| | |-+  Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?
Autor Téma: Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?  (Přečteno 1370 krát)
Vašek Drofa
« kdy: 23.04.2024, 07:41 »
V ČSN 33 2000-5-52 ed.2 je pod přepočítacími koeficienty k tabulce B.52.16 uvedeno, že tyto platí pro hloubku uložení do 0,8 m. To tedy znamená, že pro hloubku uložení > 0,8 m platí měrný tep. odpor půdy 2,5 Km/W a hodnoty proudů z tabulek B.52.2-16 nepřepočítávám (pokud pojedu striktně jen dle této normy)?
Vlado Konrád
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2024, 19:33 »
Je to hrubá orientačná hodnota. Hodnotu je lepšie použiť podľa miestnych podmienok, a je to naozaj obtiažné zistiť. Ak budete brať hodnotu z normy nepokazíte nič aj pri väčšej hĺbke. Využijete kábel na 100% podľa katalógovej hodnoty výrobcu ,  rozdiel s 5.52. Už to tu bolo diskutované. Orientujte sa na katalóg výrobcu. Ak maximálne zaťaženie určené výrobcom neprekročíte, máte rezervu pre umiestnenie v zemi smerom hore a preťaženie nehrozí
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
