| | |-+  Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
Autor Téma: Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?  (Přečteno 6649 krát)
OtakarF
« kdy: 28.10.2020, 17:39 »
Na chatu máme elektřinu vedenou kabelelm 4B25, jistič 3x16A a už 23 let vše dobře fungovalo. Při nové výstavbě v obci nám kabel překopli a opravili. Tři roky vše fungovalo dobře, ale teď jedou jen dvě fáze. Měřením zjištěno, že z hodin za plombou jdou 3 fáze, do chaty o 860m dál už jdou jen dvě. Na koho se mám ovrátit, aby zjistil místo poruchy? Doporučujete ČEZ distribuce, anebo někoho jiného? Díky za tipy. Místo poruchy u Velkého Újezda.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2020, 08:04 »
Pokud znáte místo přerušení, pak bych se soustředil právě na tu spojku. Tři roky ve spojení s fušerskou prací by odpovídali tomu, že je chyba právě v ní.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2020, 15:40 »
V místě opravy je nová porucha nejpravděpodob nější. Pokud se tedy nemohlo stát, že došlo k překopnutí nebo porušení kabelu někde jinde a v jinou dobu.
Opravu neodkládejte, je nebezpečí, že by mohlo dojít k úniku proudu do země. Z toho vyplývá nebezpečí úrazu a mimo jiné únik na kabelu za vaším elektroměrem budete platit Vy.
 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
