| | |-+  Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?
Autor Téma: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera?  (Přečteno 8399 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« kdy: 31.08.2022, 16:51 »
Chcem k loxonu pripojit hlavicu ktora sa montuje na vodomer aby som si  vedel pozriet spotrebu. Hlavica je m bus.
Ma v sebe 3V bateriu no da sa k nej pripojit aj externych 24V DC.
Celkom mi neni jasne ale zapojenie, a ci to dat na rele výstup alebo na digitalny vstup. V priloje posielam aj nejaky strucny manual a zapojenie.
* Screenshot_20220831_164625_com.google.android.apps.docs.jpg (958.14 KB, 1080x2340 - prohlédnuto 499 krát.)
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 01.09.2022, 11:36 »
Máte to na obrázku vlevo dole- připojení k PLC.
Petr Liskar
« Odpověď #2 kdy: 01.09.2022, 12:48 »
Pokud máte na Loxone sběrnici Mbus, použijte ji, zapojujete do ní zelený a hnědý vývod.
Pokud Mbus nemáte, zapoje impulsní výstup do digitálního vstupu Loxone. Digitální vstup Loxone je tuším napěťový s vysokou impedancí, takže by mělo stačit +24V na  žlutý vývod a do vstupu Loxone zapojit vývod hnědý.
Patrik Dedík
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2022, 19:36 »
Prave to mi neni jasne a ja mam loxone nie PLC. Cize prosim trochu podrobnejsie.
M bus nemam, cize mi stacia 2 droty? A teda plus 24V a vystup na DI tak je to spravne? Mýlili ma rie udaje a zem
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Petr Liskar
« Odpověď #4 kdy: 01.09.2022, 21:16 »
Ano, na impuls stačí dva dráty.
Jsou dva možné způsoby zapojení:
a)
- DI vstup Loxone propojte s bílým vodičem snímače
- přiveďte na tento propoj napájecí napětí 24V přes odpor cca 10kOhm
- hnědý vodič snímače propojte se zemí zdroje.
V tomto případě dostanete negativní logiku - puls bude prezentován logickou nulou.
b)
- Na bílý vodič snímače přiveďte napájecí napětí přes trubičkovou pojistku.
- hnědý vodič snímače propojte přímo na DI vstup Loxone.
V tomto případě bude puls prezentován logickou jedničkou a na rozdílod zapojení a) lze takto realizovat jen jeden impulsní výstup snímače.
 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Co víš o datových skříních v roce 2023?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Používáte Micos nebo preferujete jinou značku?
 Sumarizace hlavních bodů v ochraně před bleskem pro datacentra
