
   Celý objekt je chráněn centrálním proudovým chráničem 300mA.
 Jaké je povinné vybavení malé rozvodny a trafostanice (1600kVA) vn 22 kV?
 Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště?
 Kam umístit rozvaděč pro rámovou pilu? Ponechat na stroji nebo na bet. patce?
 Je dán nějaký požadavek kvalifikace na vstup do rozvodny vn?
 Jaké vybavení musí být v rozvodně nn?
 Kde bych našel obecné informace o rozvodnách vn?
 Za jakých okolností je nutné odvětrávát rozvodnu nn nebo vn?
 Nedostatky na instalaci a zařízení rozvodny 110kV
 Môže sa využiť voľný priestor v rozvodni?
 Ako nakladate s univerzalnymi klucmi od trafaciek?
 Rozvaděče UTS jsou určené pro zapuštění do terénu
 ČEZ Distribuce zahájila modernizaci rozvodny Lískovec
 S jakými praktickými zkušenostmi používáte rozvodnice Malpro?
 V jakých případech volíte skříně Hensel?
 Jsou v současné době k dostání celoplechové bytové rozvodnice?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Kedy je nutné použiť elektromerový rozvádzač v kombinácii s prípojkovou skriňou?
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Poznáte nástennú bytovú rozvodnicu s vyhradenou DIN lištou pre radové svorky?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Dá se sehnat kryt PL rozvodnice?
 Jakou rozvodnici použít do duté stěny z OSB desek?
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Neznáte rozvodnici pod omítku do 10cm instalační hloubky?
 Aky vyrobca dodava rozvadac na omietku, dva rady po 6 alebo 8 modulov ?
 Existuje rozvodnica ktora je oznacena znackou na montaz do horlavych materialov?
 Jak dostat do rozvodnice na omítku z boku další kabely?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Jak dostupné jsou v Česku průmyslové skříně SEZ Krompachy?
 RECENZE: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně 2024
 Jak FeederSeT funguje s cizími přístroji v rozvaděči?
