| | |-+  Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
Autor Téma: Lze směrově omezit dálkový ovladač ?  (Přečteno 9549 krát)
Jaromirjaja
« kdy: 06.09.2023, 12:52 »
Pro svůj záměr pátrám po technologií dálkového ovládání. Záměr je mít jeden dálkový ovladač, kterým budu moci ovládat zařízení do vzdálenosti cca 5 metrů tak, že na to zařízení budu muset tím ovladačem směrově zamířit. Samozřejmě s určitým rozptylem, třeba půl metru či metr. Dále aby bylo možno pomocí stejného ovladače a stejného tlačítka na ovladači ovládat i jiné zařízení poblíž toho předchozího, aniž bych musel měnit kanál. A nakonec aby můj ovladač a ovládaná zařízení měli svůj jedinečný kód a při spojení ovladače a ovládaného zařízení došlo k záznamu o tomto spojení. Takovým možným příkladem pro lepší představu by byl pracovník ve skladu, který pomocí dálkového ovladače počítá jednotlivé kusy v regálech a každá pozice v regálu má svůj přijímač s jedinečným kódem a při každém zamíření ovladače na ten přijímač dojde k záznamu, že regálové pole je obsazeno (berte to jako možný příklad). Ještě bych dodal, že ovládaná zařízení by mohla co do množství postupem času přibývat, aniž by muselo dochazet k neustálému programování ovladače. Existuje již principiálně něco podobného mému popisu ?
« Odpověď #1 kdy: 07.09.2023, 02:01 »
Jediné co mne napadá, je infračervené, nebo jiné optické ovládání. Tam se směrový efekt dokáže projevit. Nicméně určité plochy a materiály fungují jako zrcadlo a signál odráží. Tedy se na to nelze spoléhat. Moderní "rádiové" ovladače jsou z principu všesměrové a tedy pro vás nevyužitelné.
Pokud se týká třeba toho skladu, tak to už je plně vymyšlené a čtečky čárových a QR kódů slouží jak pro prodej zboží, tak i během inventur a podobně. tedy mi ten příklad připadá jako pokus o vlámání se do odemčených dveří. Asi by jste měl být konkrétnější s vaší představou využití.
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 07.09.2023, 07:19 »
Také si myslím že docela schůdná cesta vede přes ovladače pracující v infračerveném spektru.
nejjednodušeji se směrovost získá pomocí optické soustavy a to jak u přijímače tak u vysílače. Zní to vědecky ale onou nejjednodušší optickou soustavou je tubus určité délky na jehož konci bude vzsélací dioda a v druhém případě prvek detekující IR záření (fototranzistor) povrch trubky by měl být matový, černý aby se minimalizovaly odrazy.
Nevím jestli se budete pouštět do konstrukce nějakého zařízení a jak přesně má fungovat, případně jestli budete  nějaké již vyrobené zařízení upravovat, aby se dosáhlo efektu směrovosti.
Nicméně vzyářený výkon dnešních IR lede v dálkových ovladačích je docela veliký a přijímač v místnosti spolehlivě chytá téměř jakýkoliv odraz, takže při tom experimentován í se možná nevyhnete ani laborování s vysílacím výkonem nebo s citlivostí přijímače.
Další varinata je použít laserovou diodu pracující ve viditelném spektru a opatřit jí tzv. kaleidoskopicý m nástavcem, který bodové světlo změní na nějaký geometrický obrazec, který se jednodušeji zaměřuje ale stále poskytuje vynikající směrovost.
i kdzž chybí podrobnosti, tak mám také podezření, že vymýšlíte vymyšlené a nejspíš jde o to jak dohromady integrovat dva odlišné systémy. Tady bych spíš viděl šanci pro nějaké SW řešení...
« Odpověď #3 kdy: 07.09.2023, 10:26 »
Pokud chcete vyvinout vlastní zařízení, tak můžete zkusit místo infra použít červenou laserovou diodu, kdy je paprsek dost směrový a vidíte kam ho máte namířený.
A vhodnou citlivostí přijímací strany omezíte možnost aby reagovalo něco jiného na nějaký drobný odraz
Nebo můžete nechat infrapřenos, čočkou vytvořit omezenou plochu kam to bude "svítit" a tím laserem si jen zaměřit místo
Zdeněk Mazač
« Odpověď #4 kdy: 07.09.2023, 11:16 »
Kodované laserové ukazovatko, používá se např. na zkoušení požárních čidel /čidlo musí být na tento systém připraveno/ kde musíte poměrně dobře zacílit a vzdálenost mezi dvěma přijímacími body může být v řádu cm. Běžné laserové ukazovátko hlásič nespustí
Ivo Strasil
« Odpověď #5 kdy: 08.09.2023, 07:41 »
Podle situace může být možné použít místo samostatných přijímačů kamerové snímání scény a detekci, kde je svítící bod laseru. Při vhodném kódování není problém s desítkami současně pracujících "ukazovátek",  je možné pracovat i v IR spektru. To je vhodné do interiéru.
Použití laseru jako vysílače k diskrétním detektorům na malé vzdálenosti je vesměs kontraprodukti vní, laserový bod je velice malý a míření je těžké (obyčejná IR LED se širším vyzařovacím úhlem a výkon nastavený tak, aby nás odrazy už netrápily, často vyhoví lépe). Ale laserové řešení lze rozběhat i v exteriéru na stovky metrů při dodržení laserové bezpečnosti, strávil jsem kdysi jsem to navrhoval:)
Zakázkový vývoj a výroba slaboproudých měřicích a řídicích zařízení
http://www.egmenergo.cz
 Jak bezdrátově signalizovat pokles tlaku v potrubí?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Použili jste bezdrátové tlačítko Enika Tx1?
 Už jste někde použili bezdrátový vypínač?
 ABB: Radiofrekvenční ovládání pro komerční budovy
 Máte nápad, v kterém případě využít repeater např. signálu HDO?
 Slyšeli jste již o bezdrátovém systému v dřevostavbách?
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Instalujete bezdrátové ovladače od Eniky? A s jakou úspěšností?
 Je lepší zvolit pro bezdrátové ovládání světel xComfort nebo Elkoep?
 Poradíte vhodný typ RF aktoru?
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 ABB: Radiofrekvenční ovládání RF 868MHz
 ABB: Radiofrekvenční vysílače a modul logických funkcí Ego-n
 O problematike bezdotykového merania vzdialenosti a profilu problematických materiálov
 Dáte mi tip na bezdrátové spínání světla, ovládaného ze dvou míst?
 Je přijímač od ENIKY typ P8 R1 a k němu dvě klíčenky ABB P8 T2 kompatibilní?
 Máte zkušenosti s dosahem dálkově spínaných zásuvkek Elektrobock WS313 a WS310?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 ENIKA: Test stavu bezdrátového přenosu kontaktů v městské zástavbě
 Bezdrátová elektroinstalace xComfort
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Jaké nevýhody může bezdrátový xComfort mít?
 Čím rádi ovládáte svou elektroinstalaci? Mobilem, vypínačem?
 Je nezávislost spotřebitele elektroinstalace na odbornících správný směr?
 Jaké baterie ne/doporučíte do ovládání systémové instalace?
 Už jste řešili blesk nebo přepětí v chytré instalaci?
 Řídící systém Poseidon ENIKA ...
 xC FAQ#12 Jak dalece jsou funkce xComfort závislé na internetové konektivitě?
 Velký přehled otázek a odpovědí na xCOMFORT 2020
 LIVE EATON: xComfort Bridge, super řešení pro rekonstrukce
 Předprogramované sady Go Wireless/ Dotazy/odpovědi
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Nové verze roletových aktorů xComfort
 Aktualizace Smart Manageru xComfort – verze 2.6.
 Komu a k čemu doporučíte GSM rele5?
 Kde byste využili dálkové ovládání zařízení GSM-DIN4?
 Inteligentní systém ovládání EXTRA FREE
 Jaké dálkové ovládání spotřebičů pomocí SMS nebo prozvonění doporučíte?
 Jak sbíráte informace o stavu jednotlivých světelných zdrojů stožárů VO vy?
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak sepnout svetelny zdroj pri rozpojeni jineho obvodu?
 Co používáte místo legendárních ovladačů T6?
 Máte nějaký tip na dálkové ovládání podobné systému pro vrata?
