| | |-+  Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning
Autor Téma: Systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning  (Přečteno 7071 krát)
Tým Elektrika
« kdy: 30.09.2021, 08:02 »
    Budou systémy pro rozpoznáváním osob pomocí Deep Learning tečkou za soukromím?
Nezahazujme roušky, možná se budou hodit! Sdělil nám podnikový datový analytik a přelepil si na laptopu interní webkameru a začal předčítat: Řada inteligentních NVR záznamníků a kamer KEDACOM nabízí kromě běžných vlastností také pokročilou funkci rozpoznávání osob ve sledované scéně a porovnání detekované osoby s uloženou databází". Se získanými daty zacházíme ve vší počestnosti. Mohou se spouštět ...
    Zdroj: zde...
 Je treba projekt k revizi kameroveho systemu?
 Používáte někdo termovizní kameru při revizích elektrozařízení?
 Aky konkretny predpis hovori o nutnom el. zalohovani kameroveho systemu?
 Soumrak analogových kamerových systémů?
 Inteligentní IP videosystémy
 Je pro vás sortiment Stasanet zajímavý?
 Stretli ste sa niekto s kamerami na trakčnom stožiari v obvode železníc?
 Jak zobrazovat více IP kamer na více kvadrantech monitorů?
 Víte už o nových discích WD pro kamerové systémy?
 Jakou IP kameru mohu použít ve skladu hořlavin?
 Jaké použít kamery k zabezpečení objektu k ústředně Jablotron 100?
 JABLOTRON: Videoverifikační IP kamery s funkcemi livestreamu, videosekvence a ...
 TIP na bezpečnostní bezdrátovou IP kameru iGET HOMEGUARD HGWOB851
 Termokamery FLIR řady T4x0
 Dáte tip na venkovni IP kameru 1080/poe na NVR?
 Jaký máte barevný obraz bezpečnostní kamery v nočních podmínkách vy?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Videomonitorování pro průmyslová odvětví od PHOENIX Contact
 Akustická průmyslová kamera Fluke ii900
 Proč se pro outdoor kamery doporučuje STP kabel?
 Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
 Která značka průmyslových kamer má v provozu nejméně poruch?
 Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
 Deset kroků k úspěšné instalaci dohledových IP kamer
 Využití infračervených kamer pro systémy strojového vidění
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Jak často ještě instaluješ bezpečnostní kamery na koaxu?
 Jaký typ kamer nasazuješ v průmyslových provozech ke sledování provozní linky?
 Kde by šlo sehnat schémata zapojení pro starší EZS a požární hlásiče?
 Které všechny kabely třeba uvažovat při návrhu EZS?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Co potřebuji k výrobě elektronických zařízení?
 Na jaké slaboproudé rozvody v domě nezapomenout při návrhu?
 Dle jaké normy a jak se provádí revize elekrické zabezpečovací signalizace?
 Co studovat a které potřebuji zkoušky pro revize a projekci EPS,EZS ?
 Poradíte mi s dobíjením mobilního telefonu u EZS?
 Má někdo z kolegů zkušenost s montáží EZS ve skladech trhavin?
 Je možné postavit jednoduchý alarm pomocí pohybových čidel?
 Jak zapojit alarm jablotron JA-63KRX?
 Jakou živnost na montáž EZS?
 Musí být razítko ČKAIT na dokumentaci u zařízení CCTV(kamery) a EZS?
 Kdo má v PDF ČSN 06 0830?
 Myslíte si že jsou letované spoje v autoinstalaci přípustné?
 Můžete mi prosím nacenit tuto sestavu EZS?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením?
 Poradíte - jednoduchou LEVNOU venkovní klávesnici pro el. zámek?
 Jak fungují pravidelné zkoušky EPS v souvislosti s nouzovými svítidly?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Co s touto čudnou poruchou napájania ústredne EZS Jablotron JA-82KRC?
 Co sa stane ak na EZS, kde by sa mal pripojit 17 Ah akumulator, pripojim 120Ah?
 Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+?
 Mohu nastražit na zloděje v zabezpečení garáže dostupných 230V?
 Jde jako hlavní napájení pro EZS využít spínaný zdroj s AKU?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 Musí být na novostavbu vypracován projekt EPS a musí být schválený HZS?
 Musí být revize, vytvořím-li nový obvod (EZS)?
 Je mozne nainstalovat ustrednu EZS priamo na drevene dvierka?
 Jak často provádět revizi EZS ?
 Řešili byste bezpečnostní systém pohybu osob čtečkou otisků a RFID?
 Montáž alarmu – příležitost si nejen vydělat
 Podle čeho dnes vybíráte hlásiče pro EPS vy?
 Kdo reviduje pevný přívod ústředny PZTS (dříve EZS)?
 Jakým způsobem zlegalizovat EZS v systému Foxtrot?
 Nemá zkušenosti s EAS systémy nebo česky bezpečností rámy proti krádežím?
 Co může být příčinou nefunkčnosti příkazu armWithCode v ParadoxLib?
 Dáte tip na jednoduchou EZS?
 Aké čidlo použiť k alarmu?
  Vyháněč zlodějů – aktivní audio výstražný systém
 Máte zkušenosti se systémem IMPERIAL od PARADOXu?
 JABLOTRON: Revoluční bezdrátový systém
 Jaké doporučíte školení na EZS?
 Využíváte webovou samoobsluhu Jablotronu? A jak se vám líbí?
 Jak programujete EZS ústředny vy?
 O webové samoobsluze společnosti Jablotron
 Kde koupím v Brne dva drzaky bezpečnostních kamer?
 Panasonic uvádí integrovaný dohledový systém s rozlišením True 4K
 Aký typ káblu je vhodný na napojenie magnetických snímačov v oknách?
 FLAJZAR: Bezdrátový zabezpečovací systém EMA HOME GSM alarm
 GSM komunikátor pro ústředny Paradox
 Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
 Mějte celý svůj život pod kontrolou
 JABLOTRON 100+ je nejnovější z řady alarmů bodoval v Brně
 Čím testujete akumulátory v EZS?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 Znáte nějaký případ, kdy se někdo naboural do systémové elektroinstalace?
 Ruční požární hlásič OP1
 Co víte o NIS2 a požadavcích na přístupové systémy?
 Kam se zabezpečovací systém Dahua opravdu nehodí?
 Jak zabezpečit objekt a aktivně zasáhnout proti zlodějům a vandalům?
 Kam myslíte, že se PowerSeries Pro hybridní zabezpečovací ústředna hodí nejvíce?
 Kde bys použil zabezpečovací kamerový systém s Raspberry Pi?
Aktuální slova (3)
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
